Disjoncteur pour ampli TV
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.174 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Je compte placer un ampli près de l'antenne. Le fil est tiré et descend au tableau, mais quel disjoncteur mettre pour ce truc qui ne consomme pas beaucoup. 2A ?
Merci pour vos réponses.
@+, J.-C.
Env. 800 message Quimper (29)
Salut !
Aucun disjoncteur à mètre. L'ampli doit avoir son propre fusible d'intègré. Du moins sur le
mien c'est le cas, donc les autre marques aussi.
Franck
De : Quimper (29)
Env. 200 message Fréjus (83)
franck29 a écrit:Salut !
Franck
Il te faut quand même protéger ta ligne électrique et un 2A est à mon avis "le juste prix".
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
C'est bien ce qu'il me semblait. Merci à tous deux, J.-C.
Y'a qu'elle que chose qui me chagrine la... et que je n'est pas vu de suite.
Tu dit avoir un câble d'alim qui descend de ton ampli. La chose don tu parle, c'est bien
une petite boite noir à placer sur le mat d'antenne, non?
A mon avis sa doit pas être sa. Moi je penser que tu parler de la partie alim/répartiteur
en faite. Qui ce place en temps normal à coter de la GTL.
Tes bien sur de ce que tu met la??? Parcque si c'est ce que je pense, y'a pas besoin de
protection.
Une photo ou une référence à nous donnée peu être?
Franck
De : Quimper (29)
Je n'ai pas encore l'ampli. J'écris bien que je compte en placer un (il y a juste une gaine en attente).
Pour moi c'est un appareil qui se place près de l'antenne (combles dans mon cas) et amplifie le signal (peut-être aussi atténue le bruit... ça, je ne sais pas).
J'imagine que ce genre d'appareil nécessite une source d'énergie pour travailler, et par suite, qu'il faut le brancher sur un circuit. C'est pour ce circuit que je pose la question concernant le disjoncteur.
@+, J.-C.
Voila à quoi resemble dans la majeur partie des cas un ampli d'antenne.
La partie noir que l'on appel "l'ampli/coupleur" ce fixe sur le mat de l'antenne. C'est la dessus que tu raccorde ton antenne
UHF et VHF. Ensuite un câble coaxial part de ce boitier pour être relier au second boitier (blanc) qui lui est "l'alimentation/
répartiteur". Ce boitier blanc ce place dans le garage, enfin la où ce trouve ton tableau électrique en faite. C'est sur lui
que vienne ce brancher tes TV. Le câble coaxial blanc va passer dans ta gaine en attente. Comme tu peu le voir, pas de
disjoncteur 2A à utiliser. Mais juste à raccorder la prise du boitier blanc sur une prise 16A classic. Qui en général ce trouve
deja dans le tableau élec.
Franck
De : Quimper (29)
OK, merci pour ton explication .
Si je comprends bien, j'aurais un bout de coax qui va de l'antenne au boitier noir (dans les combles), puis un coax du boitier noir vers le blanc qui sera dans le coffret VDI, et enfin un repartiteur si nécessaire... Et je branche le boitier blanc sur un disjoncteur du tableau (2A).
C'est effectivement bien plus clair maintenant. @+, J.-C.
JC31320 a écrit:Si je comprends bien, j'aurais un bout de coax qui va de l'antenne au boitier noir (dans les combles)....
Non, le boitier noir ce fixe au plus prés de l'antenne. Il est prévu pour être fixer sur le mat d'antenne.
JC31320 a écrit:....puis un coax du boitier noir vers le blanc qui sera dans le coffret VDI, et enfin un répartiteur si nécessaire...
Tous à fait !!
JC31320 a écrit:Et je branche le boitier blanc sur un disjoncteur du tableau (2A).
Non, non et re non !!!! Le boitier blanc dispose d'une prise mâle 16A. Comme celle de n'importe qu'elle appareil ménager.
Donc la prise électrique du boitier blanc, tu la branche sur la réglette de prise 220v que tu as dans ton coffret VDI.
