Installation d'une antenne Tv
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 12.196 fois
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
J'aimerais avoir vos avis et votre aide. Je désire installer un rateau afin de recevoir la télé dans les 4chambres + dans le salon où de prises ont été prévues.
C'est une construction neuve, j'aimerais connaitre le procédé dans cette installation. On m'a conseillé de mettre un ampli pour la qualité de l'image ainsi que bien sur un répartiteur. Mais ensuite? qu'ont ils prévu de base? que je dois faire concrètement?
En vous remerciant d'avance
Mon récit de la construction de notre maison sous forme de blog à l'adresse ci dessous:
http://maisonphenix-dvd-flo.over-blog.fr/
De : Le Gué De La Chaîne (61)
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
Je ne suis pas un spécialiste mais pour l'avoir fait il y a quelques jours je vais essaier de t'aider.
D'après les photos sur ton blog, tu as des prises coaxiales dans tes pièces. Normalement ton constructeur a dû te tirer des cables coaxiaux entre tes pièces et ton garage (à côté du tableau électrique surement). Ces cables seront à raccorder au répartiteur (6 sorties vu que tu as 5 prises à brancher)
Concrètement, la marche à suivre:
- poser le support sur le mûr où tu vas mettre ton antenne
- y fixer le mât et l'antenne
- raccorder l'antenne au boitier noir de l'ampli, via cable coaxial
- raccorder l'ampli à ton répartiteur, via cable coaxial
C'est tout ! C'est pas compliqué.
Oublie pas de mettre sous tension le boitier blanc de l'ampli sinon ca marchera pas
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 1000 message Essonne
Les conseils d'Emerson pourront t'aider ! A noter qu'antenniste est un métier avec un savoir faire particulier. J'espère que ton installation ne rencontrera pas de soucis majeur.
Bon courage !
Cdt.
10Gig
Env. 800 message Quimper (29)
dvd76 a écrit:On m'a conseillé de mettre un ampli pour la qualité de l'image....
Qui sa "On" ???? Les voisins???
On ne met pas un ampli juste comme sa... Sacher qu'un signal trop faible donne une image
pourri mais un signal trop "costaud" sature les étage d'entrée de votre tuner. Donc aussi image
pourri...
Regarder avant tous achat les mât d'antenne de vos voisins. Si on tous une boite noir sur le mât
c'est qu'il faut amplifier, sinon pas la peine. Au pire, vous monter votre antenne, vous y brancher
un câble coax que vous laissez pendre jusqu'au sol. Vous brancher une TV, vous chercher l'orientation
(encore merci les voisins) et vous voyez le résultat. Besoin ou pas d'amplifier. La recherche de l'émetteur
ce fera en analogique bien sur
Franck
De : Quimper (29)
Hummmm .. avant de déplacer mon ampli (cf l'autre sujet), je vais vérifier que tout le monde autour de moi a bien un ampli.
Sinon, comme tu dis, je vais peut être avoir un signal trop fort
Emerson82 a écrit:Hummmm .. avant de déplacer mon ampli (cf l'autre sujet), je vais vérifier que tout le monde autour de moi a bien un ampli.
Ce n'est pas exactement comme cela qu'il faut le comprendre. L'ampli est réglable en gain, il suffit donc de ne pas mettre le gain trop fort pour éviter la saturation. Vu que tu l'as déjà installé et que tu ne fais que le déplacer, cela ne va pas fondamentalement changer la donne. ; Tu ne risques pas grand chose.
Cdt.
10Gig
Ok ! Merci pour la précision ;)
Donc dans le tableau, se trouvent les 5 prises tv, je dois les lier avec un répartiteur qui repart en câble jusqu'à un ampli dans les combles qui celui repart sur un câble aussi jusqu'au râteau ?
Est ce le bon schéma?
Je crois que oui ;)
Je peux aussi prendre un ampli répartiteur intégré non?
Quel type d'antenne dois je acheter? car j'ai un décodeur canal + Tnt?
Merci de vos réponses!
dvd76 a écrit:Je peux aussi prendre un ampli répartiteur intégré non?
