Quelle chaudière choisir???
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.210 fois
Env. 10 message St Felix (60)
je suis nouvelle sur ce forum, je ne sais pas trop comment ca fonctionne...
j'aimerais avoir des petits renseignements!!!
j'ai acheté une grange à st felix dans l'oise, et la question du moment est quel type de chauffage mettre????
nous avons vu avec sofath pour la pompe à chaleur aérothermie avec plancher chauffant et ensuite nous avons vu avec EPS situé à beauvais pour une chaudière granulés de bois toujours avec plancher chauffant et qui nous proposait aussi un ballon d'eau chaude entouré de tuyau qui permettrait de chauffé l'eau en meme temps que la maison!!!
est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me guider sur le choix, sur la marque etc...
qu'en pensez vous???
en sachant que la maison au final fera 186m2 sur 2 étages, elle sera très bien isolé car les murs sont en pierre et il font 80cm de largeur...
Merci d'avance pour tout vos conseils...
De : St Felix (60)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir, ce qui me fait d'abord sourire c'est que vous paraissez croire que votre maison sera bien isolée avec la seule épaisseur de 80 cm des murs en pierre.
Détrompez-vous car ça n'isole quasiment rien !
Avant de discuter du mode de chauffage, il faut absolument corriger cela !
Ensuite, nous vous expliquerons les avantages et inconvénients des différents systèmes de production de chaleur.
De : Sud De Toulouse (31)
non ce que je voulais dire c'est que les murs font déja 80cm ensuite avec l'isolation que nous mettrons je pense ke la maison sera au final bien isolée!!! mais peut être que je me trompe vu que je n'y connait rien!!!
peut etre pouvez vous nous guider aussi sur l'isolation?!?! je sais j'en demande beaucoup!! mais je ne sais vraiment pas vers qui me tourner ce n'est pas évident!!!
De : St Felix (60)
Bonsoir So et Fred,
Comme l'a dit Isaac, tu mets un peu "la charrue avant les boeufs".
C'est normal, c'est l'euphorie du début de projet.
Donc avant de choisir le mode de chauffage, il faut penser à ce que sera ta grange rénovée. Tes murs en pierre, il faut les isoler, par l'intérieur, par l'extérieur .... Pas facile en rénovation. Isoler aussi la toiture, créer de nouvelles ouvertures etc... Pour décider tout cela il te faut un paquet de compétences ou faire appel à un bureau d'études en thermique, qui en fonction des solutions retenues, pourra calculer la puissance de chauffage qu'il te faut.
Tu pourrais peut-être décrire un peu ton projet global, où vous en êtes, avant de demander prématurèment des avis sur un choix de chauffage.....
Perso, je suis engagé sur un projet de nénovation d'un tout petit appart ancien en pierres, et c'est déjà pas simple.
Alors des détails ???
De : Lyon (69)
Bonsoir.
So et Fred,vous allez donc isoler votre grange, et vous aurez deux possibilités :
La première avec une isolation par l'intérieur, ce qui conservera l'aspect extérieur du bâtiment, mais vous fera perdre toute l'inertie de la pierre. Autrement dit, vous n'aurez plus cette fraicheur tant appréciable l'été que l'on retrouve avec ce type de maison. Ce sera un deuil.
La deuxième avec une isolation par l'extérieur, ce qui conservera l'aspect intérieur. Vous conserverez l'avantage de la fraicheur l'été grâce à l'inertie significative des murs. Cependant votre maison mettra un certain temps à chauffer, mais autant pour se refroidir en cas de coupure de chauffage. Cela impliquera de chauffer de façon permanente, même en cas d'absence mais ce n'est pas plus coûteux car c'est un chauffage continu, avec peu de variations. Dans une telle maison, un chauffage au bois sera appréciable, qu'il soit en appoint ou en principal, sans risque de surchauffe due à une régulation approximative.
Avant de vous lancer, faites le bon choix.
L'intérêt de l'inertie : http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/les-cles-du[...]hermique_810/c3/221/p1/
Pour connaitre des artisans proposant l'isolation extérieure, je vous invite à contacter l'Ademe qui vous communiquera les coordonnées de professionnels de votre secteur.
merci Isaac pour toutes tes réponses, en ce qui concerne l'isolation, elle sera faite à l'intérieur, car nous voulons garder l'aspect exterieur!! cela dit il est vrai que nous allons perdre tous les avantages de la pierre en ce qui concerne l'interieur!!!! mais il faut faire un choix!!!
notre grange est en L et il y a une partie que nous allons réhausser donc nous allons tout de même en profiter pour l'isolé à l'exterieur aussi!! je pense que c'est un plus!
petite description rapide:
le bas sera composé d'un hall d'entrée, d'une buanderie, wc, ainsi que la cuisine, la salle et salon qui n'aura pas de cloison tout sera ouvert! dans le salon il y aura une baie vitrée de 3m50 de large sur 2m de hauteur.
