Vos avis pour ce devis reseau grade 3
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 11.611 fois
Env. 80 message Puy De Dome
Bonsoir à tous,
bon ben voilà, tout est dans le titre (ou presque!).
Je fais construire et l'électricien me fait le devis suivant :
- mise en œuvre câble 6eme catégorie , grade 3, pour 11 prises (en remplacement câble initialement prévu, du ptt298!!!)
- fourniture/pose baie de brassage 6u avec bandeau 16 prises, recette des prises, et 2 prises courant 2P+T10/16
le tout pour un total de 900 euros TTC
Je ne connais la marque ni des câbles ni de la baie.
Sinon, 6u pour la baie ça correspond à la largeur, si j'ai bien compris : 18cm, environ?
Je compte alimenter un réseau Ethernet avec 3 ou 4 pc à terme, et de 2 à 4 tv (en analogique au debut, et plus tard via adsl), et puis quand même un téléphone sans fil.
Je comptais mettre dans la baie : la box de mon FAI, un repartiteur TV et un routeur Ethernet 6/8 ports.
Avant de poser d'autres questions à l'electricien, j'aimerais avoir vos avis (et les questions à poser, aussi!).
Merci d'avance
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Nouvel Aviseur Env. 300 message Beauvais (60) (60)
en fait les prises PTT sont interdites donc pourquoi un supplément ?
De : Beauvais (60) (60)
coiseaux a écrit:en fait les prises PTT sont interdites donc pourquoi un supplément ?
Parce qu'une installation grade 3 vaut bien un supplément par rapport à une installation grade 1 (en RJ45 elle aussi).
Sinon pour ton devis, bgt66, il faut bien distinguer cat 6 et grade 3, ce n'est pas la même chose (le grade 3 est certifié à 900MHz -pour la TV- contrairement au cat6 qui l'est à 600). Mais s'il est noté grade 3, tu y as droit et tu devras vérifier que c'est bien ce qu'il t'a posé (à lire sur le câble).
Vérifie bien avec l'électricien les modèles de prises terminales (dans les pièces) et du panneau RJ45 dans la baie : toutes doivent être en cat 6 (le grade n'existe pas pour les prises), donc avec un blindage.
Côté baie de brassage, s'il dit "6U", ça veut dire qu'il a choisi une baie standard 19" (contrairement à un tableau Legrand ou Hager, plus compacts et intégrés mais propriétaires, ce qui signifie que tous les équipements à l'avenir devront être de ces marques). Le 6U désigne la hauteur de la baie, 1U représentant une unité de hauteur (quelques centimètres).
Par exemple, la mienne est une 9U (les bandeaux RJ45 en haut font 1U chacun, comme le bandeau de PC, l'étagère fait 2U, il me reste donc quelques U de rab') :
C'est assez profond, dans les 50cm. Gaffe à la place que ça prend.
Sinon, c'est une solution évolutive et parfaitement adaptée à ce que tu veux faire. Les 900€ me semblent tout à fait cohérent, surtout s'ils contiennent le câble et les prises. Essaye de voir quand même si tu peux passer à 9U ou + car tes besoins pourraient évoluer dans le futur (serveur rackable, multiroom, NAS, etc.) et ce serait dommage d'être bloqué pour une histoire de place...
Je te conseille de lire les 2 post-it sur la VDI : le guide pour la technique et le VDI-scope où plusieurs configs de membres (dont la mienne) sont décrites.
De : Le Havre (76)
Merci pour les réponses.
En fait, j'avais déjà parcouru les post-it, mais je souhaitais un avis surtout sur le devis.
Je précise que ce n'est en fait qu'une plus value par rapport à l'installation de base prévue (donc avec 11 RJ45 et du cable 298).
Sinon, je n'avais pas percuté sur le type des prises RJ et de la platine de brassage... à suivre de près donc!
Sinon, la seule évolution prévue à court terme sera bien un serveur NAS, mais c'est un peu plus sensible comme matériel, donc il sera dans le bureau plutôt que dans le garage.
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Herault
Ça n'a pas l'air trop cher ...
Dept : Herault
Oui, en y réfléchissant, je trouve bizarre qu'il n'ait pas chiffré le remplacement des rj45 murales et celles de la baie par de la cat6...
Comment le vérifier (à part sa bonne parole?)?
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
Ben demande qu'il soit explicitement écrit dans le devis "prise cat6 FTP"
Pour moi, ce devis n'est pas excessif.
Il faudrait connaître la marque du coffret de communication pour pouvoir en dire plus.
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 300 message Goven (35)
Bgt66, pour ma part, je ne trouve pas ça trop onéreux : l'électricien de mon constructeur m'a proposé une baie de brassage Grade 3 pour un peu plus de 3000€ ... o_O
Quel stress cette constuction =X
De : Goven (35)
bubulle35 a écrit:Bgt66, pour ma part, je ne trouve pas ça trop onéreux : l'électricien de mon constructeur m'a proposé une baie de brassage Grade 3 pour un peu plus de 3000€ ... o_O
Moi j'ai eu un devis pour 24 prises à 7000€ ...
