Tableau Suplementaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.703 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
J'ai fini d'aménager mes combles et viens le moment de l'électricité.
un schéma et je pose les questions :
Est je bon sur le nombre de prises P sur mon schéma en câble 2,5 ? et quels disjoncteur au bout ?
Est je bon sur le nombre d'éclairage E en câble 1,5 ? et quel disjoncteur au bout ?
Est je bon pour les radiateurs en C en câble 2,5 ? et quel disjoncteur dessus ? est je le droit de mettre 2 radiateurs sur un même disjoncteur ?
Alors la salle de bain :
je veut mettre une prise , un éclairage et un sèche serviette.
Pour le seche serviette je pense qu'il faut le mettre sur un disjoncteur seul ? de quel type ?
par contre puis je raccorder la prise sur les prises en vert ? et l'éclairage au reste de l'éclairage ?
enfin quel disjoncteur pour tout ça sachant que tout ce petit monde sera branché sur un nouveau tableau 1 rangée à 5 m du principal.
merci.
Dept : Maine Et Loire
atchoum a écrit:Bonjour,
Ai je bon sur le nombre de prises P sur mon schéma en câble 2,5 ? et quels disjoncteur au bout ?
Normativement vous avez bon.
En pratique voir si 4 prises par chambre vous suffisent, mais si c'est des chambres de jeune et qu'il faut brancher : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, ordi, console, chaine hifi, chargeurs portables... c'est un peu juste surtout si on veut éviter les multi-prises jamais bonnes pour la sécurité.
Une astuce : mettre des prises doubles qui comptent pour 1 dans le décompte des prises par circuit.
Disjoncteur 16A ou 20A en tête de circuit.
Ai je bon sur le nombre d'éclairage E en câble 1,5 ? et quel disjoncteur au bout ?
C'est bon pour le nombre, mais rien ne vous empêche de mettre plusieurs points d'éclairage par pièce (spots au plafond par exemple)
Disjonteur 10A ou 16A en tête de circuit.
Il peut également être astucieux de faire 2 circuits éclairage pour ne pas avoir tout l'étage dans le noir si le disjoncteur associé est coupé.
Ai je bon pour les radiateurs en C en câble 2,5 ? et quel disjoncteur dessus ? est je le droit de mettre 2 radiateurs sur un même disjoncteur ?
Oui c'est bon, disjoncteur 20A en tête de circuit.
Vous pouvez mettre les 2 radiateurs sur le même disjoncteur si la puissance cumulée ne dépasse pas 4500W.
Pensez à passer un fil pilote (même s'il ne sert pas dans un 1er temps) et un fil de terre (même si le radiateur est de classe II).
Oui il faut un disjoncteur dédié au sèche serviette :
- 10A max si circuit en 1,5² et 2250W max
- 20A max si circuit en 2,5² et 4500W max
Puis je raccorder la prise sur les prises en vert ? et l'éclairage au reste de l'éclairage ?
Oui vous pouvez sans problème vous mettre sur ces circuits.
Quel disjoncteur pour tout ça sachant que tout ce petit monde sera branché sur un nouveau tableau 1 rangée à 5 m du principal.
4 solutions possibles en fonction du câble de liaison :
- 6² disjoncteur 32A (mais 7 kW max)
- 10² disjoncteur 40A si DB EDF 30/60A
- 10² sans protection complémentaire si DB EDF 15/45A
- 16² sans protection complémentaire si DB EDF 30/60A
Vu que la liaison n'est pas longue, cela ne sert à rien de faire des économies sur le câble.
Je ne me compliquerait pas à mettre une protection, donc :
10² si DB 15/45A ou 16² si DB 30/60A.
Ne pas oublier l'interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circuits.
Voir principe de branchement joint :
Dans la salle de bain, pensez au respect des règles liées au volume et à la liaison équipotentielle.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse détaillée.
Par contre je me pose une question :
quel marque a l'étage pour les prises et interrupteur.
En bas je suis en arnould espace et je doit dire que ça ma l'air plutôt correct.
Par contre pas de site internet qui en vends.
des retour sur cette marque ?
merci.
