Diametre Poujoulat 155 ou 230
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.296 fois
Env. 30 message Chambery (73)
Je vais bientôt avoir la réunion technique concernant la construction de ma maison.
Je vais faire installer un poêle à bois qui a une sortie fumée de 150.
Mon constructeur va m'installer un conduit poujoulat de diamètre 230 en attente au plafond du salon.
Le vendeur de mon poêle m'a conseillé de faire installer un conduit de diamètre 155 au lieu du 230 qui risque de limiter le tirage de mon poêle.
Qu'en pensez vous?
De : Chambery (73)
Personne pour me donner son avis?
De : Chambery (73)
Qu'en pensez vous?
Bonsoir ibee73 ,
A mon avis avec une réduction pour le branchement et une ventilation de sol devrait pallier à votre problème de tirage
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
Env. 20 message Loire Atlantique
Jibee73 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous?
Aucun problème pour un 153 si tu ne souhaites pas par la suite installer une cheminée à foyer ouvert.
Ton installateur à raison sur le principe, c'est un conduit de 153 qu'il faut installer.
Il à tort sur un point, ce n'est pas un problème de tirage mais de vitesse d'éjection des fumées. Un 230 tirera toujours plus qu'un 153 car surface de passage plus grande donc, pour une même valeur massique des fumée il y aura moins de frottement. Par contre la vitesse d'éjection sera trop faible, ce qui aura pour effet une chute trop importante de la température des fumées dans le conduit, ...... et donc une condensation trop importante..... donc une corrosion plus rapide du conduit.
C'est un peu long à expliquer, j'ai voulu faire court.
JFC a écrit:et donc une condensation trop importante..... donc une corrosion plus rapide du conduit.
Bonsoir JFC ,
Que risque t-on avec un conduit inox , type poujoulat ?
L'inox ne devrait pas bouger beaucoup ?
Bonsoir JFC ,
Tout d'abord, il faut savoir que l'inox 304 ne tiendra pas longtemps, mieux vaut opter pour un 316L. (j'ai déjà vu des inox 304 percés au bout d'un an et demi)
Ensuite, suivant ton budget, il faut au minimum un conduit isolé par une lame d'air, bien dimensionné pour une vitesse d'éjection optimale.
Le must est un double conduit isolé Laine de Roche INOX 316L / Galva (ext) ..... mais bon, ce n'est pas le même prix.
Merci pour ces infos .
En faite je passe par un cst et lui me parle de diam 230 pour une adaptation diverse .
C'est à dire que je peux mettre soit un foyer ouvert ou fermé .
Mais comme nous n'en avons encore aucune idée , je n'ai pas été réticent à ce problème de diamètre et de qualité d'inox .
Le 316 L c'est de l'inox qui as une très bonne qualitée , mais je doute que le cst veuille bien passer du 304 au 316 sans une belle plus value .
Il me semble que le conduit au quel tu fais réference et celui que nous mettons au boulot sur les chaudières avec LDR incorporé et je me doute qu'il ne doit pas être donné .
Bonne soirée
philippe29 a écrit:Merci pour ces infos .
Bonne soirée
Renseignes toi, aucun constructeurs de tubage ou conduit ne garantissent le 304 pour les combustibles solides.
Deuxième solution, fait poser par ton constructeur la souche prévue en POUJOLAT et réalises toi même le conduit plus tard.
Je pense que cela te coutera plus cher dés le premier remplacement du conduit.
Bon courage
Le tubage sera fait et pas très long .
C'est un plain pied .
Il est prévu de la LDR pour l'isoler , mais pas de double paroi .
Bonne soirée et merci
Bonsoir ,
Je reviens sur ce sujet pour apporter un complément d'information sur le 316 L qui n'existe pas pour les cheminée foyer insert et poele .
http://www.poujoulat.de/pro_produits_carac_tech.asp?idproduit=22
Donc je vais sans doute mettre du 304 double peau avec un conduit de 180 interieur .
A confirmer par le cdt .
Bonsoir ,
Avec la présence de Laine de Roche, 25 ou 30mm dans le cas présent, tu ne risques pas d'avoir de la condensation.
Pour moi, c'est un bon produit et d'une marque très connue.
Par contre, lorsqu'il s'agit d'un tubage flexible double paroi il est conseillé de prendre du 316L.
JF
Bonjour JFC ,
Donc , si je résume bien on peut mettre un conduit double peau de diamètre 180 ou 230 pour un insert ou un poele ?
Qu'il soit en 316 L ou 304 n'a que très peu d'incidence si il est doublé en LDR ?
philippe29 a écrit:Bonjour JFC ,
C'est à peu près cela. Il faut toujours limiter au maximum la condensation. Pour faire court, la condensation + les imbrulés = acide sulfureux.
On peu donc très bien passer en 304 dés l'instant que l'on inhibe totalement la condensation lors du fonctionnement normal du poêle ou de l'insert (il y en a toujours pendant la période de mise en température du poêle ou de l'insert).
Pour ceux et celles qui ne le savent pas, la condensation nait par le refroidissement des fumées dans le conduit, donc plus on isole et moins la condensation est importante.
JFC
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h39
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
