Ventilatioin pour poële à bois
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.555 fois
Env. 100 message Aude
J'envisage de faire poser un poële à bois dans ma pièce principale, en chauffage d'appoint : soir et week-end... Il y a la VMC dans cette pièce.
L'installateur est venu, et m'a indiqué que les ventilations situées sur les baies vitrées servaient pour la VMC, et ne seraient pas suffisantes pour le poële. Il me préconise de créer une ventilation en façade.
1°/ Cette ventilation risque de créer un courant d'air (c'est son utilité...) dans la pièce, donc ramener du froid l'hiver... quelqu'un est-il confronté à la même situation que moi?
2°/ Le fait qu'il y ait la VMC dans la pièce ne risque t'il pas "d'aspirer" la fumée quand je vais ouvrir la porte du poële?
Merci d'avance pour vos réponses...et milles excuses si le sujet a déjà été traité, je n'en ai pas trouver trace...
Dept : Aude
Env. 20 message Sénas (13)
Bonsoir, mais choisissez un poêle avec entrée d'air extérieure !!! C'est fait exprès !
Un minimum de recherche ici ou ailleurs vous aurait apporté cette information.
De : Sud De Toulouse (31)
Citation: choisissez un poêle avec entrée d'air extérieure !!! C'est fait exprès !
Merci!... Le poële que j'envisage (scan 58-6) d'acquérir dispose d'une entrée d'air extérieure, mais cela ne résoud pas le problème d'air, et surtout de flux, disponible dans la pièce...d'où la nécessité de créer,semble t-il, une bouche de ventilation qui donne vers l'extérieur[/quote]
Dept : Aude
Mais pour quoi faire ?
le flux d'air dans la pièce, créé par les bouches d'aération des baies vitrées, ne semble pas suffisant pour générer un bon tirage. S'il n'y a pas assez d'air, la combustion est incomplète : le bois se consumme mal, les vitres noircissent, l'émanation de monoxyde de carbone est plus importante...
Dept : Aude
Avec les foyer ouverts, ou ceux fermés sans entrée d'air extérieure, c'est vrai ! Là une ouverture est nécessaire, et son absence serait même dangereuse :
http://www.civ.be/fr/air02.shtml
Mais ce n'est pas le cas avec un foyer fermé disposant d'une entrée d'air extérieure car le foyer ne s'alimente pas avec l'air ambiant !
Bizarre alors que l'installateur me l'ai prescrite...d'autant plus qu'il ne me fait pas payer plus cher pour cette manip supplémentaire...
Dept : Aude
A moins que ce ne soit une sécurité ?
Appelez un autre installateur !
J'ai compris. L'installateur n'a pas prévu de relier l'entrée d'air extérieure, qui n'est pas obligatoire, bien que vivement conseillée.
Citation: L'installateur n'a pas prévu de relier l'entrée d'air extérieure
Relier à quoi?
Dept : Aude
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Je ne comprends pas non plus.
Il faut faire un trou pour l'entrée d'air fraiche (dans un mur de façades à proximité du poele ou dans le vide sanitaire) et tu raccordes le trou au poele par un tuyau, et voilà.
Il ne faut pas faire un simple trou et le laisser libre (là effectivement, tu aurais des courants d'air).
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Reliée au poêle !!! Faire le trou dans le plancher !!!
Car le poêle peut fonctionner sans !!!
Env. 400 message Seine Saint Denis
quelle est la technique utilisée pour créer le trou dans le vide sanitaire? Avec quels outils? Comment jointoyer le trou autour du tube? merci d'avance
Dept : Seine Saint Denis
Pour faire un trou: marteau + burin (ou carreauteuse si tu as)
Pour faire le joint: mousse expansive
Ou scie-cloche diamant, non ?
Ca va faire juste pour traverser toute la dalle.
De vide sanitaire ?
Si vous avez un boisseau traditionnel et que vous êtes bricoleur vous pouvez tout à fait poser votre poele vous même.
De : Sénas (13)
Devis poeleArtisan
Devis poele
