Ventilation secondaire fosse septique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.990 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Je suis à la phase assainissement individuel de ma construction. Je dois donc prévoir la ventilation secondaire pour amener les gas au dessus du faitage. J'ai pour le moment trouvé la solution suivante.
Utiliser une descente de gouttiere (qui ne servira pas de descente d'eau) pour remonter le long d'un pilier de la maison et passer sous le toit.
L'interet c'est qu'esthétiquement, on ne verra pas la différence avec une descente classique.
A priori la section de la descente G400 alu (rectangulaire 70*110) est sensiblement équivalent à une tuyau de 100 de diamètre, donc je serai dans la norme.
Quelqu'un a déjà utilisé ce type de technique pour sa ventilation ?
bonne soirée
Non, jamais vu ce genre "d'adaptation" sur du neuf.
C'est vrai que c'est un peu chiant à masquer quand la ventilation de la fosse a été oublié pendant la construction de la maison.
Une obligation, ne pas réutiliser la ventilation comme descente de gouttière.
Un appel au SPANC de votre commune avant de commencer quoi que ce soit pour leur présenter votre solution est préférable.
Je les ai appelé, pour eux tant que la section est équivalent à un tuyau de 100 de diamètre il n'y a pas de soucis.
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
c'est ce que nous avons fait. Un tuyeau en per qui part de la fosse en sous terrain il va traverse le pignon de la maison et remonte le long du mur coté interieur pour passer dans les comble et ressortir sur le faitage avec une tuille a douille.
Poiur nous aussi nous voulions eviter de voir un tuyeau monter le long du pignon avec un chapeau jusqu'au toit. Cela fait assez inesthetique.
au spanc il n'ont rien dit , ils ont juste verifié que le tuyeau etait bien là et raccordé.
De : Chartres 28 (28)
Mais comment vous mettez l'extracteur?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
j'ai pas de photos sous la main, mais en gros cela donne ça :
une douille en forme de T avec des lamelles a chaque entrée, l'extraction se fait juste par le courant d'air naturel.
Le plus simple est de passer un tube PVC en 100 mm sous la maison et le faire remonter jusqu'à une tuile douille...
Env. 20 message Tarn
Normalement il faut ventiler avec des extracteurs. Soit statique soit éolien.
Les tuiles à douille ne font pas office d'extracteur mais on les tolère, tant pis pour les foses béton qui seront corrodées plus vite.
Dept : Tarn
Bon finalement je reste sur mon idée de "fausse gouttière". Un tube de 100 amène les gas de la cuve au pieds de la descente. La descente alu remonte les gas sous le toit. Une autre "gouttiere" amène le tout au point haut en passant sous les tuiles, jusqu'à un extracteur éolien.
Env. 90 message Montrozier (12)
le fait de mettre lma ventilation dans un fausse descente est un bonne idée que je conseil.
Par contre il faut que ça monte bien au dessus du toit et pas rester sous le faitage car à ce niveau il y a très peu de circulation d'air et donc accumulation de gaz pouvant entraîner des odeurs désagréables.
en ce qui concerne la ventilation on se base que sur des supposition car le fonctionnement dépend de trop de paramètre.
Ce que je te conseil c'est de le tenter....et si tu ressent des odeurs il faut la monter plus haut.
La solution pour mettre une ventilation sur une goutière c'est de le brancher par l'intermédiaire d'un siphon inversé...comme ça les gazes peuvent s'échapper et l'eau ne rentrera pas.
Par contre je vois un inconvinient à tous ça : les gazs sont acides et vont donc attaquer la chenau.....
Par contre on est incapable de dire au bout de combien de temps ça sera complètement bouffé.....
De : Montrozier (12)
En fait ce qui est prévu c'est que la fausse descente ne soit pas raccordée à la gouttière mais à un tuyau qui passe sous les tuiles et ressort au point haut du toit.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h07
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
