Busage, comment-faire?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.712 fois
Env. 10 message Aussonne (31)
Bonjour tous le monde,
je m'appelle nicolas et je vais bientot commençer la construction de ma maison à aussonne dans le 31.
mon premier problème est le chemin d'accès au terrain. il faut effectuer un busage de mon chemin privée au terrain (donc pas besoin d'autorisation.). puis-je le faire moi-même? quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire avec le plus de détails possibles?
merci par avance à tous le monde.
De : Aussonne (31)
63 756 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 3000 message ... (25)
tu peux le faire toi meme si tu sais conduire une minipelle.
il faut terrasser un peu le fossé (je suppose que tu buses un fossé?) pour enlever les terres qui sont pourries par le passage de l'eau. tu met de la gravette ( granulat 4/6) sous ton tuyau.
tu pose ton tuyau en pente. Il existe des tuyaux en pehd si tu veux poser autre chose que du tuyau beton et qui sont plus leger (ex : ecobox)
tu enrobes ton tuyaux de gravette et tu remblais soit avec du 0/31.5 si c'est circuler, soit avec les materiaux que tu as extrait
De : ... (25)
merci beaucoup pour ta réponse,
oui effectivement je voudrais busé le fossé pour un accés de maisons.
je suppose que les buses en bétons sont lourdes et donc pas facile à poser. si je met une buse plus légère, peut-elle supporter le poid des camions qui vont accéder au chantier?
De : Aussonne (31)
Oui elles supportent le passage de vehicule, a condition de laisser une epaisseur minimale de concassé au dessus du tuyau. Il faut que tu demande à ton vendeur quelle est cette epaisseur minimum.
http://www.polieco.fr/
De : ... (25)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h44
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
