Votre avis sur ce devis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.954 fois
Env. 50 message Indre Et Loire
Avant tout j'espère avoir posté dans le bon thème.
Voici un devis d'un constructeur.
SHOB 138.29 m² (rdc environ 88m2, comble aménagable, garage )
Construction sur VS 3 rangs de 0.25 , brique BGV thermo , plancher haut en béton , un rang d'encuvement
Charpentetraditionnelle 40° , tuile terre cuite plate type phalempin ousimilaire , faitage à "bourrelet" , 3 velux (55/78,78/98x2)
Conduit de fumée @230 inox
MenuiseriesBois 4/16/4 + volet bois , 2 baie vitrée 240/200 en alum.motorisée ,fenêtre cuisine 100/105 coulissante en alum + volet
Persienne fenetre 80/115 étage + lucarne rdc 90/125 , blocs portes post formées au rdc hors poignées
Porte type campagne + volet dans cellier .
Isolationdoublage au rdc en prégyroche 100+13 , cloison thermoacoustique au rdc, trémie plancher bouchée , LDV 240 déroulée sur le
plancher haut , plafond et mur de renfend plâtré
Chauffage au sol aérothermie au RDC
Electricité norme RT 2005 suivant pièce .VMC charge client .
5 attentes eau chaude + eau froide + vidange au rdc pour futur sanitaire dont une pour WC eau froide + vidange
Pas de robinetterie , une ballons ESC 300l , 2 robinet/siphon pour MAL et LV , 2 robinets de puisage extérieur
Colonne montante à l'étage
Carrelage partout au RDc habitable sauf salle d'eau et chambre au rdc cps plinthes assorties
Chape lissée dans chambre et salle d'eau
Cuve de 5m3 avec branchement WC et robinets extérieurs
Cave de 4/5m² sous le garage (trappe à la charge du client)
Total TTC: 154600€ dommage ouvrage compris
a rajouter:
Raccordement aux réseaux sur 10ml 1 350.00 €
Chemin accès chantier sur 10mlx3.50 630.00 €
Fosse 3m² toutes eaux filtre à sable horizontal 4 500.00 €
Nous nous réservons la pose des sanitaires, l'aménagement des combles, pose de l'escalier, et vmc
Quand pensez vous, merci pour vos commentaires.
Dept : Indre Et Loire
personnes n'est inspiré par ce sujet ?
ce devis est il correct pour les prestations proposés ? n'y a t'il pas des composants obsolètes ...
Env. 50 message Bretagne (22) (22)
D'abord la 1er question est de savoir qui fournit les plans de la maison (toi ou le constructeur) ?
Si c'est toi, les plans sont ta référence.
La démarche à suivre serait de faire encore au moins 2 devis pour avoir une idée du "juste" prix.
Comme çà tu auras une base de comparaison sur chaque poste de la construction (mise en tableau sous excel en %).
De plus chaque constructeur pourra te proposer des améliorations que tu n'avais pas vu.
De : Bretagne (22) (22)
Env. 400 message Loire Atlantique
Difficile de se prononcer sur un seul devis.
Les prix peuvent beaucoup varier en fonction de la région des matériaux utilisés...
Pensez aussi aux plus values : carrelage (quelle dimensions / prix de base), ajouts de prises etc.
Pour en revenir à la question au regard de la surface habitable, cela me parait un peu cher, mais bon...
merci pour ces réponses. Les plans ce sont nous qui les fournissons. Le constructeurs les a refait avec des cotes plus justes (je les avait fais pratiquement à main levé). Pour info nous sommes dans le 37.
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
