Le mo me propose placostyl partout
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.911 fois
Env. 100 message Ille Sur Tet (66)
bonjour
mon main d œuvre au moment de me parler des mur extérieur et intérieur m a dit placostyl? et moi j ai dit oui car je
n y connais rien
alors je me dis que si il me dit çà c est que tout le monde fait ca et que c est bien mais je jette un coup d œil sur les post
et apparemment c est vraiment nul comme isolant
donnez moi votre avis
pour info c est une maison plein sud a cote de Perpignan 130 mètre carre en parpaing
pensez vous aussi que les briques sont beaucoup mieux ou vraiment pas nécessaire
merci de tous vos conseils
De : Ille Sur Tet (66)
Env. 200 message Var
c'est quoi pour toi le placostyl ? c'est le placoplan qui est nul (une plaque de BA + du carton alvéolée + une plaque de BA)
et ce n'est pas le main d'oeuvre, mais le maitre d'oeuvre
De : Sur Le Forum (77)
oui pardon maitre d œuvre c est BA 13 + laine de verre ou roche me souviens plus
intérieur c est bien mais sur l' extérieur c a l air d être vraiment bof
je regarde bien mon devis en fait parce que c était a l oral et je n avais pas versifier
c est écrit
isolation thermique périphérique ne placomur de TH38 d épaisseur 80+10
pour l intérieur j avais demander mur double avec laine de roche
et c est écrit
cloison de distribution en placostyl 72 mm
Env. 700 message Caujac - Haute-garonne (31) (31)
Oui la brique c'est quand meme mieux.
Ovalie Construction - Projet à Caujac - Haute-Garonne (31). Blog : http://caujac.abcblog.fr/
De : Caujac - Haute-garonne (31) (31)
marilyne je vois que tu as fait ta maison en brique la différence de prix est elle énorme ou pas?
je regarde sur tous les post et je suis trop contente de rien n avoir signe quel énorme erreur j aurais faite
c est vraiment le minimum que l on puisse trouver en fait
je vais demander au plaquiste une devis pour ldv système optima +BA13
tchoupettoboy a écrit:marilyne je vois que tu as fait ta maison en brique la différence de prix est elle énorme ou pas?
Honnêtement je ne pense pas qu'il y ai grande différence, ça dépend des constructeurs, mais quoi qu'il en soit on voulait de la brique. Dans le Sud c'est très courant la brique.
Le parpaing c'est froid l'hiver et chaud l'été.
N'hésite pas a faire plusieurs devis, tu pourras juger par toi meme.
Env. 100 message Toulouse (31)
Je vois que maryline est du 31, il faut dire que dans notre région, c'est grosso modo le même prix, et pour cause, Imerys Structure / Gelis fabrique dans la région, donc coût de transport & distribution très faible.
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
En ce qui concerne la différence de prix qu'il y a sur les devis n'est pas du à la différence du cout des matériaux.Car le parpaing est à 0,65/p HT et la brique à 1,35/p HT et sur la quantité c'est pas énorme tout de même.
J'ai plusieurs devis sous la main mais pour de l'auto construction....
il faut compter comme ci dessus:
1mètre linéaire = 2 briques ou 2 parpaings.
1mètre de haut = 7 briques (27cm de haut) ou 10 parpaings (20cm de haut)
Donc compter pour une maison de plein pied...3m de haut (je prends en moyenne)
Calculer le périmètre de votre maison (mur extérieur + refend) = résultat en mètre...
donc périmètre x 2 x 3 x (7 ou 10) si brique ou parpaing x prix = cout fourniture.
Exemple (attention je ne comptes pas les poteaux d'angles ni murs de refend etc....):
maison de 100m² (10x10) en briques -> ((10+10)x2) x 2 x 3 x 7 x 1,35 = 2 268 HT
maison de 100m² (10x10) en parpaing -> ((10+10)x2) x 2 x 3 x 10 x 0,65 = 1 560 HT
Soit une différence de 708 HT sur 40mètres linéaires... soit 17,7€ HT au mètre linéaire.
Peut être que je me trompe mais moi je fais comme celà pour avoir un ordre d'idée.
De : Barry D'islemade (82)
ce me tue j ai vu mon maçon je lui demande pour la brique
il me dit "ou la c est cher "lui ne me compte pas le double en matériaux mais presque le double sur la carcasse
je suis a cote de Perpignan et j aurais aussi préférer de la brique meilleur confort
Beaucoup propose la brique au prix du parpaing. Tout simplement parce que bien que la brique soit plus chère, sa mise en oeuvre et le nombre d'ouvrier n'est pas le même. Donc les entreprises s'y retrouve. (pas besoin d'une personne consacrée à la bétonnière, etc ...). A personnel égal, le chantier va beaucoup plus vite.
Après il est clair que pour l'autoconstruction, on peut tourner le problème autrement !! ;)
Dept : Var