à l'étage il y aura 3 chambres (20m2, 17m2, 15m2) avec velux, d'une salle de bain de 15m2 et d'un dégagement de 10 m2.
voila dès que j'aurais l'occasion je mettrais quelques photos...
Bye..
au fait merci pour le lien...
De : St Felix (60)
Bonsoir, en isolant par l'intérieur, vos perdez 16 cm sur les murs, soit de la surface habitable, et plusieurs degrés de fraicheur l'été. Pour éviter cet inconvénient, vous pouvez monter un doublage de l'isolant intérieur en parpaings pleins.
Conservez les murs de refend si il y en a, en ne les isolant qu'au niveau de la reprise avec les murs extérieurs, et ce sur 1m50.
Env. 20 message Loire Atlantique
isaac a écrit:Bonsoir.
Bonjour ISAAC,
je rajouterai que dans le cas d'une isolation par l'extérieur, les déperditions linéiques de sa grange sont quand même non négligeable, et ces mêmes déperditions linéiques sont infimes dans le cas d'une isolation par l'intérieur.
De plus, dans l'oise, je doute que l'on soit régulièrement soumis à de fortes chaleurs sur plusieurs jours en continu. Ton choix est celui que je ferai avec cette même grange implantée nettement plus au sud.
Par contre, il existe des isolants dont les caractéristiques de l'inertie se rapprochent de celles d'un mur très épais. Peux être qu'il y a à approfondir dans ce sens ???
JF
Citation: De plus, dans l'oise, je doute que l'on soit régulièrement soumis à de fortes chaleurs sur plusieurs jours en continu. Ton choix est celui que je ferai avec cette même grange implantée nettement plus au sud.
Moi je suis un peu d'accord avec cela....
On se focalise beaucoup sur le confort estival, alors que peu de personnes y sont vraiment sensibles. Moi, si, mais ma fille et ma femme s'en moquent totalement et me traitent de vieux maniaque quand je laisse les volets fermés la journée. Au boulot idem, une majorité de collègues préfèrent ouvrir les fenêtres quand il fait très chaud pour avoir de "l' air" quitte à se retrouver à plus de 30 °C à l'intérieur à 19 h.
Par ailleurs , j'ai des expériences de maison à grosse inertie en période de canicule où une fois que les murs sont chauds, il n'y a plus moyen de refroidir la nuit en ouvrant les fenêtres , ce qui est vraiment très pénible.
De : Lyon (69)
Oui ça peut être le souci.
Sinon, avec une isolation intérieure avec placo et encerclé de laine de verre, sans aucune inertie donc, mon futur voisin déjà installé se plaint d'une température de 30° chez lui, en plein été et il ne comprend pas pourquoi.
isaac a écrit:Oui ça peut être le souci.
Oui je comprend, mais cette température est atteinte uniquement dans le sud, ou dans le cas d'une forte chaleur comme l'on peux en avoir tout les 15 à 20 ans.
JF
Probablement mais vu le réchauffement climatique qui commence...
Citation: Sinon, avec une isolation intérieure avec placo et encerclé de laine de verre, sans aucune inertie donc, mon futur voisin déjà installé se plaint d'une température de 30° chez lui, en plein été et il ne comprend pas pourquoi.
Oui, mais Nailloux, c'est pas dans l'Oise, c'est dans le vrai Sud.
J'ai passé la dernière canicule, je sais plus quand, en vacances dans la Manche , encerclé de laine de verre et placo, pas plus de 22-23 °C. Là bas, c'est plutôt rare de pas faire une petite flambée le soir quand l'humidité arrive.
C'est grand et varié, la France....
De : Lyon (69)
22° en été ? Donc pas de vendeurs de climatisations par chez vous !
isaac a écrit:22° en été ? Donc pas de vendeurs de climatisations par chez vous !
Je crois pas .
Tu ne connais pas la Manche Isaac ?? une presqu'ile entourée par une mer à 18 °C max. Donc, cela régule (l'inertie, c'est la mer....)
Mais je suis lyonnais, et là, les clims font fureur. Alors l'été, c'est la maison de belle-maman dans la manche ou ma chaumière en pierre en Lozère à 1200 m d'altitude. Pas de soucis non plus l'été, mais l'hiver, glagla, j'y vais pas.....
De : Lyon (69)
Bonjour, non je ne suis jamais allé dans la manche.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h32
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
