Chape Anhydrite : Joints de dilatation ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.344 fois
Env. 800 message Ardèche (7)
Notre chape anhydrite (Lafarge Agilia A) vient d'être coulée et nous nous faisons actuellement nos choix de carrelage.
- Après prise de renseignements chez les fournisseurs de carrelage, nous avons eu quelques échos de problèmes de fissuration de ces chapes alors que le fabricant indique qu'on peut couler 1000 m² sans réaliser de joint de dilatation. La dalle aurait fissuré à chaque cas au niveau des portes.
- Nous avons aussi eu des échos de la part de carreleurs qui préfèrent faire des joints de dilatation à chaque pièce, même avec de la chape anhydrite.
Des avis sur le sujet? Si c'est bien nécessaire de faire des joints de dilatation, comment gérer l'aspect des tuyaux du plancher chauffant qui sont présents de partout sous la chape?
De : Ardèche (7)
Les tuyaux du plancher ne peuvent pas passer à travers les joints de dilatation, c'est interdit.
sinon pour reprendre un lien donné par navile : http://www.eurochapefluide.c[...]/main4.html
il est dit : "Possibilité de couler dans certaines condition, de grandes surfaces sans joint de fractionnement
(1000 m² sans joint)."
Mais si tu lis le doc CSTB cité ensuite :
Citation: 5.12 Fractionnement de la chape
Dans le cas d'un sol chauffant la surface de fractionnement est limitée
à 300 m² au plus, la plus grande longueur étant toutefois inférieure à
25 m.
De plus, un joint de fractionnement est nécessaire pour séparer les
zones froides des zones chaudes (par exemple : entre une pièce
d’habitation privée et les parties communes).
Voilà donc les bonnes conditions...
Un autre point à noter :
Citation: 4.641 Joints de gros oeuvre
Les joints qui prolongent ceux du gros oeuvre sont de même largeur
que ces derniers : ils sont traités par un fond de joint rempli avec un
mastic élastomère de première catégorie ou mastic plastique adapté
ou par des joints préfabriqués placés sur le support préalablement au
coulage (cf. paragraphe 4.45).
Donc s'il y a des joints de dilatation dans ta dalle, tu dois les retouver dans ta chape.
Un joint de fractionnement ne descend pas jusqu'à l'isolant comme un joint de dilatation, sur une chape de 4cm au dessus des tuyaux, il fera 3cm maxi.
Sinon je comprends ce qu'ils veulent dire : tes cloisons représentent des espaces de dilatations rectilignes qui sont interrompus par les entrées où la chape est continue d'une pièce à l'autre. Maintenant dans les faits ? Tu en as parlé au chapiste ?
Tu nous diras comment ça se passe et si tu souffres de fissures ! Sinon pour anticper le problème, tu peux toujours toi prévoir un joint de dilatation de ton carrelage au niveau de tes entrées de pièces. Et éventuellement réaliser tes fractionnements dans le prolongement de tes cloisons, mais c'est plus délicat.
Pour info, sur une chape tradi avec treillis ou fibrée, il faut des joints tous les 40 m2 ou tous les 8m
Merci, les infos sont pertinentes!
D'après le chapiste, pas besoin de joint jusqu'à 1000m².. ils suivent les recommandations Lafarge et ne semblent pas avoir eu d'antécédents. Ils ne m'ont d'ailleurs pas parlé de respecter quand même la longueur de 25m ou encore de séparer pièces chauffées de celles froides. Ceci dit, je ne pense pas avoir les 25m de longueur d'un bout à l'autre de la maison.
Mon carreleur indique également que les joints sont inutiles.. J'en suis donc à deux avis opposés (Revendeur carreaux Vs Carreleur) sur l'utilité de mettre en place des joints (de fractionnement donc!). Je dois consulter un autre carreleur et un autre fournisseur de carreau et j'en profiterai pour glanner de l'info!
Concernant la chape de compression, aucun joint n'a été nécessaire.
Ma chape Agila Sol A continue à sécher (cela fait juste une semaine), et les pseudos fissures que j'avais constaté juste après l'intervention du chapiste semblent s'être comblées avec de la laitance en ne laissant que des "rides" superficielles.
Je pense effectivement réfléchir pour mettre en place des joints à l'entrée des pièces à titre préventif.
A bientôt
De : Ardèche (7)
si tu regardes la page suivante :
http://www.eurochapefluide.c[...]/main8.html
tu verras une photo d'un gars en train de faire des fractionnements sur les entrées !
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h21
