Repeindre du lambris
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.418 fois
Env. 60 message Caen (14)
Bonjour, j'ai dans ma cuisine du lambris sur le plafond mais avec le temps il a foncé et je trouve ça pas beau maintenant... je voudrais le repeindre en couleur claire, genre beige... quelle technique me conseillez vous? et quelle peinture je dois utiliser pour que ça recouvre bien?
merci d'avance!!!
De : Caen (14)
Photolover Env. 7000 message
en quoi est-il ton lambris et a t'il été verni ?
Une petite photo peut être .. çà aiderait
Picto recompense Photolover
bonsoir
lessive le
ensuite tu repeind avec un pistolet basse pression type wagner par exemple
mais faut savoir le type de la peinture initiale
salut, désolé je n'ai pas pu me reconnecter avant... bref, oui il a été vernis et pour le type de penture je n'en sait rien.
du coup, il faut que je le ponce pour enlever le vernis vous pensez?
merci bcp!
De : Caen (14)
bonsoir,
poncage obligatoire oui, mais juste pr rayer le vernis.
mais avant, je lessiverais un coup avec de la saint marc, histoire d'enlever les graisses, sinon votre papier de verre va vite s'encrasser.
ensuite, passer une sous-couche d'accrochage, style peint. "julien" au white ou "feuvert" (tres bon produit, un peu cher et a diluer avec un diluant special et non du white spirit. bien insister dans les rainures et en mettre assez pour que ca opacite bien.
puis poncage leger et deux couches glycero, mat ou satin (mat de pref).
petit conseil de beaute et finition : mettre entre chaque latte du joint acrylique au pistolet/cartouche, et essuyer avec une eponge humide pour l'affiner, avant la premiere couche de peinture finition, ou avant la derniere couche. travail long et de patience, surtout si y'a de la surface, mais rendu plus joli car le lambris, c'est du bois, et le bois, ca vit, et la vie, ca travaille... huhu
bon courage en attendant
De : Inzinzac (56)
merci pour vos conseils, oui ça me parait long mais bon il faut le faire donc suffit de se lancer!!
De : Caen (14)
En cache depuis avant-hier à 13h56
Devis rénovation de maison
