Cable électrique pour motorisation portail...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 67.372 fois
Env. 300 message Drome (26)
je vais cabler mon portail qui se trouve à 20 métres de mon habitation
j'ai laissé en attente une gaine TPC en 63 mm
mes questions sont :
1 - quel type de cable dois-je utiliser pour amener l'électricité de mon habitation au portail ?
2 - je prévois de faire arriver mon cable dans la gaine TPC au portail dans un boitier de dérivation, est-ce que c'est la bonne solution ?
3 - dois-je faire arriver deux cables éléctriques ; un pour l'alimentation du portail et l'autre pour l'alimentation de l'interphone et lumiére ?
4 - je pense gainer le cable avec gaine ICTA 20mm dans la gaine TPC, c'est bon ?
Merci pour vos réponses !
De : Drome (26)
Env. 200 message Herault
Mon installateur m'a demandé un câble de 3 x 1,5 mm nommé RO2V pour la motorisation de mon portail coulissant.
Dept : Herault
Env. 200 message Ain
Personne d'autre pour répondre à Eden26 ???
Pourtant, ses questions sont très pertinentes, je me pose d'ailleurs les mêmes !!
A bon entendeur salut !
Dept : Ain
Env. 400 message Breteuil (60)
du 3g1.5² est suffisant mais avec du 2.5² on peut ajouter d'autres applications (prise, eclairage ...)
Salutations
De : Breteuil (60)
Cela répond à la première question;
Et pour les 3 autres questions d'Eden 26 ?
Dept : Ain
- L'idéal est de séparer dans 2 fourreaux différents l'alimentation électrique et l'interphonie ou la vidéophonie. Ceci dit si ce n'est pas possible ce n'est pas dramatique, j'ai des cas de figure où dans fourreau de 40 mm les 2 cables cohabitaient sur 30-40m et il n'y avait pas de pbs. Il est fortement recommandé de ne pas se contenter de 2 fourreaux. 3 de diamêtre 40mm me parrait suffisant. Attention aux grandes longueurs.
- je recommande de faire arriver ces fourreaux dans un regard béton, de faire plusieurs liaisons avec un regard de l'autre coté du portail. Et chacun des regards doit avoir un fourreau vers les accessoires de son pillier. Ca permet de faire facilement évoluer son installation ex: éclairage le long de l'allée qui s'allume avec le portail ou une télécommande...
- Pour ce qui est de la boite de dérivation avec des regards ce n'est pas forcement nécessaire. Faire une jonction entre le regard et l'arrière (partie basse) du boitier contenant la centrale avec 2 fourreaux de 40
Salutations
De : Breteuil (60)
Merci dubuc
Question qui peut paraître bête, mais je suis débutant : dans le regard, comment fais tu la connexion entre l'arrivée électrique et les sorties ?
Par une boîte de dérivation???
Si oui, comment fait on étanchéité entre une boîte de dérivation et une gaine de diamètre 40 ???
Ou bien est ce le regard qui est lui même étanche?
Dept : Ain
Aucune connection dans le regard. Tu mets du cable en plus que tu laisse dans le regard si tu ne fais pas tout de suite ton automatisme, attention de bien protéger le cable pour éviter qu'il ne s'oxide.
Le 230 v arrivera directement dans le boitier. Du boitier partira chacun des cables pour les moteurs et accessoires en passant par les fourreaux et regards adéquates.
Le regard n'est pas étanche, il faut qu'il soit légérement dépassant du sol pour qu'il ne serve pas de caniveau pour l'eau d'une cours. Comme on ne sera pas étanche il va falloir éviter de garder l'eau de pluie, il faudra donc ouvrir le fond du regard (ou éventuellement ne prendre que des rehausses), faire un trou un peu plus profond que prévu et y mettre des gravillons avant.
Salutations
De : Breteuil (60)
Bloggeur Env. 40 message Courcelles De Touraine (37)
J'ai tenu compte de tous vos conseil pour raccorder un futur portail mais il m'arrive un problème. En tirant le cable 3 x 1,5 j'ai cassé l'aiguille d'un des fourreaux.
Comment faire pour ré-aiguiller le fourreau sachant qu'il fait 43m de long et qu'avec un fil de fer assez rigide je n'arrive pas à aller plus long que 15m...
SVP HELP!!!!!
Merci d'avance
De : Courcelles De Touraine (37)
Je creuserai et ferai une chambre de tirage au milieu.
Salutations
De : Breteuil (60)
Env. 30 message Haute Garonne
Guillaume37 a écrit:Bonjour,
SVP HELP!!!!!
Merci d'avance
Bonjour ,
c'est sans doute résolu, mais ce que j'ai fait peut servir à d'autres :
J'ai récupéré une gaine entre 2 bâtiments à environ 50 m en ville : pas question de creuser voir !
Matériel : un aspirateur, une ficelle de la longueur et assez souple et un bout de chiffon
j'ai engagé le chiffon attaché à la ficelle à un bout en faisant attention à ce qu'elle puisse se dévider ,
et quand j'ai aspiré à l'autre bout ,le chiffon s'est retrouvé dans l'aspirateur et la ficelle suivait .
Puis j'ai tiré un fil de fer car la ficelle souple n'était pas assez résistante pour tirer le câble électrique .
Je serais heureux que l'expérience puisse servir à d'autres !
Salut JP
le mieux est l'ennemi du pire
En cache depuis aujourd'hui à 18h07
