Quel isolant mettre dans mon cas ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.813 fois
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
J'ai une petit terrasse sur laquelle se trouve le sol de la salle de bains de l'étage.
Il faut bien évidemment isoler le plafond de cette petite terrasse.
La question est: Que mettre comme isolant sachant qu'il devra être crépi avec le reste de la façade ?
J'ai pensé au Fibrastirène, mais je ne sais pas si il y a un isolant qui se prête mieux à cette configuration.
D'avance merci.
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Salut, pourquoi isoler par dessous alors que tu ne pourras le faire sur les flancs ?
Tu peux aussi faire la chape (épaisse) de ta SDB en Bétostyrène;
De : Sud De Toulouse (31)
Dans ma chape j'ai du chauffage au sol, donc il faut qu'elle soit conductrice.
J'ai quand même un isolant au sol (TMS 53mm), mais ça risque de ne pas suffire.
Il n'y aurait que dans la chape de ravoirage que je pourrais mettre du Bétostyrène...
travaux terminés
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Je rejoins Isaac quand meme dans son idee : meme avec une isolation au plafond comme tu le dessines, tu auras un sacre pont thermique avec l'epaisseur de la dalle qui ne sera pas isolee par l'exterieur.
Cela etant, tu pourrait partir sur du fibrastyrene ou un panneau isolant fibreux dans cet gamme : ca se colle comme un panneau, au MAP, et ca peut s'enduire facilement. D'ailleurs, tu pourrais demander a la boite qui te fera ton enduit ce qu'il mette dans des cas comme ca, meme si ca doit pas leur arriver souvent (l'iso. exterieure en france ... :/).
Pour l'epaisseur, je ne pense pas qu'il faille chercher trop epais, justement a cause des ponts thermiques de la dalle. 40-60mm ?
Tony
De : Alsace (67)
Tu peux peut-être couler la chape de propreté (sous TMS) en Bétostyrène ?
Veux-tu absolument un chauffage au sol dans la salle de bains ? Car ce n'est pas pratique pour la régulation de température pour cette pièce à usage ponctuel.
Citation: J'ai quand même un isolant au sol (TMS 53mm), mais ça risque de ne pas suffire.
Je pense que, vue la surface en jeu qui est faible (à vue de nez maxi 4 m2) et comme il a été dit à cause des ponts thermiques, une isolation extérieure en plus des 53 mm de TMS, ce sera un peu piss... dans un violon.... 53 mm , c'est bon pour un vide sanitaire qui est déjà pas mal froid.
De : Lyon (69)
Un sèche serviette pourrait être suffisant pour chauffer la pièce ?
Je pense que pour la suppression du chauffage au sol hydraulique dans les salles de bains, ce n'est pas une mauvaise idée, en effet.
Quitte à y mettre un petit câble chauffant sous la colle du carrelage pour garder l'agrément, pourquoi pas.
Dans ces cas là, la chape Betostyrène, remplacerait le ravoirage, l'isolant et la chape liquide, soit 15 cm.
travaux terminés
Je dis une bêtise (comme d'habitude me direz vous), dans la doc de TBA, ils expliquent qu'une chape de 7cm de Béto Presto équivaut à 3cm d'isolant.
Il vaut mieux que conserve le TMS 53 et utiliser du Béto Presto pour le ravoirage (4cm) et la chape (6cm).
travaux terminés
thetrooper a écrit:Un sèche serviette pourrait être suffisant pour chauffer la pièce ?
Soufflant.
Je crois qu'avec du Bétostyrène BETO Presto il faut une épaisseur minimale au dessus des gaines de la chape de ravoirage.
Si lambda de 0,065 tu aurait un R de 2,30 ! C'est suffisant, non ?
http://www.tba.fr/construction.php?rubrique=plancher-interme[...]lation&nb_choix=100
Je n'y connais rien en R et λ ...
Donc pour résumer
Isolation: Ravoirage traditionnel avec un TMS 53 + chape Bétostyrène BETO Presto
Chauffage: Soufflant électrique pour chauffer la pièce, sèche serviette pour les serviettes et PRE de rénovation pour les pieds au chaud.
travaux terminés
Coucou !
Je precise pour le chauffage qu'on trouve des modeles de sehce-serviette, avec le soufflant integre. Ca permets de ne mettre qu'un seul equipement. Pour notre petit salle de bain ca fonctionne tres bien ;)
De : Alsace (67)
L'histoire de pont thermique, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, non ?
Sa dalle non isolée par l'extérieur et donc le pont thermique, il l'a sur toute la périphérie. C'est donc une problématique de toute sa maison (problématique identique à tous ceux qui isolent par l'intérieur).
Si dans la pièce au dessus il y a de l'isolant au mur et du TMS au sol sous le plancher chauffant, c'est bonnard, pas besoin de rajouter du TMS au plafond de la terrasse qui n'apporterait pas grand-chose...
Pour paraphraser mgarrig, on ne met pas de TMS sous la dalle d'un vide sanitaire.
Je me goure ?
Sinon pour le plancher chauffant, je le laisserais si tu en as déjà dans les autres pièces. Par contre, je rajouterais un sèche serviette soufflant pour booster la température quelques minutes avant al douche.
De : Le Havre (76)
thetrooper a écrit:Je n'y connais rien en R et λ ...
Donc pour résumer
Vérifier pour l'histoire de hauteur minimale de BETO Presto.
Si vous ne connaissez rien en performance d'isolation, je me demande comment vous avez géré le reste de la maison !
Thetrooper, on peut mettre du TMS sous la dalle (et traiter la périphérie) afin de profiter de l'inertie du plancher, si toutefois il n'y en a pas déjà sous la chape !
Dans son cas, je lui expliquais qu'isoler par dessous sans traiter la périphérie (ni le poteau et surfaces verticales dessous) n'apporterait pas grand chose en qualité d'isolation, surtout que l'inertie est prévue d'être perdue.
Et vu qu'une salle de bains n'a aucun besoin d'inertie de par son utilisation ponctuelle, je serais plutôt d'avis faire au plus simple : couler 15 cm de béton isolant.
Il etait de toute façon prévu de mettre du TMS 53 sous chape.
Je ne sais pas ce que demande la RT 2005 dans ce cas (considéré comme un mur extérieur ?)
sachant qu'un TMS 53 est suffisant selon la RT 2005 pour du plancher sous vide sanitaire.
La charge mini pour le Bétostyrène c'est 5cm.
15cm de Bétostyrène c'est plus performant que 5,3cm de TMS + 6 de Bétostyrène ?
travaux terminés
Je ne parle pas de chape mini mais d'épaisseur minium à laisser au dessus de tuyauteries ou gaines coulées.
La RT2005 impose un minimum de R = 2,5 sur les planchers sur locaux non chauffées, et 2,85 pour les murs extérieurs.
Le lambda du TMS est 0,023 avec donc un R de 2,30 pour 53 mm.
http://www.efisol.com/PDF/fdes/fdes-tms-mf53.pdf (page 4).
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h08
