Evacuation du lave vaisselle dans la cuisine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.391 fois
Env. 20 message Finistere
La cuisine que je vais aménager a un tuyau d'évacuation pour le lave-vaisselle, tuyau situé contre le mur principal.
Je n'ai pas l'intention de m'équiper d'un lave-vaisselle, aussi je souhaiterai savoir:
- comment doit-on condamner proprement ce tuyau d'évacuation ?
- est-il possible de placer des meubles bas de cuisine (Hygena, Mobalpa, ...) à l'endroit prévu pour ce lave-vaisselle afin de récupérer l'espace.
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
okawango a écrit:Bonjour,
Le plus simple est de poser un bouchon ou bouchon de visite du diamètre de ton tuyau à coller au choix
- soit en bout de ton tuyau actuel pour éviter toute mauvaises odeurs et conserver une possible réutilisation future de cette évacuation.
- soit pour faire place propre tu coupe l'évacuation actuelle "à ras" avec une petite scie à métal par exemple et tu pose ton bouchon.
Après si tu utilise des meubles de cuisiniste ils prévoient normalement un vide sanitaire derrière pour laisser passer les tuyaux justement. Donc faut mesurer mais il y a de forte chance qu'un simple bouchon à la sortie du tuyau existant suffise, et hop derrière le meuble ni vu ni connu ^^
Dept : Val D Oise
Merci pour cette réponse.
J'ai également posé la question à un technicien de Mobalpa, qui confirme que les meubles bas (*) laissent un vide "sanitaire" de +/- 6 cm, ce qui serait ok pour le tuyau du lave-vaisselle.
Je vais me renseigner pour le bouchon.
(*) à l'exception des meubles pour four et frigo.
Bon week-end.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h26
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
