Votre avis sur mon devis d'installation de la parabole
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 21.358 fois
Env. 40 message Herault
Salut à tous,
Je viens de finir un pro de l'antenne pour me faire un devis concernant l'installation de la parabole (pas possible par râteau), le tirage des câbles (environ 95m) et la matériel nécessaire. C'est un peu compliqué à installer car il faut traverser toute la maison en intérieur en passant par le même chemin que les câbles, tuyaux du chauffages et ceux du panneau solaire pour arriver ds le garage et ensuite répartir ds les 3 pièces qui doivent être raccordées.
Voilà le devis en détails :
> Parabole composite pro 60cm : 99€
> Tête avec 4 sorties : 99€
> Bras coudé + fixation : 39€
> 3 prises GAD (pour remplacer les analogiques fournies d'origine) : 51€
> 95 mètres de câble : 95€
> "Petites fournitures diverses" (visseries et je sais plus quoi d'autre) x2 : 24€
> Main d'œuvre, déplacement... : 392€
TOTAL : 799€ HT donc 955,60€ TTC avec TVA à 19,6%
Ca me parait énorme, je sais pas quoi faire. J"en ai fais venir un autre mais qui avait l'air moins sérieux (il a même pas regardé à l'intérieur par où faire passer les câbles). Il a pourtant fait l'installation du voisin (installation bcp plus simple donc pas comparable niveau prix). Son devis a lui était environ 30% moins chèr mais je pense qu'il a pas vraiment bien évalué le boulot.
Je déménages ds 15 jours alors...
Merci de votre aide.
Dept : Herault
Va dans la section devis antenne tv du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
heu... y'a pas du tout de prises télé chez toi?
pourquoi remplacer les prises?
a titre indicatif, j'ai rien payé pour l'installation de ma parabole, c'est canalsat qui a tout pris en charge... parabole 60 cm incluse, cable a passer sous les combles (20M du tableau à la parabole)
je ne sais pas comment doit être faite ton installation et pourquoi ça a l'air SI compliqué mais je crois que tu te fais avoir .. quand même.. un peu a moins que tu n'ais AUCUNE prises chez toi mais ça ne semble pas être le cas puisqu'il te change les tiennes...(demande lui pourquoi d'ailleurs, chez moi rien n'a été changé en GAD....)
une prise GAD coute au bas mot 8-10 euros pièce..
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Presque 1000 € pour la télé, ca fait cher.
Tu te sens pas capable de le faire toi même ?
Tu sais quel matos il te faut avec son devis, après tu passeras sûrement plus de temps que lui mais ca te reviendra à beaucoup moins cher.
C'est pas trop compliqué à installer et puis tu peux tout préparer seul et si tu coinces à la fin, tu fais venir un pro pour finir les 2-3 dernières petites choses. Tu auras gagné au moins 30% sur le matos et la MO sera beaucoup moins chere.
De : Vernosc (07) (7)
Merci pour vos réponses.
J'ai bien les prises mais elles ne sont pas câblées, il y a seulement les gaines.
C'est évident que 1000€ c'est énorme, j'ai fais des devis à titre indicatif surtout pour gagner du tps à l'installation.
Maintenant, je peux tjs essayer de voir avoir l'autre installateur. Je viens de regarder son devis : 750€ TTC tout compris avec en + 2 boitiers TNTSAT. Lui ne prend que 250€ TTC de main d'oeuvre
Au niveau de la parabole, pour lui c'est une en tôle : moitié prix --> y a-t-il une grosse différence entre tôle et composite ou ça change rien ?
Sinon, les boitiers qu'il me propose sont des TRIAX modèle TSR 8000 : vous connaissez ?
Dept : Herault
je connais pas ces boitiers TNTSAT mais à 750 euros c'est correct surtout si tu n'as pas le cablage..
Env. 200 message Val De Marne
Le matos est trop cher, moi je mis connais super bien en parabole.
