Débit bonde douche
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 17.177 fois
Env. 20 message Frouard (54)
Bonjour à tous et à toutes,
je souhaiterais savoir quel est le débit moyen d'une bonde de douche car j'ai depuis hier une bonde "turboflow" dite à débit exceptionnel qui est d'une lenteur non moins exceptionnelle...
A votre avis y a t'il problème et si oui où se situe t'il?
Un grand merci a celui ou celle qui pourra m'éclairer!!
De : Frouard (54)
la bonde peut être très rapide...si ton évacuation ensuite est en 32 mm par exemple tu seras au final
pas très rapide. D'autant moins que ton débit d'eau est élevé.
A voir
Merci pour ce début de réponse qui mérite des précisions, à savoir que la bonde toute neuve est raccordée à du 40 puis 50 mm avec évacuation horizontale. Ma douchette à un débit tout à fait standart
Pour vous donner une idée, j'ai pris une douche tout à fait normale, c'est à dire express et l'eau s'est évacuée en 5 minutes!et comme j'ai un bac extra plat, y a pas intérêt à rester 5 minutes sous la douche!!!
Pour moi il y a un problème même si mon constructeur m'assure que c'est normal....qu'en pensez-vous avez vous des idées, une piste ?
De : Frouard (54)
40 puis 50 = OK
il reste encore 3 pistes :
la pente insuffisante mais c'est vraiment rare qu'un plombier se plante là-dessus
une malfaçon d'installation qui bloque l'écoulement
la bonde est partiellement bouchée.
Je ne vois pas grand-chose d'autre...
Un grand merci pour les réponses, je me sentirai moins démunie cet après-midi quand mon constructeur constatera le problème!
faut-il déposer le bac pour remédier au problème ? (c'est la deuxième qu'on me pose, la première fuyait!!!)
à suivre...
De : Frouard (54)
pas forcément mais là il vaut mieux attendre le résultat de l'entretien...comme disait l'autre...ça dépend !
n'y arait il pas des cheveux dans la bonde ?
malheureusement non, elle est flambant neuve! le constructeur admet qu'elle est bouchée par je ne sais quel matériau, il va falloir dévisser la bonde avec une clé spéciale et voir ce qui cloche...
De : Frouard (54)
Env. 300 message Concarneau (29)
j'en pose des bondes meme normale avec des pentes desfois proche du niveau oû on n'a pas le choix, et l'eau s'écoule très bien.
alors dans ta canalisation il doit y avoir quelques chose qui bouche.
De : Concarneau (29)
oui, cela doit être bouché quelque part, des nouvelles seulement dans 15 jours après l'intervention, merci à tous
De : Frouard (54)
Le 15 juillet, soit 2 mois et demi après la survenue du problème, on s'est enfin occupé de ma douche, le flexible reliant la bonde à l'évacuation était soit disant trop long et le poids de l'eau provoquait un écrasement trop important pour que l'eau s'écoule normalement
depuis l'eau s'écoule, mais la douche fuit pour la deuxième fois en 24 h après une réintervention du plombier !!!!
j'attends vos conseils car je ne sais plus quoi faire, faut-il envisager de tout recasser, que peut-on exiger sachant que l'année de parfait achèvement n'est pas terminée...
j'en appelle aux plombiers du forum : avez-vous déjà vu un truc pareil?????
merci et à bientôt
De : Frouard (54)
problème résolu: le trop faible écoulement résultait de fait que le flexible reliant la bonde à l'évacuation avait "vrillé" en resserrant la bonde et d'autre part le tuyau d'évacuation était "fondu" et troué à cause de la dose massive de déboucheur déversé dans la douche, ( le plombier croyait à la thèse du tuyau bouché) d'où les 2 dégâts des eaux en 24 h!!!!
Le professionnel en question officie malheureusement toujours........
De : Frouard (54)
J ai instaler unr douche avec un gros debit et un clapet antiretour  pas de dibit avec une bonne pente y a t il probleme de clapet merci
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
