Toboggan inséré dans une pente
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 48.532 fois
14
Env. 7000 message Rhone
Merci mickael
ça parait pas mal tout ça...
faut juste que je me renseigne sur le prix et surtout s'ils vendent à des particuliers...
mais avant ça, faudrait que j'aille voir de près de toboggan classique pour voir comment c'est foutu,
car ça ce trouve j'aurais meilleur compte de détourner un toboggan standard , si je peut le fixer au sol facilement...
Comment est fixée l'échelle dessus ?
idem à l'arrivée du toboggan...
si je peut mettre des barres que j'enfonc profondément dans le sol ça serait nickel
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
le prix pour le toboggan pour talus ( descente de 3M55) chez kompan c'est ( tient toi bien) 4,310 € HT j'ai le catalogue sous les yeux.
effectivement c'est réserver aux collectivités et pros des aménagements urbains extérieurs. ps: pour ce prix la tu as la livraison franco de port!
mais tu peut aussi acheter un complex multi jeux, tennis, basquet, foot avec une surface de jeu de 216 m2 pour 29,110 € HT
re ps: le prix elevé s'explique par la normalisation des produits et les garanties de sécurité et d'usage.
autrement cela doit ètre possible avec une buse pvc en diam 400 ou plus refendue en deux ou une goulotte ( voir chez les pro du btp, négoce en matériaux)
De : Ardèche Sud (7)
Env. 3000 message ... (25)
marc07 a écrit:bonjour,
a ce prix la , non merci
Je propose que roger investisse et qu'on vienne faire du tobogan chez lui
De : ... (25)
j'espère qu'a ce prix il est plaqué en or ...
Bon et bien après avoir fait un tour chez le roi pin pin, chez y'a tout ce qu'il faut et chez botane hic....
bin j'ai vu un seul toboggan, et ça ne m'a pas aidé à mieux me rendre compte ...
Tu veux adapter un tobogan standard pour mettre dans le talus si j'ai bien compris?
avec un tobogan de ce genre la, tu devrais arriver a disquer l'echelle, et en laissant 50cm de tube de l'echelle, tu devrais pourvoir le caler dans un massif beton enterré. Idem pour le pied
http://www.le-jardin-de-catherine.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=7821&type=127&code_lg=lg_fr&num=6
Tu as ce genre la sinon, si tu as une idée pour le fixer
http://www.wickey.fr/toboggans/toboggan-en-237.html
De : ... (25)
Env. 1000 message 69 (69)
dis, Roger, anticipe sur cet hiver et la piste de ski dans ta pente (surtout sur le remonte pente qui va avec) ...
De : 69 (69)
myckael39 a écrit:Tu veux adapter un tobogan standard pour mettre dans le talus si j'ai bien compris?
oui je pense qu'un toboggan du stykle de ton premier lien devrait faire l'affaire...
en haut il suffit de couper les tubes...(ou de ne pas monter certains tubes) et de les planter dans le sol...
tu crois qu'il faudrait les planter dans du béton pour assurer le coup ?
Et en bas il doit y avoir moyen d'utiliser les 2 tubes également...
Même si y'a pas de raison que ça bouge beaucoup vu que c'est au sol,
faut quand même que je le fixe bien au sol afin d'éviter tout soucis de sécurité avec les enfants...
c'est ce point qui m'inquiètes un peu vu que ce n'est pas l'utilisation "normale" de ce toboggan...
Sinon, au niveau de la matière , ce n'est pas fait pour être posé au sol, est ce que ça va bien vieillir ??
Perso, je le scellerais dans le beton. Les enfants ne sont pas toujours tendre (par exemple si ils decident de se mettre debout dans le tobogan ou par ex si leur papa essaye son kart dedans )
Pour le tobogan, je ne pense pas que ca craint au niveau villissement car c'est plastique
De : ... (25)
Env. 2000 message Isere (38)
Il est génial ce toboggan de talus !!!
Si commande groupée, je suis intéressée !
J'enlève ce que j'ai dit, je viens de voir le prix...
Je trouve ça dommage d'en acheter un normal, plein pot pour ensuite lui découper son échelle. Je trouvais l'idée sympa si elle permettait d'offrir un toboggan différent, à moindre coût.
Pour le béton, je suis d'accord car sinon, c'est l'accident assuré.
26 avril 2007: signature du terrain
3 mars 2008: début des travaux !(et des problèmes avec les voisins)
Retard dans le planning: 19 semaines
Projet maison d'archi en demi-niveaux: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40089
De : Isere (38)
Mon but est d'avoir un toboggan de talus (idée originale et surtout ça s'intègre bien dans le jardin en évitant une perte de place d'un toboggan classique)...
Ceci étant dit, il faut effectivement trouver le moins cher...
Et j'ai bien l'impression que la meilleure solution par rapport à ça est un toboggan classique qu'on détourne...
Il doit y avoir d'autres moyens, c'était le but de mon post... mais visiblement y'a pas trop d'autres idées
C'est clair que si ça ne pose aucun prb de mettre un toboggan classique, c'est effectivement dommage d'aller le couper
Env. 7000 message Mayenne
C'est comme celui là:
Je l'ai trouvé ici: http://www.bimbo.ch/docs/pdf/ru090.pdf
De : Mayenne
Pour trouver moins cher il faudra voir peut être avec des usines agro-alimentaires, parfois elles changent l'équipement et elles ont des toboggans en inox entre les différents niveaux de fabrication ou sur les lignes de conditionnement
De : Mayenne
De : Mayenne
Merci Amakou
dis donc tu as l'air d'aimer l'inox...
mais vu que je serai plein sud je préfère évier cette matière sinon mes gamins ne feront jamais de toboggans ...
ça à l'air assez cher chez ce fabricant suisse et l'esthétique des toboggans n'est pas terribles je trouve (ceux non en inox)...
je vais bien finir par trouver
Env. 500 message Seine Maritime
Je n'ai pas trouvé de photode la cour d'école mais c'est exactement la même chose que la photo de Myckael. (sauf qu'au lieu d'un joli talus herbeux c'est en pavés autobloquants)
Signature compromis terrain juin 2006
CCMI signé en juillet 2006
Signature terrain le 15/01/2007
PC le 10 juillet 2007
25/02/08 hors d'eau hors d'air
Réception 13/06/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=50068
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 04h51
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
14
