Epaisseur isolant sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.041 fois
Env. 200 message Ain
je vais opté pour chauffage au sol RDC+ETAGE.
Je souhaiterais poser moi même l'isolant au sol.
Je pense mettre a priori un isolant épais au RDC (car je n'ai pas mis de polystyrène dans la dalle).
Mon maçon m'a laissé 14 cm pour l'isolant+chape liquide+carrelage.
A l'étage, je souhaiterais mettre un isolant plus fin (ou peut être même pas du tout si c'est possible) car je ne vois pas l'intérêt.
Quel est le plus fin au prix le plus économique.
Merci pour vos conseilles.
Dept : Ain
le plus fin je ne sais pas
mais le plus efficace c'est le TMS effisol
+1 pour le TMS
Et avec ta réservation, tu peux te permettre du 60mm. Avec du 80mm, ça risque d'être un peu juste (pour celà, il faudrait que ta chape fasse moins de 5cm). A voir avec le chapiste.
De : Le Havre (76)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, il existe aussi le 30 ou 35, j' en ai chez moi.
De : Lacrouzette (81)
effectivement je vais mettre du 50/60mm au RDC avec une chappe de 70mm +20mm de carrelage collé.
Connaissez vous le prix du TMS effisol (au m²) SVP merci.
La pose est t'elle compliquée ?
Par contre a l'étage y a t'il un intérêt a isoler beaucoup.
Dept : Ain
Le TMS existe en 53, 60 et 80mm.
Pour les prix, appelle tes fournisseurs de matériaux préféré pour faire des devis, de toutes façons il n'y aura pas beaucoup d'autres choix pour te fournir...
Sinon, la mise en oeuvre est vraiment simple : ce sont des plaques d'1.25m² à emboiter et qui se découpent au cutter. On met une bande de rive tout autour et du scotch orange pour couvrir les jonctions et c'est tout. A 2 il faut compter 2 jours pour 100m².
Pour l'étage, je n'ai pas isolé du tout le plancher. Juste un ragréage pour poser le parquet ou le carrelage. Ca me va très bien comme ça. Mais d'autres pourront sans doute te trouver plein d'avantages à en mettre...
De : Le Havre (76)
ok
par contre lorsqu'on a un chauffage au sol a l'étage, si on n'a pas d'isolant où peut t'on fixer les tubes PER du chauffage au sol ?
Dept : Ain
orange01 a écrit:ok
Pas, kon. Tu as trouvé tout seul une utilité de l'isolant à l'étage.
Pas besoin de 60mm néanmoins. Tu as quelle réservation pour l'étage ?
De : Le Havre (76)
SALUT
il me semble qu'il me reste 50 mm pour l'isolant.
Le TMS est t'il un bon isolant phonique ?
Dept : Ain
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Le TMS est un isolant thermique, pas acoustique!
Par contre pour le prix, compte environ 13€/m² HT pour du 60 mm d'épaisseur
Dans le même type tu as le Knauf Thane pour 10.5€/m² dans la même épaisseur
Et je confirme, pose très facile
De : Vercuères -cantal (15)
y a t'il un intérêt a isoler le planché de l'étage ?
Sachant qu'on aura un planché RDC+ETAGE.
merci.
Dept : Ain
Sans être spécialiste, je pense que çà évite de perdre de l'énergie calorifique à chauffer la dalle, alors que le but est de chauffer le dessus!
Env. 100 message Toulouse (31)
orange01 a écrit:Bonjour
merci.
Cela dépend de la confiance que tu accordes à l'isolation périphérique de ton plancher ;)
Si tu la crois ou tu la sais mauvaise, alors isole ton plancher
JA31
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h14
