Géothermic System Vendée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.807 fois
Env. 10 message Vendee
Nous avons fait un devis par la société Géothermic System (Boufféré en vendée) pour un chauffage plancher chauffant au RDC + radiateurs à l'étage. La surface totale à chauffer représente environ 260m², et un volume d'environ 680 m3 (il s'agit d'une rénovation d'une grange vendéenne).
Sur la base d'une isolation RT2005, Geothermic System nous propose une PAC de 18000W plus un ballon ECS 300l chauffé par une seconde PAC dédiée, le tout avec une surface de capteurs de 450m² et un devis d'environ 23000 euros.
Que pensez vous de ce dimensionnement, vous semble-t-il suffisant?
Et d'autre part, l'un de vous a t-il déjà travaillé avec cette société et quels en sont les retours ?
Merci d'avance
Stéphanie et Pascal
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Bonjour, comment chauffez-vous un plancher chauffant basse température et des radiateurs ?
De : Sud De Toulouse (31)
On met un PC basse température au RDC et des radiateurs basse température à l'étage. La PAC a 2 circulateurs diffénrents (1 pour le RDC et 1 pour l'étage).
Dept : Vendee
Env. 20 message Beaupréau (49)
Pascal&Stef a écrit:Et d'autre part, l'un de vous a t-il déjà travaillé avec cette société et quels en sont les retours ?
Bonjour.
Notre maison (livrable fin juillet) aura un chauffage (PC au rdc et radiateurs au 1er) à base de géothermie verticale, assuré par Géothermic Système.
La PAC est de 12 000 W pour une surface totale de 182 m environ. Le chauffe-eau est électrique.
Il est bien sûr trop tôt pour parler de retour d'expérience mais notre sentiment est jusqu'ici assez favorable.
Au début de notre projet de construction, nous avions vu plusieurs fournisseurs de chauffage géothermique et notre constructeur (Alliance Construction) nous a dit travailler régulièrement avec Géothermic Système et en être satisfait. Nous n'avions pas d'idée préconçue sur le sujet et avons donc suivi le conseil.
Pour l'instant, tout se passe bien : les deux forages de 105 m sont faits et le plancher chauffant est posé (la chape liquide est en train de sécher).
De : Beaupréau (49)
Pascal&Stef a écrit:On met un PC basse température au RDC et des radiateurs basse température à l'étage. La PAC a 2 circulateurs diffénrents (1 pour le RDC et 1 pour l'étage).
Quel type d'émetteurs pour l'étage, des convecteurs ? Ou des radiateurs surdimensionnés ?
Des radiateurs surdimensionnés à l'étage
Dept : Vendee
Pour mon projet, un installateur de PAC m'avait proposé des radiateurs de 20 cm de profondeur !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h38
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
