Je me lance dans le projet d un portail.
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 6.079 fois
Env. 700 message Oise
bonjour, j ai le projet de realiser la maconnerie pour acceuillir un portail et un portillon avec un muret.
premiere question pour les fondation pour des pilliers de 1,3 m de haut environ et un mur de 1,2 de haut quelle doit etre la dimension des fondations? en sachant que le mur aura une epaisseur de 20cm + la deco soit des pierres de parements ou de vrai pierres. je sais que le hors gel chez moi est de -60
Dept : Oise
pas d avis ?
Dept : Oise
Env. 300 message Saint Pierre Du Perray (91)
salut,
60 par 40 de large si ma mémoire ne flanche.
a bientôt
vick
De : Saint Pierre Du Perray (91)
60 en hauteur ca fait haut non ?
Dept : Oise
question novice mais aucune question n est bete, pour le hors gel c est la base de la fondation qui doit se trouver a - 60 cm ou le sommet de la fondation ?
Dept : Oise
bon jai commence la tranchee,
a peu pres 48 de large mais pour la hauteur le sol naturel a une pente environ de 20 cm sur 3,6 de long. ma tranchee est plan. donc dois je creuser jusqu a -60 au point le plus bas par rapport au sol naturel ? et plus en fonction de la question precedemment posee?
merci pour l aide je ferai un reportage photo au fur et a mesure ce qui laissera une trace et donc une aide pour tout le monde.
[/img
Dept : Oise
Env. 200 message Ain
Idéalement tu dois mettre 60cm a partir du point le plus bas de ton TN. Et surtout ne pas faire de pente.
Dans la pratique, pour une fondation de portail tu peux te permettre de faire une légère pente...
Dept : Ain
TN veux dire quoi ?
Dept : Oise
Env. 20 message Linas (91)
tn = terrain naturel
De : Linas (91)
voici un dessin de mon projet pour l instant le fondations correspondent a la partie de gauche juste en limite de mon coffret electrique.
pour les 60 j ai compris mais le sommet de la fondations doit etre a - 60 ou - 60 plus epaisseur de la fondation.
si c est le cas en gros presque la moitie de la hauteur du mur est enterree ce qui me parait beucoup non ?
[img[/img]
Dept : Oise
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
Tu réfléchie trop , le hors gel pour un portail tu t'en tape le coquillard !! meme avec des fondation de 40 sa tien , juste faut faire remonter des ferrailles dans les poteaux et peut être faire juste un peut plus profond au niveau des poteaux mais pas besoin au niveau du mur , en plus ton mur a un retour donc il tiendra beaucoup mieu !
De : Martignas (33)
en fait non il n y a pas de retour. les fondations de la partie gauche s arette la ou commence le coffret electrique.
au niveau de ce coffret je ferai deux piliers de chaque cote s arretant a la hauteur du coffret .la partie gauche liee avec fondation de gauche et pilier droit liee aux fondations pour le portail voiture
puis je coule un linteau par dessus pour le mettre a niveau de mon mur.
pourquoi je ne creuse pas au niveau du coffret juste pour ne pas tenter de retrouver st pierre trop vite un coup de pioche trop appuyer et ....
deja a la limite c est bourre de pierre mais en plus j ai vu que le coffret etait lui meme pris dans une dalle alors
Dept : Oise
ouer ouer normal , mais si tu fait un poteau de chaque coté sa va pas bougé !tu croise les parpaings au boue du mur et c'est bon !et au pire tu peut faire un linteau au dessus du coffré , c'est toi qui voi !
De : Martignas (33)
Pour avoir vu des piliers qui bougeaient après un hiver rude, je pense que l'essentiel pour être tranquille c'est de faire un cadre ferraillé constitué du seuil du portail dans lequel viennent s'ancrer les piliers . Le problème, c'est qu'il faut impérativement que les piliers soient reliés l'un à l'autre par le seuil. Sinon, il ya un qui peut faire sa vie par rapport à l'autre et le portail ne peut plus fermer où les vantaux ne sont plus alignés. C'est arrivé à pas mal de voisins.
Donc, à mon avis il faut creuser une fondation sérieuse, hors gel si possible, qui permette de faire un chainage horizontale du seuil relié à un chainage vertical des poteaux. Le mur de chaque coté c'est moins grave si il bouge , du moment que les piliers restent bien parallèles même si l'ensemble bouge.