Heu... évites les ennuis. Tout ce qui fait l'entrée-plat-dessert est assez déconseillé en général.
dvd76 a écrit:Quel type d'antenne dois je acheter? car j'ai un décodeur canal + Tnt?
Une tri-nappe de préférence. Si tu n'aimes pas tu as des 44 à 66 éléments qui trainent. En toute état de cause, il faut une "large bande" et non une sélective et qu'elle fasse au moins 16-17dB de gain.
Ceci dit, ça n'a rien à voir avec ton décodeur.
Cdt.
10Gig
Cdt.
mais il doit etre adaptable tnt? analogique? Quel prix dois je mettre? un exemple?
Pour le prix, j'ai pris un modèle standard chez mon grossiste favori: antennt UHF triple 67 éléments pour 42€ HT.
Idem pour le pré-ampli, 25€ HT.
Je capte toutes les chaines analogiques (même canal+) et toute la TNT (même canal+).
dvd76 a écrit:mais il doit etre adaptable tnt? analogique? Quel prix dois je mettre? un exemple?
On trouve les nouvelles tri-nappes autour de 40€ht pour 17-18dB.
Les 44 et 66 éléments se trouvent autour des 25-35€ht respectivement.
Au niveau de l'exigence, ton antenne doit couvrir la totalité de la bande UHF (on appelle cela "large bande"). Si tu prends une tri-nappe, pas de problème. Ensuite c'est juste une question de design, de gout et de couleur quoi...
Pour rappel, la TNT est diffusée sur l'UHF
Cdt.
10Gig
Cdt.
Merci de vos réponses les gars!
Je vais me renseigner de tout ca!
Vous avez combien de sorties à votre répartiteur?
dvd76 a écrit:Vous avez combien de sorties à votre répartiteur?
Autant que de prises murales dans l'habitat, de 1 à.... plus soif !
Cdt.
10Gig
L'ampli et le répartiteur peuvent etre dans le grenier ou dans le tableau, pas de préférence?
Quel type d'ampli dois je acheter? il doit avoir plusieurs modèles etc ?
dvd76 a écrit:L'ampli et le répartiteur peuvent etre dans le grenier ou dans le tableau, pas de préférence?
Pour l'ampli, ça dépend du type d'ampli.
Pour le répartiteur, mieux vaut l'avoir au niveau du tableau de communication
De : Le Havre (76)
Quel type d'ampli dois je acheter alors? pour mon installation?
Il faudrait privilégier le gain au niveau de l'antenne, avant de réfléchir à l'ampli, rien ne dit que tu auras besoin d'un ampli.
Ensuite pour l'ampli, il faudrait être capable de faire un calcul d'atténuation sur toute chaine de l'émetteur au tuner, ou bien de mesurer la puissance du signal à certaines prises, ou en sortie d'antenne. C'est possible remarque, mais bon...
Citation:
Ce que dit 10gig est discutable en fait. Canal+ en analogique est souvent en VHF il me semble (chez moi par exemple), faudrait une antenne juste pour ça. La TNT utilise beaucoup moins de canaux que l'analogique, puisque les chaines sont regroupées par bouquet sur l'équivalent d'un canal analogique. TDF publie je crois la liste de ses émetteurs et des canaux des différentes chaines. Si tu veux te débrouiller seul, c'est une bonne démarche d'y jeter un oeil et de voir quels sont les canaux utilisés. Ca te permet de présélectionner tes éléments, notamment antennes et amplis, pour lesquels il est intéressant de spécialiser un peu les spécifications en fonction des canaux notamment. Les émétteurs ne sont pas forcément large bande. Si les canaux sont regroupés, c'est pas mal d'avoir une antenne dédiée à ces canaux (présentant plus de gain sur ces canaux), ça évite de ramasser trop de bruit. Pareil pour l'ampli.
http://www.matnt.tdf.fr/
Puis aussi il faut s'assurer d'avoir la bonne polarisation, mais ça tu peux le voir chez tes voisins.
Bon en tout cas, bien orienté et avec une bonne antenne, je distribue mon signal sur 3 postes sans ampli, juste avec un répartiteur pas cher mais avec pas trop de perte (3dB, signal divisé par 2 déja)
Env. 100 message Bas Rhin
est ce que c'est possible de mettre un repartiteur en haut dans le grenier puis un en bas ?
