Linteau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.690 fois
Env. 10 message Pas De Calais
bonjour
je dois faire un linteau pour une porte de garage(sans etage et toiture une pente) avec une ouverture de 4 métres posé sur des parpaings de 15
a quelle dimension je dois faire ce linteau
Dept : Pas De Calais
4 m, ce n'est plus un linteau, c'est une poutre.
Si tu nous indiquait ce qu'il va avoir à supporter, ça ferait peut-être avancer le problème, non ? (maçonnerie, nature toiture, portée, zone de neige, etc)
Dept : Eure
juste 6 rangers de parpaings de 15 (garag aves une toiture a une pente
marci
Portée de la toiture, zone de neige ? (situation géographique)
Dept : Eure
toiture une pente 5x8 le linteau se trouve dans la largeur du garage
situation : boulogne sur mer
Poutre béton 15 x 30 cm de hauteur.
Appuis de 30 cm
Cage d'armature 9 x 24 cm (enrobage de 3 cm, employer des cales à béton)
Acier inférieur : 2 HA 12 crossés sur les appuis
Acier supérieur : 2 HA 8 crossés sur les appuis
Cadres HA 6 espacement 24 cm (1er espacement à partir de l'appui : 12 cm)
Dept : Eure
grand merci
c'est clair et net
et si je posé ce linteau sur des parpaings de 20
merci encore
En cache depuis aujourd'hui à 14h24
