Dalle Terrasse - chape nécessaire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.166 fois
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
Ma terrasse est une dalle "brut"(en dalle echo) avec une mini-cave dessous, accolée à la maison. Elle est relativement plane, et semble avoir la bonne pente dans le bon sens.
Je m'inquiète de la finition:
- si nous décidons de mettre du carrelage extérieur, puis-je carreler directement dessus (carrelage extérieur+colle aproprié), sans faire de chape?
- si nous décidons de faire une terrasse en bois, puis-je directement poser du bois dessus ? Ou faut-il faire une étanchéité en dessous ?
(mon but n'est pas d'être 100% étanche, ca ne me pose pas de pb que qq goutes d'eau traverse, par contre, je m'inquiete de ne pas abimer la dalle au fil des années avec le gel (il fait froid, en alsace!).
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
De : Alsace (à Peine!) (68)
Env. 6000 message Le Havre (76)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Mince, personne pour m'aider ?
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
marzi a écrit:Bonjour,
Salut,
En attendant les réponses de pro, je te fais partager ma petite expérience : le hic à prendre en compte c'est ta cave en dessous qui est accolée à ta maison, donc remontée de capilarité, pont thermique et qq goutes cela peut en faire des dégâts à la longue ... surtout en Alsace !
J'ai des dalles echo, pour ma part ce n'est pas suffisant de les laisser ainsi !
Entre nous si c'est carrelage, faut déjà faire une chape de ravoirage (hydrofugée) pour bien avoir une pente et ensuite application d'un produit pour rendre étanche la surface ! ensuite tu fais ton carrelage avec des joint hydro
Si c'est bois (plus sympa pour ma part), même principe que plus haut avec ensuite des lames sur plots ou des dalles béton pour intervenir si besoin en dessous!
voilà
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Bon, c'est interressant..
Pas d'autres avis ?
je suis du même avis.
De : Le Havre (76)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
