Quoi mettre sur un plancher bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.591 fois
Env. 20 message Vieux Berquin (59)
Bonjour à tous..
J'ai besoin de conseil pour ma salle de bain...
La salle de bain est à l'étage et l'étage est un plancher bois.
Que me conseillez-vous de mettre pour le sol de ma salle de bain ? Carrelage : le constructeur m'a dit que ca craignait au niveau des joints, est-ce vrai ?
D'avance merci pour votre aide et vos lumières...
On a les clefs... Y a plus qu'à...
Peindre les murs
Faire la cuisine
Faire faire la salle de bain...
Poser le plancher à l'étage...
Faire la cours anglaise pour accèder au VS...
De : Vieux Berquin (59)
Photographe Env. 200 message Pas De Calais (62)
Nous aussi, nous avons un plancher bois et nous voulions mettre du carrelage.
Mon mari avec les conseils du constructeur a fait plusieures petites choses qui nous ont couté une cinquantaine d'euros pour 12 m2 afin de garantir l'étanchéité et les joints.
Je vais tenter d'expliquer mais je ne suis pas une experte, demande sinon à un revendeur des produits Weber.
D'abord, il a meuler un peu les joints des plaques du plancher, il a mit des bandes d'une quinzaine de centimètres de large, il a posé un produit pour l'étanchéité et enfin, il a posé le carrelage avec de la colle flex.
Avec tout ça on devrait normalement être tranquille.
www.weber.fr
De : Pas De Calais (62)
Merci pour ces conseils...
Je regarde sur le net...
Peindre les murs
Faire la cuisine
Photographe Env. 2000 message Lyon
Sinon tu peux aller voir directement chez un vendeur de carrelage, ils pourront bien te guider. Je connais 2 solutions ; soit coller sous ton carrelage une sorte de membrane "gauffré" qui va absorber les caprices du bois, puis collage du carreaux à la colle souple de préference. Ou alors tu coule une chape legere, seulement, dans ce cas tu perd deja environ 8cm de haut.
De : Lyon
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Question deja rencontrer plusieurs fois sur ce forum. Un petit tour sur la recherche te donnera ces messages.
Je replace le blog de Boisphile, sur lequel tu trouveras une discussion sur le sujet du carrelage sur plancher bois, avec la presentation de 3 solutions techniques agrees CSTB. L'article n'est pas recent et il y a peut-etre d'autres solutions depuis. Mais taper dans des solutions agrees, avec une bonne mise en oeuvre, c'est dormir plus tranquille ;)
De : Alsace (67)
Env. 50 message Haute Garonne
et avec des plaques wedi pour sol est ce que c'est réalisable???
Bonjour.
Je ne l'ai jamais fait. Mais sur le papier, en desolidarisant les plaques wedi du support (donc betement une pose flottante, sans coller les plaques au sol en bois), on obtiendrait 2 epaisseurs desolidarisees et capables de "bouger" independamment. C'est ce qui est recherche avec les solutions dont je parlais plus haut.
A voir l'epaisseur disponible aussi et le cout au total.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message Badefols Sur Dordogne. (24)
je vais faire une salle de bain sur un parquet en bois. Plutôt que de couler une chappe, j'ai pensée mettre un plancher qui s'appel Ocewood, par dessus le premier, et poser les éléments comme sur du carrelage.
C'est un produit qui sert à faire les terrasses extérieures.
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà fait ça.
Merci pour votre aide.
De : Badefols Sur Dordogne. (24)
En cache depuis hier à 09h04
Devis création salle de bains
