Fisure sur une chappe
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.191 fois
Env. 20 message Sireuil (16)
Il ya une semaine les macons nous ont coulé la chappe (maison sur vide sanitaire) le soucis c'est qu'elle fissure!
Nous nous inquietons un peu car elle fait 5 cm de largeur et la plus grosse fissure est a 1,5cm, les autres sont plus petites mais frequentes est ce grave?
Notre pavillonneur ne s'en inquiete pas.
Quelqu'un pourrait il nous renseigner merci d'avance.
De : Sireuil (16)
5 cm ou 1,5 cm ?
Dans les deux cas, ce n'est plus une fissure mais une crevasse !
Dept : Eure
La hauteur de la chappe est de 5cm et la fissure la plus profonde est de 1,5cm.
Les autres son des fissures de 0,40 cm environ de profondeur.
De : Sireuil (16)
Quelle largeur et où se situe-t-elle ?
Dept : Eure
Env. 100 message Aiglepierre (39)
la chape est faite en quelle matiere?
De : Aiglepierre (39)
la chappe est en beton les fissures font environ 1mm ou 2 de largeur
De : Sireuil (16)
Env. 30 message Meuse
chappe liquide ou tradi?
Dept : Meuse
tu es sur que c est une chape et pas une dalle beton?
bonjour
on m'a dit que c'etait une chappe beton traditionnel mais qu'ils ont coulé plus liquide et que vu qu'elle est plus liquide elle fissure un peu plus sans gravité.
De : Sireuil (16)
Concernant le titre
Fissure c'est avec 2"S", et chape c'est avec 1 seul "P"
oui merci mais sa ne changera pas le probleme!
De : Sireuil (16)
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Pour les fissures mon maçon m'a dit que cela pouvait arriver, mais que nous ne devions pas nous alarmer, c'est tout à fait normal et dépend de la manière dont elle a séché.
Cependant, as tu beaucoup de fissures?
Pour ma part, j'en ai deux que j'ai remarquées situées dans les coins de l'ouverture sur l'escalier.
Fais des photos, on se rendra mieux compte.
De : Vercuères -cantal (15)
marmelade16 a écrit:oui merci mais sa ne changera pas le probleme!
Oui, merci, mais ça ne changera pas le problème.
A priori, rien de bien grave pour les fissures. Sans doute des fissures de retrait causé par un surplus d'eau.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
le surplus d'eau créer des fissures , après le soleil peut en créer d'autre , il fesait chaud avec du vent quand il on coulé ? ton vide sanitaire c'est des hourdis en parping ou en polystyrène ?
De : Martignas (33)
oui en effet il fesait chaud et il y'avait du vent.
le vide sanitaire sont des hourdis en polystyrene.
merci.
De : Sireuil (16)
bonsoir
ton maçon aurait du utiliser un produit de cure juste apres avoir coulé la dalle.et tu n aurait pas eu de fissure dessus.
mais rien de grave si elles sont dues a un retrait du a une évaporation de l eau trop rapide.
cdt
bonsoir
merci pour l'information.
je me suis apercu que ce n'était pas grave car lorsqu'ils ont posé le palettes de briques sur la chape elle ne c'est pas plus fissurée... ils ont fait les murs et rien a bouger depuis un mois.on vera par la suite mais je reste confiante.
cordialement
De : Sireuil (16)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h44
