Revetement, souci avec la chape liquide
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.279 fois
voila voila, jusque là tout allait bien à la maison et suite à une erreur de commande des fenetres, on a du les redescendre d'un cm au niveau du seuil.
Le hic, c'est au niveau de la porte fenetre.
Celle ci presente un espace d'a peine 8 mm entre le bas de la porte et la chape. Du coup, je peux oublier le carrelage et j'espérais le parquet mais ca risque d'etre trop épais. (ca va frotter quand je vais ouvrir)
J'ai donc pensé au lino ou gerflor imitation parquet. C'est isolant, c'est sûr mais est ce que ca tiendrait sur un PC?
Est ce qu'il y a des risques d'émanation ou autre?
Je n'arrive pas à trouver d'infos la dessus.
D'ailleurs, si vous avez une autre solution, je suis aussi preneur.
Merci d'avance
stéph
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Salut,
Il y a de la colle spéciale pour des dalles sous plancher chauffant, cependant, ne serait il pas possible de voir côté porte d'entrée (rectifier ?)
Sinon, ma soluce aurait été de traiter comme un béton ciré cette partie, faire un grand rectangle englobant l'ouverture de ta porte / un palier matérialisé au sol et différent du revêtement de la pièce.
Le béton ciré c'est quelques millimètres, pas plus donc jouable et esthétiquement sympa (sinon peinture de sol)
voilà si cela peut aider !
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 3000 message ... (25)
salut,
et retailler legerement la chappe sur une surface assez large pour pouvoir poser ton carrelage, ca ne t'interresse pas? Ca fais un peu bricolage, mais je suis sur que ca se verra pas. non?
Si tu avais prevu du carrelage, c'est vrai que ce serait dommage de mettre du lino.
Enfin, c'est ce que je ferais . a toi de voir
De : ... (25)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h48
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