De : Le Havre (76)
... quand même..., finalement je vais le rappeler pour lui dire que je signe tout de suite!
Dept : Puy De Dome
T'as oublié de dire qu'elles étaient plaqué or
Non : Casanova
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Essonne
Bonson a écrit:Non : Casanova
Oups....
10Gig
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Ouah, il y a de la marge, j'avais un devis de 1750 € TTC, fourniture seul, pour du Casanova avec 19 prises (remise de 30%). La pose revient très cher !
De : Angoulême (16)
Non : Casanova
Et dire que j'avais failli les appeler pour avoir un devis ....
Je précise : on me proposait pour 3000€ une baie Legrand Optimum tout automatique.
Mais en passant par un autre électricien, je paye un peu moins de 1000€ tout compris pour un Optimum manuel, c'est suffisant pour le moment.
De : Goven (35)
tu peux retirer "pour le moment"
De : Le Havre (76)
Bon, ça y est, j'ai signé mon devis. Merci à tous pour les conseils.
Sinon, moi aussi, au début je trouvais ça pas mal le switch automatique, mais bon : un cable en panne, ça ne coute pas cher à réparer, et puis je ne change pas les téléphones, ordi, tv de prise tous les jours!
Dept : Puy De Dome
bgt66 a écrit:Bon, ça y est, j'ai signé mon devis. Merci à tous pour les conseils.
De rien
bgt66 a écrit:Sinon, moi aussi, au début je trouvais ça pas mal le switch automatique, mais bon : un cable en panne, ça ne coute pas cher à réparer, et puis je ne change pas les téléphones, ordi, tv de prise tous les jours!
Exactement. Et il faut aussi penser que l'automatique, ça enlève la possibilité d'avoir un réseau gigabit (100Mbps seulement), ainsi que toute possibilité de faire transiter d'autres signaux sur ton réseau (multiroom audio ou video, domotique,...).
Quand tout est installé, pense à décrire ton installation dans le VDI-scope.
De : Le Havre (76)
allez hop! un p'tit déterrage pour avoir vos avis sur le câble qu'utilise mon électricien pour le réseau.
Il porte les inscriptions suivantes :
DELTA S/ IHC NETBASIC NB CABLE PIMF 4X2XAWG23 LSFROH D3108 (ouf!)
C'est un cable écranté par paires (avec un écran métallique assez épais) et les 4 paires sont entourées d'une tresse métallique fine)
Aucune mention de grade (normal si j'ai tout suivi!) ou de catégorie.
Edit : bon, déjà trouvé une info, LSFROH signifie "Low smoke Fire Retardant. 0 Halogen", PIMF = "Pairs In Metal Foil"
Edit 2 : AWG23 = Fil simple monobrin en cuivre Ø 0.56 mm (sous réserve)
Re-edit : ça ressemblerait donc à du catégorie 7 (?), mais ce qui me semble bizarre, c'est qu'il n'y ait aucune référence de catégorie ou de conformité à une norme dessus. D'habitude les constructeurs ont plutôt tendance à se vanter de ce genre de chose. Alors, serait-ce un générique chinois
Dept : Puy De Dome
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !!
Est ce que votre câble ce trouve représenter dans ce tableau???
Si déjà vous dite qu'il est écranter par paires c'est bon signe
Franck
De : Quimper (29)
et bien c'est pratiquement le dernier à droite, mais le mien a en plus une tresse métallique qui entoure les 4 paires blindées...
En fait, ce qui me contrarie c'est l'absence de référence normée sur le cable, du genre catégorie, norme appliquée,...
Dept : Puy De Dome
Toutes les normes de définition des câbles de courant faible exigent un marquage précis du câble en terme de Catégorie/grade, fréquence, blindage, type de gaine, awg, norme référence de construction du câble...
Ici, comme ce n'est pas le cas, on ne peut rien dire sur la nature de ce câble, à part dire que c'est de la merde.
Cdt.
PS : Super ta photo Franck, ça va beaucoup l'aider pour savoir si c'est un cat6 250,350Mhz ou un cat7, à moins que ce ne soit un Cat6A 500Mhz va savoir...
10Gig
Et un déterrage un!
Je viens de percuter en recevant la facture et le rapport de recette des prises: cable cat 6 = 250MHz, alors que Grade 3 = 900MHz si j'ai bien compris.
Mon devis stipulait bien installation grade 3 : y a pas un blème, là
Dept : Puy De Dome
Non, aucun soucis. Pour faire, il est important que le câble soit certifié Grade 3, ça c'est clair à cause notamment des pertes du signal tv sur la distance.
Au niveau du point de contact, la prise doit être au moins Cat.6 FTP. Voilà qui est donc parfait pour une installation Grade 3.
Cdt.
10Gig
10Gig,
Apparemment, bgt66 parle bien de câble cat6, et pas de ses prises.
Auquel cas, ya bien un blème s'il a payé pour du grade 3...
De : Le Havre (76)
J'suis vraiment à 2 à l'heure ce matin avec ma grippe.
Oui oui, il y a bien un problème, un câble Cat6 n'est pas un câble Grade 3 !!!
Cdt.
10Gig
En cache depuis avant-hier à 16h15
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
