Disjoncteur 10A
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.249 fois
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Sur un guide présent sur le site LEGRAND, il disent de cabler les circuits d'éclairage (8 points) en 1.5mm² avec un disjoncteur 10A en amont, je suppose que c'est une erreur de leur part car partout ailleurs je vois plutôt 1.5mm² et disjoncteur 16A .
Que peut on mettre sur des disjoncteur 10A ? Eclairage seulement? Car quand je regarde les tableaux pré-équipés en vente dans le commerce, il y a souvent 3 disjoncteur 10A compris, j'ai peur de ne pas en avoir l'utilité...
De : 35 (35)
Env. 100 message Allier
En effet les disjoncteurs de 10 A n'ont pas grand interêt dans la norme actuelle.
Oui les circuits d'éclairage (8 points maxi par circuit) doivent être reliés à un disjoncteur 16 A ou un porte fusible de 10 A.
Dept : Allier
Merci, je ne vais donc pas prendre un tableau pré-équipé.
De : 35 (35)
La norme dit disjoncteur 16A max pour un circuit d'éclairage en 1,5².
On peut donc sans problème mettre du 16A ou 10A. Ce dernier laisse 2,3kW de dispo ce qui est largement suffisant pour un circuit d'éclairage de 8 points lumineux.
Sur un disj 10A, vous pouvez également mettre un circuit chauffage en 1,5² avec un radiateur, une chaudière, voire des prises peu gourmandes comme les prises GTL.
Mais le plus courant reste l'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h45
