Aide pour choix sous-couche carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.436 fois
Env. 100 message Haguenau (67)
Dans le cadre du règlement de copropriété il est demandé de réaliser une isolation phonique en cas de rénovation des sols, ce qui est mon cas.
Pouvez-vous m'aider en me proposant des produits et des marques pour une sous-couche pour carrelage.
Merci par avance.
De : Haguenau (67)
Env. 90 message Urcuit (64)
Salut,
J'ai vu que tu recherché des solutions pour ton sous carrelage.En tant que carreleur j'ai eu l'occasion d'en réaliser à plusieurs reprise. Je ne connais que 2 système d'isolation phonique (peut etre qu'il en existe d'autre mais je ne les connais pas):
1-Je ne connais pas la marque du prosuit mais cette isolation s'appelle "dalles sous carreaux", se sont des dalles plutot épaisse ( entre 1 et 1.5 cm environ) elles sont composé d'une partie inférieur en mousse blanche et d'une partie supérieur en goudron rougeâtre souple.Il faut coller ces dalles a l'aide d'une colle spéciale sur toute la surface de l'appartement é une fois la pose des dalles terminé tu pourra à ce moment coller ton carrelage par dessus.Important il faut poser tes dalles sous carreau dans le sens inverse de la pose de ton carrelage (ex: ton carrelage sera poser en pose droite classique, tes dalles devront etre poser en diagonale) cela permet une meilleur isolation phonique.
2-C'est Weber et Broutin qui fait ce produit et c'est pour moi, le plus intérressant entre les 2.Le produit ce nomme weber.acoustic.Dans un premier temps il faut coller un revêtement soupmle sur le sol (un peu comme une moquette).Enfin une fois que tout est collée il faut effectué un réagréage fibré par dessus ton revêtement souple.Une fois sec tu pourra poser ton carrelage avec un mortier colle adapté.
J'espère que j'aurai pu t'aider à résoudre ton problème bonne continuation et bon courage pour la suite.
De : Urcuit (64)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h38
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