En fait j'ai fais une install VDI grade 3 en gardant 2 COAX mais mon Elec a fait arriver les gaines coax au grenier et pas au tableau... Je voudrais donc la TV sur ces 2 coax en partant du grenier mais aussi au niveau du tableau de comm pour repartir sur d'autres prises RJ...
Merci d'avance...
Dept : Bas Rhin
Nous allons faire l'installation ce weekend. Une antenne à 35euros compatible tnt de chez Brico dépôt suffit il?
Par contre concernant un ampli avec repartiteur pour brancher mes 5 télés, il y en a pas ...Savez vous où je peux en trouver? ou sinon quelle autre solution en secours avez vous pour ma recherche?
merci!
dvd76 a écrit:Nous allons faire l'installation ce weekend. Une antenne à 35euros compatible tnt de chez Brico dépôt suffit il?
merci!
Un répartiteur tout bête à X sorties, plus un ampli en amont et roule.
De : Le Havre (76)
Houllaaaaaaa !! 5 tv ....
N'oublie surtout pas les pertes sur chaque sorties. Faut en tenir compte pour le choix de l'ampli
qui devrai ce trouver en amont du répartiteur. Parcque desservir 5 poste en passif...
Franck
De : Quimper (29)
franck29 a écrit:Houllaaaaaaa !! 5 tv ....
Franck
Vu qu'il est difficile de trouver un répartiteur avec 5 sorties, nous allons dans un premier temps prendre à 4 sorties! une antenne, du câble, un répartiteur 4 sorties, un mat de fixation et enfin un ampli ! normalement j'ai rien oublier
Franck
Je remets dans l'ordre si je peux me permettre :
antenne, mat, câble, ampli, répartiteur.
De : Le Havre (76)
Franck
oui si on le met dans l'ordre de montage ...
Euh ... des répartiteurs à 6 sorties c'est courant non ?
Sinon ... elle est posée cette antenne ?
Va surtous falloir fouiller dans les marques pour trouver le bon nombre
Moi personnellement je prendrai un modèle actif vu le nombre de TV à alimenter, mais bon...
Franck
De : Quimper (29)
Vous pouvez prendre un pré-ampli de mat, classique, puis vous doter en aval d'un répartiteur 6 sorties. Comptez 4dB de perte supplémentaire sur chaque sortie, ce qui, dans le cas d'une maison, ne devrait avoir auncune conséquence fâcheuse.
Pas la peine de se ruiner en d'autre produit donc.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Bonjour,
Cdt.
oui elle est posé! dur de trouver une bonne orientation! on a une image mais mauvaise qualité de réception! et pourtant on a branché en direct sur une seule télé pour voir!
Va falloir un ampli peut être pour tester? mais ça me laisse perplexe! sur l'antenne il fallait raccorder un câble coaxial entrée sortie et ensuite la sortie jusqu'au tableau ...normal ? on a bien tout branché quand meme? j'ai acheté une antenne à 35euros chez Brico dépot!
[quote="dvd76"]
10Gig a écrit:oui elle est posé! dur de trouver une bonne orientation! on a une image mais mauvaise qualité de réception! et pourtant on a branché en direct sur une seule télé pour voir!
Une bonne antenne ne fait pas tout. Il faut qu'elle soit bien orientée, qu'il n'y ait de préférence aucun obstacle devant et que vous n'êtes pas trop loin de votre émetteur ou bien que vous ne vous trouvez pas en dehors du cône d'émission. Si tel est le cas, voilà des circonstances où un mesureur de champ est nécessaire. Si déjà, sorti de votre antenne, votre signal n'est pas top, 2 cas peuvent se présenter :
- Votre signal est faible mais de très bonne qualité -> L'ampli résoudra votre problème de puissance.
- Votre signal est faible et de mauvaise qualité -> C'est la cata... la résolution est au cas par cas.
Dans ces 2 cas, seul le mesureur de champ peut vous dire de quoi il retourne. Vous n'aviez pas prévu de faire appel à un antenniste ? Ben va peut-être falloir...
