Radier?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.659 fois
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
Peut-on faire passer un tube en PVC dans un radier? (avant de couler le béton ... )
Egalement, faut-il mettre quelquechose sous le radier afin d'éviter les remontées d'humidité?
Merci pour vos réponses
De : Rhône-alpes (38)
Es-tu sure que c'est un radier?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 2000 message Montpellier (34)
jpaul a écrit:Es-tu sure que c'est un radier?
Je crois que les gens confondent souvent "radier" et "dallage sur hérisson" !
Un radier fait office de fondations, un dallage sur hérisson de dalles béton.
Quoi qu'il en soit, dans les 2 cas, je ne pense pas qu'un tube PVC puisse nuire à la fonction que l'on recherche...
De : Montpellier (34)
Entièrement d'accord avec toi.
Oui oui c'est bien un radier (épaisseur 30 cms) qui servira de fondations pour la maison.
OK pour le tube PVC.
Avez-vous une idée pour ma 2ème question, faut-il mettre du polyane?
Merci,
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
En général on fait un hérisson compacté (30 cm de ballast et gravier), on met un géotextile (type bidim), on coule un béton de propreté (5 cm d'épaisseur) puis on commence le radier.
On ne met pas un hérisson sous un radier !
Le radier étant une fondation, il doit être posé directement sur le sol en place.
Dept : Eure
J'ai construit un radier il y a moins d'un mois et on m'a demandé de faire un hérisson. Il faut se référer à l'étude de sol.
Comment traites-tu les remontées d'eau par capillarité si le radier est coulé à même le sol? S'il n'y a pas de béton de propreté comment implantes-tu les réseaux, les murs, etc.? Où passent les réseaux d'évacuation?
A moins que tu fasses ensuite un VS? mais alors ça fait un double travail.
Ok pour lz béton de propreté
Par contre, pas de hérisson sous un radier.
Capillarité avec 30 cm de béton, je n'y crois pas trop, à la limite mettre un hydrofuge dans le béton.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 06h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
