Confort plancher chauffant
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.918 fois
Env. 50 message
bonjour.il y a t'il une difference de confort entre un pc electrique ou hydraulique, ( inertie,regulation des 2 systemes) ? merci.
Si quelqu'un possede un pc electrique regle a 20 21 degres+ eau chaude pour 4 personnes pour une maison 120 m² avec climat type region centre, j'aimerai savoir le montant de la facture pour me donner un petite idee .merci
bonsoir
a mon avis il n'y a aucune difference, certe on pourrait penser qu'avec une vanne 3 voies motorisées dans un PC eau la regulation est meilleure.
On peut faire passer un filet d'eau a peine tiede ou directement du 38° a fond suivant le reglage de la vanne.
Un PC elec ne peut que se couper et se remettre en marche a fond, mais avec l'inertie de la dalle on ne sentira pas la difference.
je n'aime pas les PC elec mais ce n'est que mon avis perso.
Avec de l'eau tu est maitre de ton energie de chauffage. Meme si c'est plus cher a l'achat se sera plus cher a la revente.
et si tu trouve que c'est cher pose toi toi meme ton PC eau avec une chape liquide dessus c'est facile et rapide
a+
Env. 50 message
bonjour je suis d'accord que je vais alleger le cout en faisant le pc moi meme mais quel garantie carrelage et chappe je vais avoir dans ce cas.@+
bonsoir
la chappe c'est une chappe liquide donc c'est ton macon qui te la garantie, le carrelage ce n'est pas a cause des tuyaux qu'il va se fendre si la chappe est bien faite et elle le sera car une cappe liquide faut mettre de la volonte pour se vautrer.
apres les garanties tu n'en as pas d'autre que celle d'avoir fait toi meme le boulot correctement.
Env. 100 message
C'est clair qu'il n'y aura pas de décénale pour le PC.
Il faut faire un choix ...
Pour ma part, je ne suis pas un fervant du bricolage, donc il faut sortir le porte-feuille !
Connaissant des personnes qui ont placé un PC, la pose des tuyaux est très simple, ton fournisseur te donne le plan de pose, en bref il ne faut pas être sorti de Polytechnique.
Env. 50 message
Merci pour ces reponses,personne peut me parler de son chauffage electrique sol sur la consommation pour 120 m² ?
Est-il nessecaire de reguler a 16° en cas d'absence et a 20° aux heures de presence, ou je peux maintenir un 20 degres tout le temps sans pour autant avoir une facture exorbitante.
Env. 30000 message Gironde
Moi je suis pas d'accord : la différence entre un pc électrique et hydraulique est énorme :
la chaleur sur un pc hydraulique est mieux répartie dans la masse du plancher, et l'homogénéité est plus parfaite.
Ce n'est pas pour rien que l'on a utilisé pendant des années des convecteurs en compléments d'un plancher électrique....
un Pc se régule, mais il faut éviter un différentiel de plus de 2° pour que ce soit rentable, à cause de l'inertie....
Je penche, donc je suis
Chris
Photographe Env. 200 message Juziers - Yvelines (78) (78)
Merci de toutes ces infos car cela m'en apprends pas mal...
La patience est une vertu et pour faire construire il faut en avoir. Moi
De : Juziers - Yvelines (78) (78)
navile a écrit:C'est clair qu'il n'y aura pas de décénale pour le PC.
Que veux-tu dire ? Pourquoi n'y aurait il pas de décénale ?
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Il n'y aura pas de decénale car la pose ne sera pas faite par un pro.
On perd aussi la decenale si la chape n'est pas faite par un pro non plus....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
oui ok
des fois je suis à l'ouest moi
Env. 100 message
et oui Fredoche, si tu ne paies pas un pro : pas de décénale...
Avantage et inconvénient...
oui oui pas de soucis
j'avais pas vu que tu faisais référence à une installation perso... à l'ouest quoi...
Env. 100 message
Pour moi au Sud Ouest ... Biggrin
bonsoir
j'ai pose ma main sur deux PC elec et franchement je n'ai pas vu de dif avec mon PC hydro.
Je pense que la repartition doit venir du type de cable elec que l'on noit dans la chappe. et de leurs positionement plus ou moins judicieux
il y en a un qui comme le mien a des boucles plus rapprochées pres des baies vitrées.
rien a dire, pourtant je n'aime pas l'elec comme type de chauffage sauf en PAC et pas air/air encore
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h58
Le chauffage électrique