De : Lyon (69)
en fait tous les poteaux de part et d autre du coffret seront pris dans les deux semelles 15 35. la liason entre les deux parties ce sera le linteau au dessus du coffret.
questions:
je crois qu il faut creuser un peu plus profondement pour ancrer le feraillage des poteaux mais on fait un carre de combien de profondeur en plus ?
apres mon autre question est sur la planeite de ma fondation. mon trou a des rebords bien droits mais a part un coffrage qui serait facile a realiser mais compliquer a retirer vu que je n ai pas prevu assez decart pour les retirer par la suite quelle autre technique existe il ?
pour ma part je pensais tirer un cordeau le long d un cote du trou qui me donne une reference pour le planeite et refaire la meme operation de l autre cote pour avoir le tout parfaitement d equerre et donc ensuite lisser d apres ces axes?
y a t il une meilleure technique ?
Dept : Oise
personne n a d avis ou d experience pour la planeite d une fondation ou le coffrage est difficilement realisable?
Dept : Oise
je ne comprend pas pourquoi tu nous parle de coffrage....
Et quand tu parle de planéité c'est l'horizontale dont tu parles ?
Dept : Ain
oui en fait comment s assurer sans coffrage que ma fondation sera bien de niveau et bien plane pour poser plus facilement la premiere rangee
Dept : Oise
ba tu tire le beton a la règle de 4 metres au niveau
Et apres qund tu pose ton premier rang de parping tu peut jouer avec le motier !
De : Martignas (33)
Env. 30 message Bas Rhin
bonsoir , moi j'envisage de cconstruire mes deux piliers avec une semelle( béton)qui les rejoints
perso , je ferai un petit coffrage au dessus du sol juste pour avoir une bonne base de départ et plus simple
pour mon cas, je pense faire un coffrage pour mes piliers de minimun 40x40 et en hauteur 2,50m + un chapeau en grés des vosge pierre de ma région
ou alors avec des élèments si je trouve dans les dimension que je veux car au dessus de 35x35 plus rare à trouver
Dept : Bas Rhin
pour ma part mes piliers je les ferai avec de elements a emboiter et a remplir de beton. galere pour moi le coffrage.
quand a la reponse pour tirer a la regle c est ok pour un axe sur la longueur mes pour la largeur tu risque de te trouver avec une pente...
Dept : Oise
Citation: quand a la reponse pour tirer a la regle c est ok pour un axe sur la longueur mes pour la largeur tu risque de te trouver avec une pente...
Une fondation, ce n'est jamais qu'une fondation..... Tu tires le plus plan possible et après tu rattrapes avec le mortier du premier rang, comme dit plus haut.
Sinon, si tu veux faire horizontal de chez horizontal, tu fais un plot à chaque bout que tu nivelles parfaitement en tirant avec le niveau en largeur et la règle en longueur, et tu poses dessus un bout de planche fine qui sert d'appui à la règle pour tirer entre les deux. Mais c'est du temps de perdu. Des fondations , c'est du béton avec des graviers assez gros, c'est pas un carrelage.
C'est ton premier mur , Didouda ??? tu verras au deuxième tu seras plus cool.
De : Lyon (69)
la semelle il y a rien de bien compliqueé pour faire de niveau tu te fais des appuis de niveau pour la régle et tu tire le béton et c'est bon
là rien de compliqué
aprés pour les piliers tu poses un élèment par coté et voir si il sont de niveaux entre eux donc une regle plus longue que la largeur de ton futur portail
pensé à bien ferraillé et la semelle et les poteaux entre eux ligaturant et pense aussi au passage des cables mettre une gaine dans les fondations de la semelle et ensuite dans le pilier option
Dept : Bas Rhin
oui c est mon premier mur c est comme le jour ou on perd sa virginite on espere que sera bon des la premiere fois lol
Dept : Oise
bon j ai eu la reponse de l architecte de france. soit je fais un mur en pierre soit en parpaing et moellons par dessus. si je prends un parpaing de 20 de large plus le moellons quel doit etre la largeur de mes fondations ? toujours de 40 cm ?
Dept : Oise
tu es dans une zone classé par les batiments de france
car moi,je suis dans une zone classé à cause d'un chateau et donc les délais pour une autorisation sont plus long
Dept : Bas Rhin
moi j ai une eglise classee en plus
Dept : Oise
decision est prise toutes les parties mur se feront en moellons maconnes et les piliers eux seront fait classiquement avec des pieces a emboitees et recouvertes de pierres de parement. j ai pas mal de pierre sur mon terrain et aussi tres proche de chez moi que personne ne veut car il faut les remonter d un petit fosse.
le mix de cette construction vous parait il realisable et solide dans le temps?
Dept : Oise
pas d avis ?
Dept : Oise
bon me revoila avec deux photos du travail que j ai fais j ai pris du retard mais mieux vaut tard que jamais.
ouvert a la critique...
[img]
[/img]
Dept : Oise
bon voici une photo pour montrer ou j en suis
[img][/img]
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
