Fuite cumulus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.544 fois
Env. 100 message Dordogne
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps, un filet d'eau s'ecoule constament de mon cumulus, vous pensez que c'est le groupe de securité qui est mort?
Pour info, l'arrivée d'eau froide est equipée d'un reducteur de pression et je possede un adoucisseur d'eau
Je sens "SOS" plombier
construction ds le 24!
Dept : Dordogne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Env. 300 message Concarneau (29)
tu veut dire constamment? sans arret toute la journée? ou seulement quand il est en chauffe?
tu as essayer de toucher un peu à la mannette de vidange de on chauffe eau un petit instant, desfois des merdes ce bloque sur ton clapet ce qui laisse passer l'eau et en ouvrant à fond ca chasse les merdes.
il à quel age ton groupe?
De : Concarneau (29)
en faite c'est celui de mes parents...
oui il fuit tout le temps, meme la journée ce qui est anormal!
non je n'est jamais touché a cette manette (pour etre franc je ne savais pas que ca existé)
oui il a deja quelques bonnes années
je vais voir tout a l'heure pour essayer de vidanger leur cumulus...
merci john
Dept : Dordogne
il n'y à pas besoin de le vidanger totalement non plus, je t'ai dit juste quelques secondes.
sinon regarde si il n'est pas en marche forcé, parce que peut etre qu'il est en chauffe permanent.
oki merci des conseils!
sinon comment tu vois s'il est en marche forcé ou pas?
Dept : Dordogne
Env. 200 message Var
C'est souvent comme dit plus haut une saleté au niveau du clapet du groupe.
Le problème c'est qu'on ne manipule jamais ce petit robinet, du coup, des dépôts calcaire se forment et quand le groupe fait son office (lors de la chauffe), la clapet ne se referme pas !!!
Pas trente six solutions, actionner plusieurs fois par petits coups le robinet, si toujours pas d'amélioration on change le groupe (c'est pas très cher), et pas besoin de plombier !!
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
d accord avec mes camarades,pour ta manoeuvre marche forcee,elle se trouve avec ton compteur;3 positions,arret,normal,marche forcee
De : Houlgate (14)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h33
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
