Construire une MOB aux normes BBC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.217 fois
Env. 20 message Finistere
nous sommes en amont de projet pour constuire une maison en bois. Celle ci sera fabriqué par des amis qui en ont fait leur métier. Seulement plus qu'une maison en bois nous désirons une maison écologiquement intelligente. Alors je passe beaucoup de temps sur internet à rechercher des infos. Voici où j'en suis dans mes réflexion. Pour info le projet se situe dans la zone des 600m bord de mer, finistère sud très venté.
maison autour de 140/150 m2, 3 ou 4 chambres, un bureau, une grande pièce à vivre avec un espace cuisine, une arrière cuisine, un grand garage ( voiture 15 planches de surf). Nous étions séduit par un plain pied mais j'ai le sentiment que pour réaliser une maison passive il faut mieux un étage, et puis question budget je crois qu'on laisse tomber le plain pied.
les incontournables et infos variés:
fenêtre triple vitrage, cotés très exposés aux vents système de triples joints fortement conseillés, sur-isolation des murs, VMC spécifique pour bien repartir la chaleur dans la maison.
Chauffe-eau solaire (et surtout pas ballons thermodynamiques): à priori 25% de crédit d%u2019impôt : autour de 7000euros l%u2019installation : soit un crédit de 1500euros<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
A noter : le crédit d%u2019impôt développement durable est plafonné pour l%u2019ensemble des installations à 1600 pour un couple soit crédit impôt maximum de 4000 euros, par conséquent il n%u2019est pas judicieux de multiplier les investissement.
Recyclage des eaux de pluie : à voir subvention des communes, conseil régionale. Egalement crédit d%u2019impôt de 40% ( résultat 50% d%u2019économie , environ 500 euros de gain par an)
http://www.monhabitat.net/guide/recuperation-eau-de-pluie
http://www.eauxglacees.com/Un-credit-d-impot-de-16-000-euros : débat très intéressant car apparemment il est actuellement interdit de mettre de l%u2019eau non potable dans ses Wc..
Le faitage (qui place la maison sur le terrain) est dépendant du certificat d%u2019urbanisme, la règle souvent appliquer est l%u2019alignement parallèle à la route et/ou aux construction existante.
BBc: credit d'impot sur les interet poussés à 7 ans
Pret à taux zero : je suis non eligible car propriétaire de ma maison
j'avance...
je me pose des questions sur l'isolation: pour avoir une maison sans chauffage que mettre? de la laine de bois (le top apparemment mais très cher), de la ouate de cellulose ? quelle meilleure qualité/prix?
Sur le recyclage de l'eau de pluis
Et bon courage et bravo pour votre projet.
je vais tacher de répondre à qqs unes de vos questions.
Pour avoir une bonne isolation, il faut mettre de l'épaisseur, de préférence par l'extérieur, de préférence en évitant les ponts thermiques et en soignant la pose.
A épaisseur égale, laine de bois, ouate ou laine de verre se valent en résistance thermique.
Par contre niveau tarif, niveau qualité de matériau et sensibilité à la vapeur d'eau, les caractéristiques ne sont pas les mêmes.
Pour avoir une maison sans chauffage, il faut de l'inertie, et dans une MOB c'est pas si simple (et ça ne passera pas pour le label, qui n'est malheureusement pas encore prévu pr les maisons passives).
Je ne vois pas forcément l'intéret du triple vitrage en Bretagne et surtout pas sur les façades qui vont apporter le soleil. Néanmoins, il semble que le surcout par rapport à du double vitrage diminue fortement, alors pourquoi pas.. à étudier lors de l'étude thermique (qui pour 300 à 400e vous apportera pas mal de réponse).
Le CI pour le chauffe eau solaire est de 50%.
bonjour et merci de votre retour,
en fait c'est le label BBC que je vise et pas le label HQE, il existe une dérogation pour les MOB d'après ce que j'ai pu lire. Je ne peux pas être plus précise car je n'ai pas le dossierici , mais je pourrais dès mardi.
Je connais 5 MOB sans chauffage , enfin 3 d'entre elles ont un poêle à bois, elles ont toutes plus de 5 ans et n'ont jamais cherché à obtenir un label, et franchement vu le climat tempéré du sud finistère elles sont très agréables à vivre. Mais le principal n'est pas l'obtention du label, c'est evidemment d'avoir du plaisir à vivre.
J'ai lu votre blog attentivement, et bien chapeau!!
Concernant le chauffe eau solaire, malheureusement la loi sur les énérgies durables actuelle n'est valable que jusqu'au 31/12/2009, il y a un nouveau régime pour 2010 beaucoup moins avantageux sur de nombreux poinst entre autres les chauffe eau solaire, mais egalement la PAC air/air.
Concernant l'isolation et les vitrages, vous m'interpellez positivement car j'ai bien peur de surisoler la maison, mais sur tous les sites de maison passive ou basse consomation on lit qu'il faut sur-isoler pour obtenir la fameuse inertie.
je pense que je vais devoir passer par un architecte (si j'en trouve un comptetent dans les maison Basse consommation).
Il me manque des infos sur le recyclage des eaux pluviales, et pourquoi pas sur le puits canadier, qui a l'air d'être la basse d'une bonne ventilation dans ce type d'habitation.
je pars en weekend ,
à la semaine prochaine
Oulala; j'ai confondu ton blog avec un autre toutes mes excuse, en gros on a le me projet c'est génial ton blog est une mine d'info! Nous aussi on pensé au toit en zinc!
Par contre le label c'est quand même le parcours du combattant...ton expérience va me faire réfléchir..ça tombe bien on a le temps!!
Ah oui c'est vrai que moi tous mes équipements sont installés/déclarés sur 2009...
bon week end!!!
Bloggeur Env. 100 message Ergué Gaberic (29)
Dans ma maison bois je met le chauffage une heure le soir et une heure la matin,la nuit mon chauffage tourne pas.De fois je met pas,car fait tres chaud.J'ai un poele tres performante en brique refractaire et le poele reste chaud 24 heures.
Mon blog vous donne plus de detail.Bonne soirée!
www.lisacanaud.unblog.fr
De : Ergué Gaberic (29)
merci.
on a fait une offre sur un terrain mais on ne l'a pas eu. Actuellement nous hesitons entre 2 terrain. Je suis impatiente de lancer le projet mais nous ne sommes pas pressées non plus, il faudra d'abord que nous vendions notre maison actuelle. J'ai donc le temps de monter le "gros " du projet. Je sais que les plans se réfléchissent par rapport au terrain et contraintes imposées par les autorités. Pour moi pour l'instant il faut faire le choix des matériaux, et des techniques désiréés.
Dorna je vais de ce pas aller lire ton blog!!
En cache depuis hier à 10h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
