Décaler une prise
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.041 fois
Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33) (33)
Voilà, j'ai des cloisons en placostyl sur une maison de plein pied (fermettes avec combles non aménageables).
Je dois décaler une prise de courant de 2m sur la droite.
J'ai lu quelque part que les saignées horizontales ne doivent pas excéder 50cm (fragilise la plaque de BA13 ?), ce qui exclut cette solution.
Il doit bien y avoir une solution par les combles, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour descendre la gaine entre les cloisons, sachant qu'au dessus de la prise j'ai un espace très réduit dans les combles (40 cm sous toiture tout au plus).
Avez-vous des suggestions pour déplacer cette prise ?
De : Saint Médard En Jalles (33) (33)
Salut
je viens de faire pas mal d'ajout de prise dans le meme style que toi.
Ma technique:
1/ ne déplace pas ta prise mais ajoute en une nouvelle. Tu repars en repiquage de l'existante. On a toujours besoin de prises en + ! A vérifier qd meme le nombre de prises sur ton fusible.
2/ pour ne pas avoir à faire une tranché de 2m:
a/ tu fais à la scie cloche de 60mm des trous tous les 30cm (+/- selon b/)
b/ avec un "truc", tu fais le passage pour ta gaine (de 20mm ca doit aller si tu passes 3 fils de 2,5mm). moi j'utilise une truelle "langue de chat", pratique car avec le manche coudée de la truelle tu peux aller loin
c/ tu passes ta gaine
d/ le dernier trou, fait le de la taille de ton boitier (60 ou 67mm)
e/ tu passes tes files, tu branches, tu testes
f/ tu rebouches avec du platre ou un mélange platre/mortier à placo
g/ poncage/enduit de lissage/peinture ou papier peint ...
Faire gaffe aux montants métalique pour ton placo, vas-y doucement sur la perceuse
Tu peux utiliser la meme technique en montant dans tes combles et en redescendant, mais pour 2 m, pas tres utile.
J'espére être clair.
Bon courage.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 2000 message Loiret (45)
A première vue il me parait difficile de déplacer une prise sur 2m, alors pourquoi ne pas en rajouter une nouvelle en te repiquant sur celle ci ?
Si tu ne veux pas faire de saignée dans ton placo, tu réalises à la scie cloche une serie de trous horizontaux entre les deux prises pour pouvoir passer la gaine.
Si tes peintures ne sont pas faites repère les montants verticaux des cloisons.Il te faut faire un trou à la scie cloche de chaque côté. Le montant vertical est dôté de trous qui doivent te permetre de passer ta gaine.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Karlito, réponse en même temps et technique similaire W00t
De : Loiret (45)
je n'ai pas inventer non plus Laugh
mais ca marche impec !
Cordialement,
Karlito.
Env. 900 message
karlito31 a écrit:A vérifier qd meme le nombre de prises sur ton fusible.
5 prises maxi pour une ligne en 1.5mm² et disjoncteur 16A
8 prises maxi pour une ligne en 2.5mm² et disjoncteur 20A
Réception le 1 Avril 2004
En cache depuis avant-hier à 20h13
