Etanchéité dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.080 fois
Env. 10 message Mont-bo,villers (54)
Je vais acquérir une maison avec terrasse surélevée. Cette terrase n'est toujours pas carrelée et étanche. Chape seul
Le nez de dalle est sali par l'écoulement de l'eau.
Des parties du crêpis sont par endroit même éclatées.
Je pense réfaire faire le crêpis et poser des carrelages.
Comment faire pour que l'écoulement ne sa fasse pas sur le nez de dalle ?
Le nez de dalle va recevoir également des platines avec garde-corps.
Un schéma serait un plus
Tof
De : Mont-bo,villers (54)
Il existe des profilés "goutte d'eau" qui permettent d'éviter que l'eau venant de la terrasse ruisselle sur le mur.
Il y en a chez Schluter.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Merci pour les infos
Tof
Super bloggeur Env. 60 message Nevers (58)
Toff a écrit:Bonjour
Tof
Tu dit que ta terrasse n'est pas étanche. Quel type de local as tu en dessous de la terrasse? Si tu ne veut pas du tout d'humidité, il faut prévoir une étanchéité, le carrelage seul ne peut l'assurer, ainsi qu'une isolation.
D'autre part, le crépis se décolle depuis le bas ou le haut. Dans le premier cas, celui-ci est certainement descendu jusqu'au sol, ce qui permet à l'eau de rémonter entre l'enuit et le mur et de faire éclater l'enduit dès qu'il gel. Dans ce cas je te conseil de scier ton enduit 10cm au dessus du sol et de supprimer la partie basse (tu pourras éventuellement combler le vide avec un enduit adittionné d'hydrofuge). Si l'enduit part par le haut, il faut prévoir des couvertinre assurant goutte d'eau.
De : Nevers (58)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 06h04
