Chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.648 fois
Env. 10 message
Mon constructeur me propose un chauffage central qui me semble fortement sous dimensionné.
quel méthode de calcul puis je utiliser pour déterminer moi même les puissances nécessaires pour chaque pièce afin de pouvoir "négocier" un chauffage correct ?
Merci de vos réponses.
Env. 90 message Nord (59)
J'ai la même question.
En fait je voulais savoir s'il existait une belle règle de gestion qui permetterait de sortir la puissance en Kw des radiateurs à installer en fonction de :
- volume de la pièce
- surface des ouvertures (fenêtre et baie vitrée)
- région
- autre conditions (s'il y a)
Pour ma part il s'agit d'un chauffage centrale au gaz (quelque fois que cela dépendent également du mode de chauffage)
D'avance merci
Mat
De : Nord (59)
Env. 200 message
salut
on compte 100W AU M CARREdonc en prenant la puissance d un element de radiateur et la surface de la piece tu trouve vite le nombre d elements pour chaque radiateur
pour les grandes pieces vaut mieux prevoir 2OU" radiateurs
a+PASCAL
pascal montpellier a écrit:salut
a+PASCAL
Voilà une règle toute simple à appliquer.
Merci Pascal.
De : Nord (59)
Env. 300 message Correze
Personne ne dispose d'un logiciel de calcul de puissance à installer par pièce en fonction du type d'isolement, de l'épaisseur des murs et du nombre d'ouverture?
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h37
Devis pompe à chaleurArtisan
