Installation d'une antenne Tv
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 12.224 fois
t'inquiètes, je parle juste de la polarisation de l'antenne. Pas besoin qu'elle soit parfaitement de niveau. Simplement elle ne doit pas être en vertical (sur le râteau, les dents sont en vertical dans ce cas)
Essaie le pointage avec Google earth en prenant des points de repère que tu sauras voir depuis ton toit, ça aide vraiment.
Moi pour pointer mon antenne, je l'ai fait avec une carte routière michelin, avec une règle, un crayon, et un point de repère justement, un chateau d'eau proche de chez moi, qui était sur la ligne.
Donc avec google earth, c'est bien plus précis et facile. Si tu te fies aux voisins, ça me parait impossible de reproduire le bon axe.
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
je me permet de "squatter le sujet".
J'envisage de mettre une antenne wisi eb66 (http://www.satpromo.com/newzen/index.php?main_page=product_info&products_id=204) dans mes combles, posée à l'horizontale. Pensez-vous que la réception sera bonne en utilisant cette méthode ?
Au passage, merci pour l'astuce avec google earth ça aide bcp
Arnaud
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com
De : Couhé (86)
si tu es dans le même cas que DVD76, et que tous les canaux de ton émetteur sont entre 21 et 38, pas besoin de large bande ou de full band. Ton émetteur ce serait Niort Maisonnay, essaie dans un 1er temps de trouver des infos sur cet émetteur et les canaux pour les différentes chaines.
Une antenne spécialisée bande IV (canaux 21 à 38) fera mieux le travail pour cette bande. Pareil pour l'ampli, il vaut mieux un ampli spécialisé sur cette bande.
Bon sinon ils ne sont pas très dissert sur ton lien, sinon que c'est du large bande. Et une recherche rapide google ne m'a pas remonté de sites vendant de l'antenne avec des spécifications techniques précises, mais ça doit se trouver, au moins chez l'électricien du coin, et sur le net aussi.
après avoir fait une recherche les canaux tnt de l'émetteur de maisonnay vont de 24 à 62, ce qui veut dire qu'il me faut une large bande :
Canaux numériques :
R6: 24H 31kW = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT.
R5: 27H 25kW = TF1 HD , FRANCE 2 HD et M6 HD.
R1: 37H 31kW = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 POITOU-CHARENTES , FRANCE 3 OUEST PAYS DE LA LOIRE NANTES ESTUAIRE , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP.
R4: 54H 31kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD + les programmes en clair de PARIS PREMIERE.
R2: 59H 31kW = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , VIRGIN 17 et GULLI.
R3: 62H 31kW = Programme clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec tuner HD MPEG-4) + les chaînes payantes C+ CINEMA et PLANETE.
Pour la wisi eb66, il y a plus de caractéristiques sur ce site http://www.maismoinscher.com/product_info.php?cPath=4_310&products_id=41535
Je souhaite dans le mesure du possible la mettre dans mes combles. Avez-vous une référence d'antenne qui corresponde à mes besoins ? Est-ce que je dois absolument mettre un ampli ?
EDIT : je pense avoir trouvé mon antenne pour les combles : Kathrein AOT 65. Elle a l'air très performante et répond à mes besoins.
Merci de vos réponses
Arnaud
De : Couhé (86)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
