Sechage dalle beton autonivellant en 24h
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.904 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour à vous ;)
Je découvre ce super forum et l'étrenne avec une question
Je monte une piscine bois qui sera semi enterrée.
Mercredi 14h, une toupie est venu livrer un béton autonivellant, dalle de 15cm sur hérisson de graviers. Le soir quasi sec au toucher.
Le lendemain matin, très largement sec au toucher, et donc à 16h (soit 24h après) je commence l'assemblage de madriers (en utilisant la massette pour certains d'entre eux qui se montraient réticents).
Et par acquis de conscience, je recherche des infos sur le séchage et voit un peu de tout
J'ai assemblé la moitié de la piscine...
Pensez vous que j'ai mis en jeu la solidité de la dalle en marchant et assemblant (petits chocs) les madriers, un peu plus de 24H après le coulage de celle-ci.
Merci ;)
Dept : Loire
Env. 200 message Var
Je viens de faire couler une dalle anhydrite dans la salle de réception (138m2), suite à une rénovation en plancher chauffant.
La dalle est loin de faire 15cm, elle fait on va dire 5 à 6 cm, temps de séchage 3 jours.
Je ne peux pas d'aider dans ton cas, je ne suis pas maçon. Maintenant je pense qu'entendre 3 ou 4 jours ne coûte pas grand chose non ?
A quoi bon prendre des risques inutiles ?
Dept : Var
Aucun rapport entre un béton autonivellant et une chape anydrite.
Les composants ne sont pas les mêmes.
Ce n'est pas les quelques coups de massette qui vont changer la résistance d'un béton qui a fait sa prise ( puisqu'il est dur).
Maître d'oeuvre - CSPS
Je peux donc me reposer tranquillement après une nuit blanche à m'inquieter
Je peux donc aussi continuer à jouer de la massette aujourd'hui sans risques pour ma dalle...
Puis je aussi decoffrer ?
Merci ;)
Dept : Loire
D'accord ++ avec Jpaul.
"une dalle anhydrite", c'est pas une dalle, c'est une chape dont le liant n'est pas du ciment.
Au bout de 24 h, le béton de CIMENT d'une dalle a fait prise (surtout en cette saison), et même s'il n'a pas sa résistance maxi, on peut marcher et taper dessus.
De : Lyon (69)
ça me rassure les gars
Dept : Loire
je vais continuer l'assemblage de la structure de la piscine cet apres midi avec serennité... ;)
combien de temps dois-je attendre pour le décoffrage ? et pour la mise en eau ?
Merci encore !
Dept : Loire
Tu peux décoffrer de suite
Citation: Tu peux décoffrer de suite
C'est pas encore décoffré ???
Pour la mise en eau, le temps que tu montes la structure ça devrait le faire largement . Mais l'eau va pas encore être très chaude...... Alors pourquoi être pressé ???
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 15h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
