Isoler ma grange avec du beton cellulaire a l'interieur?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.158 fois
Env. 90 message Nice (6)
je voulais savoir si qqun avait deja isolé l'interieur avec du beton cellulaire? (en 5 ou 10 cms)
Je me pose la question, car j'ai des murs assez epais en pierre, (entre 70 et 50 cms) etca serait plus simple de faire cette isolation, plutot que l'isolant, avec la briquette, et apres le platrier.
Merci pour les conseils
cdt
De : Nice (6)
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
salut, j'avais envisagé la meme chose, mais finallement j'ai abandonné car l'isolation procurée par du beton cellulaire de 10 est trop faible.
mais c'est vrai que l'option est tentante, cela reste facile a mettre en oeuvre.
Env. 4000 message Avignon (84)
un mur de pierre même de 70cm n isole rien.
De : Avignon (84)
Je suis moi-même confronté au même Pb d'isolation de murs en pierre sur deux batisses: une vieille maison de famille à la campagne et un appart en ville dans une vieille bâtisse. Dans les deux cas, isolation extérieure éliminée pour conserver l'aspect extérieur. (c'est peut-être une connerie).
Pour la maison de famille, je ne fais rien , mais je ne n'y passe pas l'hiver. Donc priorité au confort de l'inertie de la pierre en été. si j'y vais un WE en automne ou printemps, gaspi de chauffage, mais uniquement pour quelques jours
Pour l'appart destiné à être habité en permanence, j'avais pensé au béton cellulaire en doublage, mais l'isolation serait vraiment insuffisante en hiver. 10 cm de BC, cela fait une résistance thermique R= 0.8, alors que le standard mini c'est R= 3. Le seul avantage , c'est de conserver un minimum d'inertie. Peut-être intéressant pour une résidence secondaire.
En plus, le béton cellulaire, il faut aussi un enduit. Donc facile à monter , mais chiant à finir (je connais , j'ai fait des cloisons avec dans mon sous-sol).
Pour le moment, mon choix c'est doublage BA13 sur ossature avec 10 cm d'isolant correct. Les briquettes, c'est beaucoup mieux mais plus coûteux. A faire soi-même, je choisirais le carreau de plâtre qui demande très peu de finition si on le pose soigneusement.
Si quelqu'un a d'autres idées ???
De : Lyon (69)
+1
d'autres idées il y en a plein mais c'est long
par exemple 10 a 12 cm d'isolant non compressible
et ensuite
Briques de terre crue
j'en ai vu c'est joli, bonne isolation bonne inertie tres sain
mais long
ou alors doublage en carreaux de briques terre cuite
ce sont des grand formats cela va assez vite
mais faut un platrier ensuite ...
derriere mon poele dans le salon j'envisage de virer le placo et de monter un doublage en briques pleines.
mais j'envisage uniquement !
guillaumefgas a écrit:un mur de pierre même de 70cm n isole rien.
ah bon!!!
Merci ôur vos avis, je penes qu eje vais rester sur ma premiere idée, isolant de 10 cms, et murs en briquettes rouges, et platrier.
De : Nice (6)
En cache depuis hier à 17h43
Devis rénovation de maison
