Joints de pierres apparentes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.967 fois
Super bloggeur Env. 60 message Nevers (58)
J'aurais besoin de vos conseils pour réaliser les joints d'un mur intérieur en pierres apparentes. Pour l'instant nous avons acheté la chaux coloré ainsi que le sable à enduire; mais c'est la mise en oeuvre qui nous interroge.
Faux il humidifier le support, quelle doit être la consistance du joint, quelle profondeur faut il ? J'ai certaines pierres qui sont très rapprochées (quasiment posée l'une sur l'autre), de fait le joint sera très fin : cela pose t'il problème.
Merci pour vos réponses
De : Nevers (58)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, oui il vaut mieux humidifier le support, tu asperges d' eau au pinceau large ( pinceau tapissier), La consistance assez pateuse pour que ca colle, pas trop liquide pour pas que ca tombes ou degouline et pas trop sec . Apres plusieurs essais tu trouveras la bonne consistance. Que le joint soit fin n' as pas reelement trop d' importance, si il est vraiment tres fin il risque de pas tenir, tu le fais bien rentre avec le doigt pour qu il y en ait en profondeur. La profondeur c' est toi qui le determine, si ca te plait pas soit tu charges( mais pas trop ca risque de tomber donc tu le fais en deux passes) soit tu creuses. a+
De : Lacrouzette (81)
bonsoir
+1
pour un amateur utilise un "pochon" une poche de patissier avec un embout a la fin
c'est plus long mais tres facile
ensuite faut attendre la prise et gratter avec une brosse en chiendent (pas metallique ni platisque)
Env. 10 message Aisne
Oui il faut mouiller le support, il faut un espace en profondeur qui correspond à environ 2 cm, tu vérifies que ton mélange est suffisamment gras et tu le mets dans une poche à joint spéciale mortier, comme c'est bien large ça va aller tout seul. Voilà c'est facile
Dept : Aisne
belonne a écrit:Oui il faut mouiller le support, il faut un espace en profondeur qui correspond à environ 2 cm, tu vérifies que ton mélange est suffisamment gras et tu le mets dans une poche à joint spéciale mortier, comme c'est bien large ça va aller tout seul. Voilà c'est facile
euh vu la date du 1er message . . . j'espère que ses joints sont finis
Salut
oui mais belonne n'a pas fini le sien
plopus a écrit:Salut
Excusez-moi pour avoir posté trop vite, le double zéro pur ça fait des ravages et de la fumée...
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h51
Devis rénovation de maison
