Les composants d'une baie de brassage
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 37.048 fois
10
J-O a écrit:Est ce qu'il existe des panneaux de 8 ports sur lesquels les ports sont "réliés" entre eux?
J'aurai comme ca 3 panneau: 1 pour le tel (8 prise tel possible), 1 pour le réseau info, et 1 pour la TV?
Apparemment, tu n'as pas tout à fait compris le principe de la VDI : chaque prise de la maison doit pouvoir faire passer n'importe quel média (téléphone, TV, info). Il n'est donc pas question de spécialiser les prises, sinon pas d'intérêt à avoir un format de prise commun, on garde le T inversé pour le téléphone, le coax pour la télé et le RJ45 pour l'informatique.
Donc chaque prise de la maison a son propre câble qui arrive à la baie. Chaque câble est connecté à l'une des prises RJ45 du bandeau de brassage.
Pour la source des différents média, c'est là qu'il te faut des répartiteurs à plusieurs sorties : répartiteur TV à sorties F ou RJ45, switch informatique et répartiteur téléphonique (bien que ce dernier ne soit plus vraiment utile de nos jours, avec la voip et les ensembles DECT).
Pour connecter les différentes sorties de ces répartiteurs (source des médias) à leur destination (les prises murales, via le bandeau RJ45), tu vas utiliser dans ta baie des cordons de brassage.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 70 message Macon (71)
le boitier mural c'est l'endroit ou arrive la ligne de telephone (je pense que ca s'appel comme ca mais je suis pas sur...)
sinon je pensais mettre un 24 ports car ça sera principalement pour l'informatique car si je met un 8 ports une fois la box branchée je ne peux avoir internet sur seulement 7 prises (ce qui est deja pas mal c'est sur mais bon si on met deja 3 ou 4 camera ip ensuite il reste pas grand chose...)
sinon se sera un vdi grade3 et du cable cat6
De : Macon (71)
Env. 1000 message Essonne
Oulà, c'est quoi cette blague ???
J-O a écrit:le boitier mural c'est l'endroit ou arrive la ligne de telephone (je pense que ca s'appel comme ca mais je suis pas sur...)
Le nom est DTI. Pour le reste, c'est tout bon comme raisonnement !
10Gig
antoine71fr a écrit:le boitier mural c'est l'endroit ou arrive la ligne de telephone (je pense que ca s'appel comme ca mais je suis pas sur...)
24 ports ne te serviront à rien : ça voudrait dire qu'utilisé à plein, il n'y a plus d'autre prise RJ45 dispo pour la TV ou autre...
Il y a bien un juste milieu entre 8 (si ça te semble trop juste mais qui peut te garantir le gigabit) et le 24 inutile.
Réfléchis à ton besoin (nombre de périphériques connectables), et ça définira la taille de ton switch.
De : Le Havre (76)
Env. 60 message Linselles (59)
[quote="10Gig"]
Lol... Je voyais le principe à l'enver. Une arrivée derrière chaque panneaux d'un média et en facade le cable des prises de la maison. De là, changer une prise tel par une info etc... Pas si déconant en fait, non? Plus besoin de switch, répartiteurs... Mais si ca ne se fait pas comme ca, doit y avoir une bonne raison...
De : Linselles (59)
C'est parce que tu n'as pas encore eu de câble grade 3 entre les mains :
- super rigide : pas pratique à manipuler pour brasser
- super bordélique : quand tu auras tes 24 câbles qui pendouilleront dans ta baie avec une petite étiquette pour te dire où chacun va...
- super dur : de sertir un connecteur mâle RJ45 sur un câble grade 3 (diamètre, rigidité)
De : Le Havre (76)
Mes cables sont déjà en place depuis 3semaines, manque la baie maintenant. J'était sur le point d'acheter un truc Legrand (32916) mais apparemment pas de gigabit chez eux et que des critiques négatives (évolutivités etc...)
Je vais donc m'en faire une maison et c'est pourquoi je me renseigne un maximum.
PS : ce sera du coax pour la TV chez moi (trop chère pour moi le répartiteur TV - RJ).
De : Linselles (59)
c'est vrai que plus de 300€ le repartiteur tv rj45 pour seulement 4 prises c'est un peu chère et seulement 4 prises TV pour une maison avec 4 chambres c'est pas assez je trouve.
De : Macon (71)
Essayez le répartiteur TV classique en fiches F, avec des cordons de brassage F/RJ45. Chez moi ça fonctionne très bien, et c'est la solution retenue par Hager.
Voir le VDI-scope pour voir comment c'est.
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Dijon (21)
+1
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 100 message Graveson (13)
bonsoir
pourrait tu s il te plait me donner le lien de ta boite multimedia de chez hager
De : Graveson (13)
bib a écrit:bonsoir
De quoi parles-tu ?
De : Le Havre (76)
[quote="Bonson"]Essayez le répartiteur TV classique en fiches F, avec des cordons de brassage F/RJ45. Chez moi ça fonctionne très bien, et c'est la solution retenue par Hager.
j ai 5 sortie tv prevue pour mon habitation et je voudrais savoir quel est le meilleur compromis pour un boitier multimedia
et tu parlais du boitir hager
je voulais savoir la reference du produit
merci d avance
De : Graveson (13)
Bonson a écrit:Essayez le répartiteur TV classique en fiches F, avec des cordons de brassage F/RJ45. Chez moi ça fonctionne très bien, et c'est la solution retenue par Hager.
merci d avance
De : Graveson (13)
Que veux-tu dire par "boitier multimédia" ?
La baie de brassage ? Egalement appelée tableau de communication ou boitier VDI ?
Je ne connais pas bien les modèles de baies chez les différents fabricants.
Moi je parlais juste du répartiteur TV qui est classique avec des cordons de brassage F/RJ45, ce qui est la solution préconisée par Hager, et que j'ai appliquée.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 14h41
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
10
