Section des bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.725 fois
Env. 10 message Clermont Ferrand (63)
Bonjour a tous,
Je souhaite poser des poutres en bois sur 2 murs distancés de 6,5 m. (Ces poutres seront distancées de 1,7 m.)Pour cela je ne sais pas quelle section et quelle essence de bois je dois choisir. Je ne peux pas mettre de poteaux intermédiaires. Ces poutres doivent être ensuite chevronnées avec des 6x8. Le tout doit être couvert de bac acier avec une pente de 10 %.
Pouvez vous me dire les sections de poutre qu il me faut ?
Et est ce que la section des chevrons (6x8) est suffisante ?
Merci pour vos réponses
De : Clermont Ferrand (63)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Pour du bois , 6,50m de portée c'est vraiment beaucoup , mais avant de partir dans les calculs j'ai besoin d'info complémentaires.
- Du bac acier se pose directement sur pannes , pourquoi ces chevrons ?
- Département et altitude du chantier , batiment fermé ou ouvert à pleins vents ?
- Sous-toiture + isolation ? (chaque kg compte)
A te lire
De : Saint Cyprien (66)
On m'a conseillé de mettre des chevrons pour faciliter la pose du bac acier. Le chantier est dans le Puy de Dome à 350 m d'altitude. Le batiment sera fermé sur les 4 cotés donc à l'abri du vent et l'isolation sera de la laine de roche en 10 cm d'épaiseur. Un plafond en placo cachera l'isolation. Les pannes ne seront pas visibles de l'interieur donc je me moque de l'esthétique.
Re
Pas de chevron , le bac se pose direct sur les pannes.
-Pannes en bois de sciage resineux C18 section 15x25 , ou 12 x 26 ou 10 x 27,5
-ou IPE 140
Bon courage
Je s'rais parti avec du 14/28...
pourquoi mettre des chevrons ???? tu mets des bacs j'en vois pas l'utilité....
Ludovic.
OK merci à vous deux pour vos conseils.
A bientot
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
