Traitement humidité dans une renovation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.431 fois
Env. 30 message Pringy (94)
salut, j'ai un projet de construction qui comprend une extension et la rénovation d'une parti existante.
ne voulant pas être embêté par des remontés capillaire ou autre problème d'humidité sur la parti rénové, j'aimerais connaitre les solutions possibles et durable. sachant que les carreaux et une parti de la chape seront enlevés car la construction est assez ancienne et malheureusement pas très de niveau.
les mur sont en partain de 20.
merci de m'aider
De : Pringy (94)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 4000 message Avignon (84)
fais une recherche avec " dryzone" , j applique ce produit ds le cadre de mon boulot, ca marche bien.
De : Avignon (84)
Super bloggeur Env. 60 message Nevers (58)
nicox a écrit:salut, j'ai un projet de construction qui comprend une extension et la rénovation d'une parti existante.
merci de m'aider
La solution la plus efficace, à mon sens, consiste à étancher les parois enterrées et de bloquer les remontées d'humidité par la dalle.
Concernant la dalle vous allez certainement recouler une dalle ou une chappe; il suffit donc d'interposé un film polyane sous la chappe ce qui permettra de bloquer l'humidité. Pour les murs, il faut creuser en péripherie de la zone à rénover de façon à rendre apparent la face exterieure des murs enterrés. Sur cette face, appliquer une étanchéité à base de feuilles de bitume (produit generalement appliqué) qui seront protegées par un dlta MS (feuilles en PVC alvéolées). Dans le cas ou le sol est très humide je préconise aussi de mettre un drain périphérique ce qui vous permettra d'évacuer l'eau.
De : Nevers (58)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h56
Devis DPEArtisan
Devis DPE
