Home cinema
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.992 fois
Env. 80 message Plan De Cuques (13)
bonsoir
je cherche des idees pour installer mon home cinema
je vous explique mon cas
j'arrive pas a ameliorrer mon schemat
la banquette est entre Cet D
et le E est a l'alignement de F
................................... ...______________________
................................... ...I
________________________IC...............................E
IA
I
I
I.......................................Banquette
I
I TV
IB________________________D_______________F_
voila ma piece
la TV est desaxee je pensais mettre les 2 HP avant en A et B puis regler la balance
pour les HP arrieres j'ai 2 possibilites
soit en C et D a la hauteur de la banquette (ou plus haut)
soit en E et F mais la a 2 m de haut (passage)
qu'en pensez vous ?
la TV ne peut pas etre place au centre (fenetre)
je souhaiterais passer les gaines avant de faire le carrelage
je pensais aussi passer du fils en 1.5 mm² dans les gaines
merci de votre aide
De : Plan De Cuques (13)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 30 message Haillicourt (62)
Slt
on a preque la mème pièce et regarede comment moi j'ai fais si sa peut te donner une idée, bon la derniere et flou et le HP et cacher derriere le double rideau, les cable eux sont noyer dans le réagréage et pour le mur avec l'ecran, je les doubler en BA13 comme sa tout passe derriere
De : Haillicourt (62)
merci jerome
oui je suis un peu dans ce cas derriere ma banquette j'ai le coin repas
tu as donc prefere mettre les hp proche et a l'arriere de la banquette plutot qu'au fond de la piece
tu as passe quoi comme conducteur ? cable ou fil ?
petite question pour les connaisseurs
en modifiant la balance des HP avant je me demandais si je pouvais avoir les meme effets que si ma TV etait centree
slt
j'ai mis du cable en 2.5 m2 et oui je trouve que le rendu et mieux lorsque les HP ARR sont prés du point d'écoute
merci jerome
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Quel parquet choisir ?
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