J'ai fais les amis et famille.
je commande tout en allemagne, ca coute rien pour te donner une idée:
100 m de cacble = 44,99 € en 120db 7mm
300 m de cable = 120 €
LNB 4 Sortie = 23 euro
ect....
le mec se gave sur le matos déja c'est abusé.
Dept : Val De Marne
Le devis de l'autre est comme ça :
> parabole tole 60cm : 45€
> bras coudé et ce qui va avec : 35€
> tête LNB universel QuatroTwin : 92€
> cable coaxial 17VATC twin (40) : 48€
> boitier TNTSAT TRIAX TSR8000 (2) : 278€
> tirage des cables + cables : 100€
> main d'oeuvre, règlage, déplacement : 150€
TOTAL : 748€ TTC
C'est mieux non ?
Dept : Herault
Oui c'est mieux, c'est quoi l'interet du boitier triax ???
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:Oui c'est mieux, c'est quoi l'interet du boitier triax ???
a recevoir les chaines TNT par le sat..quand on peux pas passer par un rateau
ah ouai, y aujourduit des abonements bistv pour 4 euro par mois, bientot la tnt va etre gratuite sur atlantic bird je crois ou c'ezst deja fait.
En boitier pour 300 euro y a des truc beaucoup mieux, meme en HD, des produit comme ipbox 910 ou Dreambox 800 ect...
Dept : Val De Marne
Env. 80 message Correze
> parabole tôle 60cm : 45€
> câble coaxial 17VATC twin (40) : 48€
> boîtier TNTSAT TRIAX TSR8000 (2) : 278€
> tirage des câbles + câbles : 100€
> main d'oeuvre, réglage, déplacement : 150€
TOTAL : 748€ TTC
En le faisant par vous même :
> parabole tôle 80cm : 35,50€
> bras coudé et ce qui va avec : 16,10€
> tête LNB universel Twin : 49€
> câble coaxial 21VATC (40) : 18€
> boîtier TNTSAT TRIAX TSR8000 (2) : 250,40€
> tirage des câbles + câbles + main d'oeuvre, réglage, déplacement : un après-midi tranquillou...
TOTAL : 370€ TTC
L'économie faite n'est pas négligeable !
Les prix ont été trouvé sur le site de Bri... Dé..t ainsi que sur e-bay pour les boîtiers.
Bon courage pour le choix...
Dept : Correze
pour le matos Sattelite les allemands sont trés fort, je prends tout labas...
pour rappel LNB quatro = 23 € !!!!!! et du 0.2db svp
Dept : Val De Marne
Env. 10 message
Voilà le devis qui m'a couté 60 € pour insaller une parabole et la cabler jusqu'à ma télé:
- mât de fixation et accessoires: 284 € HT
- Parabole : 139 € HT
- LNB twin; 89.9 € HT
- cable : 59 € HT
- petit matériel: 29 € HT
- 4 heures de travail: 392 € HT
- appareil de mesure: 49 € HT
- satfinder: 29 € HT
Soit : la modique somme de 1070, 9 € HT --> 1285,08 € TTC
Avec une remise généreuse de 36.08 €...: 1249 € TTC
j'hallucine de m'etre faite voler 60 € aussi facilement pour un devis aussi ridiculement élevé... !
et je suis en Autriche...
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
je pense qu'il serais judicieux de faire connaitre le nom de ce professionel ...
Très amicalement
Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Env. 300 message Loir Et Cher
+1 Spartacus
Devis a première vue élevé, sat finder et appareil de mesure ?!! ca veut dire quoi ?? Idem il s'en fait pas 100€ de l'heure W00t
Et un conseil pour les autres, ne faites des devis que si ils sont gratuits ou alors avec déduction sur une éventuelle facture. Et un devis si il n'est pas gratuit, tourne plus autour des 30€ (déplacement inclus) pour info.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h45
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
