Chauffer un étage avec la géothermie
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.354 fois
Env. 400 message Herault
Avec la géothermie, y a-t-il d'autres moyens pour chauffer un étage (environ 100 m²) que le plancher chauffant ?
Peut-on installer des radiateurs (à circulation d'eau) ? Dans ce cas, la température de l'eau circulant dans les radiateurs de l'étage peut-elle être supérieure à celle de l'eau circulant dans le plancher chauffant du rez de chaussée ?
Merci de vos réponses.
Dept : Herault
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
A la seconde question la réponse est non, ou alors il faudrait un second circuit.
L'autre solution est de partir du principe que la chaleur montant et que le demande est moins importante en chauffage pour les chambres et de mettre des radiateurs electriques classiques, mais alors, le bénéfice de la géothermie est bien moindre.
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Je pense que si...
Avec 2 circuits la pompe peut chauffer différement le plancher du bas et les radiateurs du haut. Mais, c'est pas donné.
Il existe aussi les ventilo convecteurs. Comme ça tu pourras climatiser l'été...
Qu'est ce qui te dérange dans l'idée d'avoir un plancher chauffant à l'étage?
De : Caillac (46) (46)
Fabulon, la PAC va être trop sollicitée et elle va lacher rapidement, ce qui fera dire que la géopthermie c'est de la m... Crying
Elle ne sera pas forcément plus sollicité que ça.
Par contre, cela nécessitera d'avoir une plus grosse puissance. Et le COP ne sera peut-être pas extra-ordinaire.
Je n'ai pas dit que j'étais pour ce système, bien au contraire...
fabulon a écrit:Je pense que si...
La climatisation ne m'intéresse pas vraiment, mais quel est le principe ?
C'est uniquement pour réduire le prix.
Je pensais, peut-être à tort, que la solution radiateurs à l'étage serait moins onéreuse qu'un plancher chauffant.
Dept : Herault
Je me trompe peut-être, mais je pense que le plancher chauffant est moins cher que le reste... (attention cependant à prévoir la chape liquide en plus)
Quand aux ventilo-convecteurs, de l'air est chauffé (ou refroidi l'été) grace à de l'eau chauffée (ou refroidie...) par la PAC.
Merci à vous, fabulon et Marie-Claire.
fabulon a écrit:Je me trompe peut-être, mais je pense que le plancher chauffant est moins cher que le reste... (attention cependant à prévoir la chape liquide en plus)
Le coût de la chape liquide n'est pas négligeable, effectivement. En plus, je prévois de mettre un parquet sur la plus grande partie de l'étage : je crois avoir lu que l'association plancher chauffant-parquet n'est pas recommandée.
Avec un joli bruit de soufflerie, en prime ?
Dept : Herault
Pour les planchers ils en existent des très fins qui sont autorisés mais on a préféré pour une raison de coût mettre du carrelage partout.
Il existe aussi des carrelage imitation parquets qui sont assez bluffants. Wink
Env. 700 message 51
Il est possible de mettre des radiateurs à circulation d'eau en basse température. Le pb c'est qu'ils seront sur-dimensionnés par rapport à des radiateurs classiques.
Bon choix.
De : 51
Env. 800 message Ardèche (7)
blob a écrit:Avec la géothermie, y a-t-il d'autres moyens pour chauffer un étage (environ 100 m²) que le plancher chauffant ?
Il existe des pompes à chaleur avec des circuits basse (30/35°) et haute température (~50-55°) pour diffuser la chaleur dans du plancher chauffant et dans du radiateur classique. Cependant les consommations électriques seront alors plus élevées que celles d'une pompe à chaleur basse température et les performances globales moins bonnes. Selon le budget, il vaut peut etre mieux investir dans un plancher chauffant supplémentaire et garder tout le système en basse t°.
De : Ardèche (7)
Je suis d'accord avec toi Maverick.
Il existe aussi les plafonds rayonnants, mais je ne sais pas trop comment ça marche...
Env. 500 message Gironde
Marie Claire a écrit:A la seconde question la réponse est non, ou alors il faudrait un second circuit.
A priori, d'apres france geothermie, la chaleur ne monterait pas autant que cela avec un plancher chauffant. Cela etait surtout valable autrefois et avec les radiateurs electriques. Avec le plancher chauffant la chaleur serait très diffuse et ne monterait pas autant.
