Terre plein ou vide sanitaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.982 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour à tous ,je me pose des questions sur la construction de notre maison ,voila mon soucis du moment :
terrain en longueur (20x40m) avec une légère pente (1 m de dénivelé entre le haut et le bas du terrain une partie plate et une partie en pente)
notre maison sera de plein pied et se conformera à la forme du terrain (dimension environ 9mx23m) et sera implantée là ou la pente est plus prononcée sur la limite de fond de la parcelle.
Pour compenser cette différence de niveau notre constructeur nous propose deux solutions:
la 1ere , construire la maison sur un terre plein de 30 ou 40 cm (solution moins chère mais qui nous forcerait à taluté la partie de terrain libre
la 2eme construire sur un vide sanitaire (facturé plus de 11000€)
notre objectif dans l'opération : être au maximum de niveau sur la partie haute du terrain qui est quasi plate sachant que nous voudrons y implanter une piscine (nous savons par expérience qu'un terrain en pente peut générer des couts supplémentaires quant à son utilisation)
qu'en sera t'il de la solidité de l'édifice si construction sur terre plein de 40 cm
j'espère avoir été assez clair dans mes explications , merci de vos réponseset avis sur cette question
Env. 5000 message Puy De Dome
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
sinon que d'avoir une quantité quand même importante de matériaux de remplissage drainant à compacter, selon mes calculs environ 83 m3, je ne vois pas en quoi l'édifice pourrait en être fragilisé.
il faut en définir le cout, pour connaitre la meilleure solution à adopter.
Cette question pourrait peut-etre avoir des réponses plus complètes sur le forum maçonnerie, notamment pour connaitre le prix de revient de cette méthode.
à bientot
Dept : Puy De Dome
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
