Emplacement du chauffe-eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.464 fois
Super photographe Env. 700 message 77 (77)
Nous avons une maison avec sous-sol semi enterré, rez de jardin et combles aménagés. On aimerait placé le chauffe-eau dans la partie comble. Mon constructeur me propose de le mettre dans le sous-sol en sachant que la pièce où il sera, sera isolé.
Qu'en pensez vous ? Le temps d'attente de l'eau chaude ne risque t'elle pas d'être longue à l'étage ?
D'avance merci
Doune
2ème construction, cette fois-ci avec Standing Construction
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32251.php
Acceptation du permis 25/10/2017
En attente de signature du terrain
De : 77 (77)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Env. 300 message Concarneau (29)
ca depend, avec des plans ca nous aidera un peu mieux
combien de mètres qu'il y à de difference entre les deux pièces?
De : Concarneau (29)
Voici les plans
On voulait le mettre dans le dressing qui sera en fait un WC pour libérer le placard de la cuisine ou sinon dans le sous-sol.
Y a 2m20 de hauteur entre le sous-sol et le rdj puis 2m50 jusqu'au comble
Doune
De : 77 (77)
dans ton dressing tu as presque la moitié qui est sous les rampants à moins de 1m80, donc là faut que tu le mette le maximum vers la porte...
dans le placard au rdc il aurait été nikel, distance entre cuisine et salle de bain nikel.
après si tu le met dans le sous sol, ca serait mieux de faire une petite pièce isolé, oû vous pourrez mettre le c.e, mais au sous sol ca fait éloigné encore la distance entre tes point d'eau, après c'est à toi de voir.
Super bloggeur Env. 100 message Villers Bretonneux (80)
Salut,
Nous avons la meme problematique que toi.
Nous avons depuis opter pour une chaudiére gaz pour notre chauffage avec production d'eau chaude et la tous naturellement elle truve sa place au sous sol.
D'un point de vue "strategique" le meilleur emplacement reste au RDC aprés c à vous de voir si vous souhaitez privilégier la "rapidité" d'obtention de l'eau chaude à l'etage ou un gain de place au RDC ? .
De : Villers Bretonneux (80)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
si tu veux avoir de l'eau chaude instantanément, tu peux aussi prevoir une pompe de bouclage, auquel cas la distance n'est plus un pb
De : Ouest Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 22h58
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