Apres pour le choix de l'etage j'en suis au même point que toi j'hésite entre le plancher chauffant (solution a priori + chère) et les ventilo convecteur à l'etage .... Pourquoi la pompe serait + sollicitée ?
Les ventilo convecteurs nécessitent une température d'eau bien plus importante que le plancher chauffant, donc 2 circuits et la pompe plus sollicitée...
Env. 100 message
Un plancher chauffant assure une chaleur confortable jusqu'à environ 2 m puis plus rien, il ne faut donc pas compter sur le pc du rez de chaussée pour chauffer l'étage, c'est du rayonnement pas de la convection.
C'est pour cela que pour les pièces avec une grandeur hauteur sous plafond il est conseillé un pc.
fabulon a écrit:Les ventilo convecteurs nécessitent une température d'eau bien plus importante que le plancher chauffant, donc 2 circuits et la pompe plus sollicitée...
Non pas besoin d'une température bien plus importante. Cela peut fonctionner sur la même gamme de température que le PC, la puissance de chauffage ou de rafraichissement sera simplement moindre que la puissance nominale du VCV, c'est tout.
Sinon des VCV fonctionne sur des circuits aux alentours de 40/45°, ce n'est pas bien plus important.
De plus le fait de solliciter une pompe n'est pas un problème.
Ce qui est un problème, notamment sur les pompes mono-allure, c'est de multiplier les cycles d'arrêt/redémarrage. Ceci nuit réellement au compresseur. Dans ce cas, cela justifie d'autant plus de solliciter la pompe le plus possible... et de la dimensionner au plus prêt des besoins.
Il me semblait que la température du PC ne devait pas dépasser 28°...
C'est la température de surface du PC que tu évoques.
Et quand bien même on serait à 28 sur le circuit eau, ton vcv chaufferait, pas beaucoup mais il chaufferait
Je pense, c'est à confirmer selon l'installation, que l'on utilise une température de départ autour de 35/40°C
Env. 30 message Angers (35)
Je trouve quand meme dommage de mettre des radiateurs electrique à l'etage quand on investit souvent près de 15000 euros dans une installation geothermique+PC au RdC.
Et un plancher chauffant à l'etage doit quand meme alourdir serieusement la facture.
Il existe des radiateurs basse temperature, plus volumineux bien sur, mais qui permettent de garder la coherence de l'ensemble.
J'ai par contre du mal a trouver des prix ou des références sur ces radiateurs
basse température. Quelqu'un aurait-il plus d'infos ?
merci !
Melki
(49 - Maine et Loire)
De : Angers (35)
melki a écrit:Je trouve quand meme dommage de mettre des radiateurs electrique à l'etage quand on investit souvent près de 15000 euros dans une installation geothermique+PC au RdC.
C'est mon avis également et c'est l'objet de cette discussion.
Certainement.
Le commercial rencontré ne me le conseille d'ailleurs pas.
Je suis intéressé également.
Dept : Herault
en ce qui nous concerne nous avions un devis tout plancher chauffant et un devis avec radiateur à l'etage et ce dernier était plus cher !
Bien sûr il faut rajouter le prix de la chape liquidie à l'etage mais au final cela revient à peu près au même donc autant prendre le plancher chauffant dans ces conditions !
par contre je ne connais pas le prix via ventiloconvecteur j'ia demandé un devis mais ce sont les vacances ......
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Le PC chauffant à l'étage a aussi d'autres avantages : chambres plus faciles à meubler car pas de pb de radiateur à l'étage et chaleur + homogène que des radiateurs notamment. Perso c'est le choix que j'ai fait et ça a couté à peine + cher que des ventilo convecteurs.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
J'ai appelé le numero vert VIVRELEC pour avoir des infos. Je vous le conseille également. J'en retiens :
- Qu'il ne vaut mieux pas mettre de chauffage electrique à l'étage, avec un systeme pompe a chaleur au RdC. Conseil : radiateur basse température ou PC.
- Vivrelec evalue à 2,80 euros/m2/an le cout du chauffage avec une PAC dans un environnement conforme Vivrelec.
- Il es recommandé de faire faire une étude thermique par un bureau d'étude avant le chantier. EDF interviendra ensuite, gracieusement, pour vérification.
- Le Pret Vivrelec est possible pour l'installation d'une PAC, plafonné à 12500 euros au tx de 3,25%, remboursable en 1 à 6 ans. Le taux tombe à 2,95% si vous faites votre pret immobilier avec le credit foncier
Melki
De : Angers (35)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h08
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
