Gaine Technique de Logement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.653 fois
Env. 20 message Herault
Nous avons positionné notre GTL au dessus de la sortie des câbles d'alimentation (2x25 et téléreport) de notre maison. La GTL comporte 2 compartiements : un étroit et un large.
Nous avons par ailleurs juste à côté une grosse goulotte qui contient le tableau électrique, les 2 prises, ... La GTL ne supportera que le disjoncteur de branchement et le compteur électronique.
J'ai 2 questions :
  1. Ces 2 câbles doivent-ils passez dans le même compartiment? Si oui dans le moins large? L'électricien nous a dit de faire monter les 2 câbles ensemble par le petit compartiment puis de les faire sortir par un trou sur la gauche de la platine pour la mise en service. Pour cela, nous allons devoir faire un trou dans la GTL. Est-ce cela qu'il faut faire?
  2. La GTL doit-elle impérativement aller jusqu'au plafond ou peut-elle s'arrêter au niveau de la platine disjoncteur? (je trouve ça moche jusqu'au plafond et nos alimentations viennent toutes du sol).
Un grand merci pour vos réponses.
Dept : Herault
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, Tu n' est pas olige de la faire arriver jusqu' au plafond, mais tu pourras mettre une goulotte de finition, de toute facon tu auras des alims qui monteront au plafond, l' antenne etc...
Pour les cables, tu dois les faire passer avec les courants forts, si tu te sers de la petite goulotte pour faire passer france tel et la tele (ce qui est fais en general), tu ne peux pas les passer avec, d' apres le consuel que j' ai, les courants forts se trouvent a gauche face a toi, et les courants faible a droite avec le coffret telecommunication. Apres ca depends comment tes gaines sortent au sol. Mais tu peux sans prob percer la gtl pour faire passer un cable, il te faudras le faire par la suite pour faire passer la terre pour aller au bornier du boitier telecom.
a+
De : Lacrouzette (81)
Env. 800 message Toulouse (31)
D'accord avec ce qui a été dit (j'ai eu mon consuel avec des goulottes percées, c'est sans soucis). Juste un détail, si j'ai bien compris, la GTL est un volume d'au moins 60cmx20cm qu'il ne faut pas confondre avec la goulotte proprement dite (en plastique).
@+, J.-C.
Il doit utiliser le kit ou tout est integre, une enorme goulotte ou tout passe dedans et le tableau s' integre dans un espace prevu pour. En effet la gtl est un volume ou les emplacements sont bien definis .
C'est effectivement plus simple d'utiliser une goulotte dans le commerce, mais j'ai le souvenir d'un membre du forum que a fait une goulotte en agloméré (photo à l'appuis)... Très esthétique et validé par le consuel (avec un peu de réticence si je me souviens bien).
@+, J.-C.
Aucun problème pour faire une GTL en bois ou en placo.
Notre ami RFCO qui intervient régulièrement sur ce forume ne fait que celà sur ces chantier et c'est validé sans problème :
Carminas
Dept : Cantal
Tu pourras peut etre me renseigner, il est dit aussi qu' elle ne doit pas etre condamne( sois par une porte ou autre), mais est ce qu' elle peut etre habillee?
Par exemple, dans un placard encastre avec porte coulissante en persienne ( donc aeree) et cette porte se retrouverais a env 30cm du compteur ( en profondeur).
Le consuel est deja passe et il n' y avais pas le placard mais on voudrais l' habiller car on vois que ca dans l' entree. J' ai pas trouve de reponse sur la version du consuel que j' ai. a+
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Pour ma part,
j'avais consulté plusieurs connaissances électricien, et j'ai eu 2 son de cloche pour le placard
D'après la norme, cc'est possible dans un placard, mais il faut que la conception de la GTL empêche la mise en place d'objet devant le tableau (il existe d'ailleurs des set de placard prévus à cet effet).
Donc j'ai fait la mienne dans un placard avec 2 portes battantes, la partie gauche étant réservée GTL, et j'ai positionné la goulotte de façon à ce que les disjoncteur se retrouvent à env. 15 cm de la porte une fois fermée.
Et Mr consuel, ne m'a fait aucun remarque sur ma GTL et sa disposition.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Salutatous,
Il faudra faire passer les alimentations EDF avant compteur dans un compartiment dédié avec couvercle séparé.
Pour mettre dans un placard, il faut impérativement que rien ne puisse etre entreposé devant, donc set de placard obligatoire (même fait maison)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Salutatous,
Si la face des disjoncteurs est très proche de la porte (env. 10cm), le set n'est pas obligatoire, pour moi cela a suffit pour justifier que je ne pourrais rien entreposer devant mon tableau.
En cache depuis aujourd'hui à 03h17