Franck
De : Quimper (29)
Comme indiqué avant, l'antenne est dans les combles... Donc le boitier noir itou, et juste après l'antenne .
Par ailleurs, je n'ai pas de réglette de prises dans ma baie. Comme celle-ci est juste à coté du tableau, c'est aussi simple pour moi (un peu plus, en fait) d'aller directement prendre le courant sur le tableau via un disjoncteur de 2A. Cela dit, j'avais bien saisi que normalement, le boitier blanc se branche sur une PC classique.
A la réflexion, du fil souple dans le tableau c'est pas terrible... Allez hop, c'est parti pour une reglette dans la baie !
@+, J.-C.
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
franck29 a écrit:Voila à quoi resemble dans la majeur partie des cas un ampli d'antenne.
Franck
Salut !
Franck, si on fixe le boitier noir loin de l'antenne (dans le tableau de com par exemple). Qu'est-ce que cela fait ?
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 1000 message Essonne
[quote="Emerson82]Franck, si on fixe le boitier noir loin de l'antenne (dans le tableau de com par exemple). Qu'est-ce que cela fait ?[/quote]
Je réponds à cette question. On perds tout l'avantage de l'ampli ! De plus, il te faudra 2 coax qui descendent jusqu'au garage.
Cd.
10Gig
Salut 10Gig ;)
Petite précision... Le signal reçu sur l'antenne ce compose du "signal" et de divers perturbation (appeler "bruit").
Le niveau du signal n'est pas exploitable directement par un tuner TV car il est bien trop faible. Si la réception est
dite "difficile", le niveau de "bruit" risque d'être supérieur au "signal". Qui ce traduit par de la "neige" sur l'écran.
Il faut donc avant tous amplifier ce "signal" pour qu'il soit exploitable par le tuner de la TV. Et rejeter au maximum
le niveau de "bruit". Si ce signal n'est pas amplifier tous de suite en sortie d'antenne il va ce dégrader encore plus.
Le faite de passer dans le câble coax déjà va le "dégrader" (augmentation du "bruit") vu qu'il est déjà faible,
imagine le résultat arriver en bas... Donc il faut le prendre dés la source, en sortie d'antenne. Au plus près du
boitier de raccordement de l'antenne, donc sur le mât.
Regarde bien tes voisins, il on tous une boite noir sur leur mât, c'est pas pour rien ;)
La boite blanche elle, peu ce mètre ou tu veux. C'est juste l'alimentation de l'ampli. Le courant va remonter par
le câble coax jusqu'à l'ampli. Donc elle pas de probleme pour être mis dans la GTL ou Coffret de Com.
Franck
De : Quimper (29)
Bonjour Franck (ça roule ?),
Emerson,
Je disais 2 car comme il s'agit d'un ampli-coupleur, et bien il te faudra les 2 câbles coax de chaque antenne pour les connecter à cet ampli. mais il n'y avait peut-être q'une seule antenne...
Ce que dis Franck est juste, j'y apporte ma vision.
Sur le toit, directement en sortie d'antenne, le niveau est parfois juste, compte tenu de la distance qui sépare l'antenne des prises murales. On va donc booster un peu ce signal pour avoir le bon niveau à la prise murale.
Placer cet ampli-coupleur en sortie de mat est essentiel car il faut toujours essayer d'amplifier un signal le plus propre possible. Comme il s'agit bien d'un ampli-coupleur et non pas d'un filtre, il est essentiel de traiter le signal dès sa sortie d'antenne pour minimiser le bruit.
Placer cet ampli dans le garage, c'est amplifier un signal plus faible qui aura en plus récupéré du bruit au passage. C'est comme lorsqu'on montait le volume sonore d'une mauvaise cassette audio. Souvenir...
Voilà pourquoi en antenne, on suit généralement la règle : on filtre, on amplifie, on répartit. En l'occurence, le filtrage s'applique surtout dans le collectif. En individuel il n'est pas nécessaire dans 90% des cas.
Cdt.
10Gig
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h01