PS : Faites attention si vous utilisez une TV directement derrière l'antenne, il faut tester toutes les chaines et se caler sur la meilleure pour se faire une idée. Elles ne sont pas toutes égales entre-elle. Souvant, on reçoit mal M6 par exemple (je parle en analogique). Si c'est votre cas et que vous avez pris cette chaine comme étalon...
Cdt.
10Gig
Le test avec l'ampli sera la réponse de toute facon!
Mais si je mets un répartiteur par exemple à 4sorties? j'ai vu des amplis à 2 sorties...je peux pendre quand meme ce dernier? mais en mettant qu'une seule sortie pour ensuite branché mon repartiteur à celui ci ?
dvd76 a écrit:Le test avec l'ampli sera la réponse de toute facon!
Oui, c'est fait pour.
10Gig
Env. 100 message La Chapelle Saint Aubin (72)
que pensez vous de ça, pour une maison neuve avec une antenne rateau placée dans les combles?
http://www.visiosat.com/sommaire/gamme/product-detail.php?cat=12&id=303
merci d'avance
De : La Chapelle Saint Aubin (72)
260278 a écrit:que pensez vous de ça, pour une maison neuve avec une antenne rateau placée dans les combles?
merci d'avance
son prix?
environ 90€ fdpin
Des nouvelles pour mon antenne? ca ne fonctionne pas ! j'ai remplacé pour mon mat de 2m car on pensait que le rateau etait trop pret de la charpente mais finalement toujours pareil! j'ai installé un ampli 2 sorties, un peu mieux mais toujours neigeux...
Il me trouve que TF1, la 2, la 3 et la 6 mais en noir et blanc cette derniere, il faut une antenne spéciale pour canal plus?
35euros le 2 eme prix chez brico dépot si j'aurais su ....ca peut venir que de l'antenne? pas assez puissante?
t'as lu ce que j'avais écrit dvd76 ?
en suivant mon lien, en 2 minutes, tu savais quels sont les émetteurs qui couvrent ta commune. Je viens de le faire. le lien est pour les chaines TNT, mais les émetteurs seront les mêmes en analogique, et tu peux trouver les mêmes infos de canaux et polarisation pour l'analogique. Il faut parfois coupler 2 émetteurs, donc 2 antennes pour couvrir toutes les chaines, voir 3 si tu veux canal+. sur ta commune, tu as 4 émetteurs qui la couvre pour la TNT.
Sans info sur les canaux, analogiques ou numériques, polarisation... c'est au petit bonheur la chance ce que tu fais. Et là t'as pas de chance.
En plus des antennes larges bandes larges gains (mais sur quelles fréquences ces gains), tu peux bien ramasser autant de bruit que de bon signal.
fredoche a écrit:t'as lu ce que j'avais écrit dvd76 ?
oups j'avais pas lu! désolé oki je comprends mieux ...mais nos voisin dans le lotissement n'ont qu'une seule antenne ..
donc que dois je faire? 61130 le gué de la chaine ma commune!
si tu essayes l'url précédente ou encore celle-ci :
http://www.matnt.tdf.fr/sources/mapview.php?rnd=7755125
en rentrant le nom de ta commune, tu verras que vu la couleur sur la carte, tu serais couvert par l'émetteur du Mans Mayet. Si tu es en zone grise, tu n'es probablement pas couvert.
Ensuite suffit de choisir une chaine pour voir quel bouquet TNT correspond, et quel canal : par exemple TF1 en TNT c'est le bouquet R6, canal 36 polarisation horizontale.
Si tu te renseignes sur l'émetteur lui-même, tu trouveras des liens de ce genre :
http://www.tvnt.net/forum/le-mans-mayet-t12705.html
qui disent:
Citation: Canaux numériques
R3: 22H 16kW = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE.
R2: 23H 33kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI.
R1: 26H 33kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 OUEST PAYS DE LA LOIRE MAINE , FRANCE 5 , ARTE SD , LCP et LE MANS TV SARTHE.
R4: 31H 27kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE.
R6: 36H 24kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT.
R5: 37H 32kW = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD.
