Plancher affaiser dans immeuble grave ou pas
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.082 fois
Env. 20 message Carcassonne (11)
Bonjour a tous jespere que vous allez pouvoir maider car ce probleme me bouffe vraiment
Jai acheter il y a peut un immeuble anciennement une maison de ville datent des annee 1950 1960 transformer en petit immeuble
Au rdc un 2 studio et 1 t3 a letage 2 t3 de 55m2
Jai le plancher de letage qui saffaisse a un endroit sa fais meme un ventre denviron 2cm ce qui est bizare cest que ce ventre traversse les 2appart sur environ 5 metre mais dans le sens inverse des poutre je crois, dun coter il y juste un meuble de cuisine avec un evier et des placard de lautre coter dans lautre appart juste un couloir sans le moindre poid
En renovent un appart jai vu que le plancher etait en bois sur lequel une dalle de beton a ete couler ainsi quun carellage.
Moi pensent bien faire jai refait un appart en posant du parquet dessus je crois que je nai pas un bon choix je pense a enlerver le parquet enlerver le carrelage et remettre le parquet car jai vraiment peur que sa se casse moi jy comprend rien en menuiserie maconnerie
Bizarre aussi au rdc il y a je crois un mur porteur assez epais et on ne voit dans uncun des appart des plafond abime ou affaisser je ne comprend pas si cest la dalle qui a ete mal faite ou alors si cest un probleme de poid.
En posent un niveau sur le sol jen arrive a MOIN 2 degres voir un peut plus
Je sais que cela nest pas facile seulement avec cest elements si quelqun si connais et veut m'aider je peut faire parvenir des photos.
MERCI MERCI a tous pour vos reponse
De : Carcassonne (11)
Super bloggeur Env. 60 message Nevers (58)
2cm cela ne peut être pas forcément grave; cela dépend surtout de la portée de ta poutre (distance entre les 2 murs d'appuis des poutres).
Envoi plutot une photo et un schémas indiquant la position des murs porteurs ainsi que les poutres.
Mais pour ma part une première piste peut être une surcharge excessive du plancher (dalle béton + carrelage ça peut faire trop lourd). Précise moi qu'elle est l'épaisseur de ta dalle posée sur plancher.
De : Nevers (58)
Est-ce que ça évolue ou tu l'as acheté comme ça ?
De : Le Havre (76)
Bonsoir a tous et merci pour vos reponse
Je posterais demain des photos des appart pour donner plus de detail, la chape en beton fait au maximum 4/5 cm plusieur personne l'ayant vu mais bon il ne sont pas dans le batiment mon dit que cetait sur un reagreage pour pouvoir poser le carrelage dessus les plancher fin de ce que jen ait vu ils sont en bonne etat.
Pour te repondre BONSON sa na pas lair d'avoir bouger sa ne ces pas affaiser plus en sachant que maintenant il y a en plus du meuble de cuisine un frigo et une cuisiniere plus toute la vaisselle.
Au niveau des longeur de poutre je pense quil doit y avoir maximum 10 metres ce qui est bizare aussi fin jai pas grande connaissance mais la ou est le ventre la cloison de plaquo suis exactement le meme ventre ya aucun decalage entre le sol et la cloison a croire que la chape a ete faite comme sa bricoler a la vas vite.
Chose bizare aussi jai renover la salle de bain qui ce trouve contre un mur donc au debut des poutre la ou je pense cest le plus solide actuellment il ya une cabine de douche une machine a laver un gros meuble de salle de bain avec une double vasque la franchement sa pese beaucoup et ben sa a pas bouger.
A un detail aussi jai quasiment en dessous de ce ventre donc au rdc un long mur en pierre qui traverse limmeuble de part en part dans le sens des poutre.
Cest vrais que il ny a rien de droit dans cette immeuble vraimen rien n'est droit a l'etage comme au rdc mais dans toute les autre piece rien ne bouge
Je fais des photos demain cest vraiment sympa de m'aider merci a vous tous!!!!!
Bonjour a tous
Voila les photos cest sa qui me fait peur vraiment je balise jai meme penser a enlever le parquet virer le carrelage et remettre du parquet en calan tous sa bien comme il faut
Voila le deniveller quil ya -3 degres a gauche se trouve un frigo a droite un meuble de cuisine cetais comme quand jai acheter limmeuble et mm apres avoir mit du poid rien na bouger
Juste a coter de la cuisine ya sa la parquet a prit la forme du sol desous sa ya du carrelage
On voit que la cloison suis le ventre ya pas de vide entre le sol et la cloison cest sa qui me fait penser que la dalle a etait mal faite au depart
Voila une photo de la dalle en beton quil y a dessous le carrelage sa fait a peut pret 4 voir 5 cm
Voila une photo du grenier si sa peut vous aider a voir la taille des poutre
Voila si quelqun peut me dire si cela est grave ou pas si cest normal ou pas
MERCI BEAUCOUP A TOUS POUR VOTRE AIDE
[URL=http://media1.forumconstruire.com/photo/large/29633.jpg][/URL]
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h57
