Info ragreage ou pas
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.223 fois
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
bonjour je vais bientot recevoir les clef de ma maison et j'aimerais savoir si il faut faire un ragreage avant de poser le carrelage car la chappe et assez propre merci
De : 94 Apres 77 (77)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, c' est toi qui le pose? Le reagreage n' est fais que pour ratraper des differences d' epaisseur ou de niveau, ou si la base est trop abimee. Si tu as une bonne chape pas besoin.a+
De : Lacrouzette (81)
oui sa va être moi qui va poser le carrelage, il y a l'expert qui et venu a la réception de la maison et ma dis c'était obliger de faire le ragreage, que c'était si y avait la dalle qui bougeait et que sa casser mon carrelage il était pris en garanti sur la decenale, mais si y avait pas de ragréage c'etait pour ma pomme
Le rea n' as rien avoir avec ca. Si la dalle veut bouger c' est pas le rea qui va l' arreter. Il faut des joints de dilatation pour separer tes chappes et une bande iso contre les cloisons quand ils t' ont fais les chapes. Comme je t' ai dis le rea ne sert pas a consolider la chappe. Au pire, tu peux faire une barbotine dessus maniere de fixer les grains sup de la chappe. Si un jour la dalle bouge, c' set que la chappe a ete tire d' un trait dans toute la maison, ou que la dalle beton a bouge ( affaissement ou cassure), ou que la chappe qui a ete tire est trop maigre.a+
Oups, rattrapage, apperement, le ragreage sert aussi a consolider les chappes, mais au prix ou il est, je preferes quand meme une barbotine. Un sac de ciment coutes env 7 euros, et un sac de ragreage coutes env 13 euros, a quelque chose pres tu dois utiliser la meme proportion pour l'un et pour l' autre. Je l' aurais jamais employe pour ca a part si vraiment la chappe a ete saloppee.
Attends de voir d' autres avis, car meme si ta dalle casse, il faudras que l' expert arrives a prouve que c' etais parcequ'il n'y avais pas du ragreage. Et ca j' en doutes.
merci jamixt pour ta reponse, donc je verrai pour poser directement le carrelage dessus, apres j'attend d'autre avis
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h13
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