Zones de couverture
R1
R2
R3
R4 / R4
R6
Gabarits de rayonnement
Canaux analogiques
05V 200kW: CANAL+.
21H 320kW: FRANCE 3 OUEST PAYS DE LA LOIRE MAINE.
24H 320kW: TF1.
27H 320kW: FRANCE 2.
32H 150kW: FRANCE 5 / ARTE.
35H 150kW: M6.
Donc canal+ analogique en VHF polarisation verticale, canal 5
le reste analogique en polarisation horizontale (ton antenne doit être posée horizontalement donc, sinon -30 dB minimum de perte). Une antenne large bande est inutile puisque pour tout recevoir, que ce soit TNT ou analogique, une antenne dédiée aux canaux 21 à 37 (474 à 602 mHz) couvre tout ce qui est émis par cet émetteur. Pour avoir canal+ avec le reste, il faut soit une antenne UHF/VHF, à double polarisation (je sais pas si ça existe), soit une UHF à l'horizontale couplée à une VHF à la verticale.
Pour ton pointage, je te conseille d'utiliser google earth, mettre une punaise sur l'emplacement de ta maison, une autre sur l'émetteur que tu comptes utiliser, tirer une ligne à la règle. Pour l'émetteur plus haut, ça fait environ 70 km. Avec la ligne, en zoomant bien sur ta maison, tu peux trouver des points de repères sur cette ligne qui te serviront pour aligner ton antenne (genre arbres, chateaux d'eau, maison de tes voisins...). Avec cette ligne, tu affiches un angle aussi, cet angle est utile pour faire un pointage à la boussole, plutot qu'avec des repères.
Et enfin pour affiner ton pointage au besoin, tu programmes un de ces canaux sur ta télé, et tu bouges en toute finesse (vraiment en tatonnant) l'antenne, pour améliorer au mieux l'image
Avec ça tu as tous les éléments pour faire les bons choix d'antenne, de polarisation, de couplage, au besoin d'amplificateur et pour pointer ton antenne. La démarche est la même quel que soit l'émetteur que tu choisis de pointer.
En dirigeant l'antenne comme mes voisins et en effet sur le mans, nous avions aucune réception ..rien du tout ! c'est pour cela que nous avons dirigé l'antenne vers le 28 l'eure et loir ...
J'ai pas tout compris dans ton explication, c'est trop chinois pour moi
l'idéal sera surement de faire appel à un professionnel non? de toute facon je pense que l'antenne de brico dépot vaut pas grand chose ...
tu l'as bien mis à l'horizontale déja ton antenne ? sinon aucune chance de capter.
"vers" une tour de 1 m de large à 70 km de ta maison, disons que le "vers" peut-être hautement imprécis. Le pointage est essentiel à cette distance. D'où l'intérêt de préparer le truc avec Google Earth.
Si tu pointes "comme" tes voisins, tu pointes pour ainsi dire en aveugle, car tu n'as surement de voisins parfaitement aligné entre toi et l'émetteur. Regardez une antenne depuis le sol ou même depuis ton toit, ça te donne une direction, mais rien de précis pour un pointage depuis ton toit. Une erreur de 5°, et tu regardes Angers ou Tours au lieu de regarder l'émetteur du mans.
Ton antenne peut être très bonne, faut voir ses caractéristiques. Mais bon plus c'est généraliste, moins ce sera bon quand on réduit les plages de fréquences. Donc le large bande qui est vendu dans tous les castos et autre brico-popo, ça leur permet d'en vendre partout en France, mais ça ne marchera pas forcément bien partout en france.
tes connexions de cables doivent être soignées, notamment il ne faut aucun contact entre âme et blindage, en tous points de connexion ou raccord.
fredoche a écrit:tu l'as bien mis à l'horizontale déja ton antenne ? sinon aucune chance de capter.
Nous avons vérifier par 3 fois les raccordements de câble! en faisant bien attention du non contact entre les fils l'alu etc ... mais rien n'y fait !
Par contre le coté bien horizontal, pas facile à régler ce point même si elle est pas trop mal ..sur le support, il est facile de bouger de droite à gauche que de haut en bas ..
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h51
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
